  • UndCon
    • 2886
    #121
    Balanseringen gör mycket för hur mjuk gång det är - troligen även för hållbarheten
    jag har förenklat den ännu mer - 4st små neodym-magneter
    Ytterligare ett sätt att testa obalans är med en seismograf-liknande historia på telefonen.
    Starta appen och sätt telefonen på bommen - kör på och mät vibrationerna
    • markusb
      • jun 2009
      • 1376
      #122
      Den du länkade till var väldigt lik den jag slängde ihop igår kväll. Jag tog Några träbitar som jag smältlimmade ihop. Slaktade två gamla hörlurar som jag lånade magneterna från och sist en gammal trasig topcad insexmejsel som jag satte i svarven och spetsade till i båda ändarna.
      Det var inte mycket balansering som behövdes (ca 1cm tejp) men det kanske gör stor skillnad. Ska ut och testa sen.
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        #123
        Flög lite i morse.. tyckte filmen blev bra mycket fladdrigare än tidigare filmer. Tror inte jag balanserade motorerna rätt så nu har jag klippt av buntbanden igen och ska testa med bara propparna balanserade sen.
        Lägg märke till den imponerande flygningen med nosen mot mig!! Haha.
        Detta är andra flygningen jag gör så (testade ett ack igår kväll), innan har det varit baken mot mig hela tiden
        Två lätta krascher utan skador.
        • UndCon
          • 2886
          #124
          skam den som ger sig
          • pontus
            • feb 2011
            • 113
            #125
            Tjusigt fluget. Jag provade balansera mina motorer med buntband. Det gjorde det lätt att hitta var man ska sätta på lite extra massa men själva buntbandet var onödigt stort, några tejpbitar räckte.
            Jag har märkt att jag har en del jitter i Yaw-servot. Jag funderar på om det kan vara värt att uppgradera KK-kortet till 1.5 där det ska vara fixat.
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              #126
              Tackar Det tar sig som mordbrännaren sa!
              Ja buntbanden var nog för tunga för när jag tog väck dom så blev filmen stabil igen.
              Mitt yaw fladdrar en del oxå så det kanske inte blir bättre än så? Jag kör 1.5
              • pontus
                • feb 2011
                • 113
                #127
                Hmm, jag ska se om jag kan få upp en film i helgen på mitt Yaw-jitter. Så kan vi jämföra.
                • Wavis
                  • 47
                  #128
                  hmm visst balanserar propparna ,,,men sätter dem sen på motorn blir en liten obalans ,,,hur gör ni ....
                  • DennanHMFK
                    • 1135
                    #129
                    markus, måste få kika på din maskin i juni när vi kommer till Öland!
                    riktigt sugen på att bygga en ^^
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      #130
                      Absolut! Tycker vi tar en heldag med alla möjliga antenner och reservdelar då.
                      • DennanHMFK
                        • 1135
                        #131
                        haha okej ^^
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          #132
                          Flygandet har stått still en längre tid.
                          Köpte fyrhjuling och har bott på den sedan dess.
                          Men när våren började komma så blev jag flygsugen igen och dammade av trin.
                          Har flugit några ackar och fått tillbaka lite känsla.
                          Dock var den väldigt glapp och ostabil i tilten, så den byggde jag om igår kväll.
                          Eftersom jag bor på en ö är det sällan vindstilla, så jag passade på att provköra nya tilten sent igår kväll när det knapt var någon vind.
                          Har bytt servo iom ombyggnationen och utan större tanke på att det kan gå åt fel håll lättade jag maskin från backen.
                          Ett hejdlöst snurrande!! Snabbt ner med den, in på nätet och läste hur man reverserar servot på KK-kortet.
                          Ut igen och testa. Nu var den stabil igen, men yaw-spaken var omkastad.
                          Landade, gick in i menyn och letade upp reverseringen för yaw.
                          Det var väl ungefär här som något väldigt spännande började.. jag hade INTE desarmerat flygeländet (lat, dum? Jag har ALLTID gjort det innan, varje gång jag landar!), och när jag skulle reversera yaw så måste jag av någon anledning råkat gå upp till throttle precis innan jag tryckte på reverse.....
                          :fear:
                          :fear:
                          Haha, jävlar va snabb den är på full gas när man inte är beredd!!!
                          Den var något baktung dessutom så på ca 1 sekund han den lätta ca 5m och gjorde en lika stor baklänges-inverterings-kullerbytta och slog rätt ner i taket på bilen.
                          Jag samlade tankarna så fort att jag han dra gasen till max (som var min efter reverseringen) att motorerna iaf inte hade gas i det läget den slog ner i bilen. Jäkla tur, annars hade det nog blivit lackeringsspruta idag.
                          Snabbt som attan lade jag radion och sprang och tog trin. Lyfte den rätt upp från taken och hade den upp-och-ner i näven.
                          När jag gick mot radion så startade fanskapet på full gas!
                          Fattade ingenting, men lyckades tillslut få isär batterikontakten och blåste faran över.
                          Avsynade ev skador, bytte en prop sen gick jag och lade mig.
                          Har fortfarande inte funderat ut vad som gjorde att den maxgasade när jag hade den i handen och radion låg på marken? Kanske nån funktion i radion som ändrar tillbaka reverseringen efter en stund om man inte sparat och lämnat menyn? Inte en aning... En turnigy 9X är det.
                          Idag provflög jag inne i verkstaden (pga halvstorm ute) och med rätt inställningar och utan att råka reversera throttle i armerat läge så flyger den som den bör. Mycket mindre fladder i yaw:en med nya tiltmekanismen.
                          Spännande comeback helt klart
                          Snart anländer grejjer till att bygga om den till multiwii. Är sugen på att testa auto level-funktionen för jag tror det underlättar när jag ska lära mig flyga FPV framöver. Väntar även på grejjer till det. En kamera från HK, video tx/rx från sunsky.
                          Börjar karriären på någon gammal monitor eller TV tänkte jag.
                          Om det bara kan sluta blåsa nån j"¤%! gång........
                          • UndCon
                            • 2886
                            #133
                            Markus, jag har allt till en MultiWii hemma om du vill...slå en signal
                            Jag saknar bara 4 ESC's till en komplett Quad till...
                            //UndCon
                            • markusb
                              • jun 2009
                              • 1376
                              #134
                              Tack Nicke men jag har beställt allt redan. Tog det mesta till multiwiit från ebay. Bör komma i veckan, det mesta iaf.
                              Resten av fpv grejjerna från andra ställen där det var bäst pris just då.
                              Sen vet jag inte om jag ska bygga en tri till eller modifiera den jag har.. lite beslutsångest.
                              man kanske vill ha en busplattform med KK och en FPV med wii.. eller så blir det att man bara kör den med fpv sen.
                              Många frågetecken i huvet.
                              • markusb
                                • jun 2009
                                • 1376
                                #135
                                Idag anlände videoutrustningen från kinaland.
                                800mW kit beställde jag. Det är rätt saftig effekt men tänkte lika bra det ifall man får för sig att åka flygplan framöver. Videolänken bör iaf vara det sista som ger sig om man flyger för långt bort i nuläget.
                                Har just testat systemet och det sänder mitt Nintendo Wii till TVn utan problem. På ca 10min blev sändaren knapt ljummen.
                                Ska se om det inte kan gå att kyla den på annat sätt än med aluminiumlådan för den är relativt tung.
                                Enda felet jag upptäckt är DC-pluggen till sändaren som glappar lite.
                                Det blir ändå bantning av onödig vikt och lödning av allt kablage direkt på kortet utan massa kontakter som kan glappa. Men värt att nämna om någon köper och tänkt köra med pluggarna som dom är.
                                http://www.sunsky-online.com/product...bject.id=13087
                                Värdet på paketet var lågt om någon undrar
                                Nu vill jag ha hem min kamera oxå så jag kan testa lite FPV (på rc bilen som inledning)!
