3d-skrivare
  • henke2
    • 3188
    #1066
    Ursprungligen postat av remsan
    360 grader video
    6st Gopro mount filerna för 3D
    We made this mount for 2,4,5 & 6 GoPro's to film a 360º Video Panorama. UPDATE: I just uploaded a 6 GoPro spherical mount. You need to print the following newSphericalMount6GoPro.scad 6thGoPro.scad spacer100mm.scad Requires 2 x M3 Bolts and 1x HEX bolt 1/4-20 UNC so as to fit with tripod bolt sizes. Sorry for the lack of documentation... i've put off putting this up for so long and figured it's ok as is :)
    Hur mycket skulle kosta att skriva ut en Gopro mount?
    Bara ladda upp filerna till tex shapeways så får du pris direkt 😃
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      #1067
      Jag säger bara BuildTak... så sjukt bra. Lätt värt 140kr bitarna sitter otroligt bra. http://www.buildtak.eu/
      http://mickeshobby.blogspot.com/
      • cyberpete
        • mar 2009
        • 542
        #1068
        Funderat på att beställa det länge men inte varit säker
        Min YouTube kanal || Min Blog
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          #1069
          Bara att slå till. Bitarna sitter ordenligt men med rätt mängd våld så får man loss dom. ;-)
          • henke2
            • 3188
            #1070
            Jag har börjat med att pensla på ABS smält i aceton. Det sitter så hårt att man får med sig glaset upp när man bryter, när allt svalnat klickar biten loss lätt.
            Nackdel dock att det inte funkar på PLA och att olika färger kräver olika pensling om det ska bli perfekt.
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #1071
              Jo den varianten har jag kört fram tills nu. Även på PLA. Så skönt att slippa kladda :-D
              • henke2
                • 3188
                #1072
                Ursprungligen postat av bogieboy
                Exakt. Ska beställa asap
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #1073
                  beställde precis. skall bli spännande att se om det funkar
                  FPV och multirotor
                  Segelflyg
                  • Boopidoo
                    • dec 2008
                    • 1937
                    #1074
                    Hur många köpte du? Jag tänkte också köpa.
                    Någon som vet hur länge de räcker?
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #1075
                      Jag köpte bara en. Ska gå att rengöra med sprit. Men jag har inte behövt göra rent den än och är väl uppe på 10 stor printar nu typ. :-D men köper garanterat fler om det behövs.
                      • henke2
                        • 3188
                        #1076
                        Alternativ till att printa på glas? Med übertejpen så behövs ju inte glas längre egentligen och glas är lurigt eftersom det då och då får för sig att gå sönder. Aluminium kanske funkar, eller rostfritt.
                        • Peter_L
                          • feb 2013
                          • 179
                          #1077
                          Jag köpte nyss ett kit för att bygga en Reprap Prusa och har en fundering. Brukar det vara nån firmware laddad i dom korten man får med i byggsatser? Är lite osäker på hur det är i min. När jag kör igång den står bara motorerna och går lite fram och tillbaka. Det går att prata med kortet via usb, men jag får inte fram nån information om vad det är för firmware eller nånting.
                          Lutar ju åt att kortet är tomt, och isåfall vilken firmware är rekommenderad? Står och väljer mellan Marlin och Repetier..
                          • henke2
                            • 3188
                            #1078
                            Ursprungligen postat av Peter_L
                            Nu är ju inte galet insatt men marlin är det du flashar in i arduinon och repetier är windowsinterfacet, alltså två helt olika saker där du behöver bägge.
                            Jag hade noll koll när jag började så köpte ett kit av en erkänt duktig kille och kom igång nästan på direkten. Jag har läst på löpande och har nu satt ihop en egen firmware till min maskin som inkluderar autobedlevel, det är inte så svårt som det låter utan handlar mycket om copy/paste.
                            • Peter_L
                              • feb 2013
                              • 179
                              #1079
                              Det finns även en firmware som heter Repetier.. Jag har den nedladdad. Jag har även installerat Repetier Host som nog är det du tänker på.
                              Här har du både Windowsprogrammet och firmwaren.
                              Download Repetier-Firmware Introduction This chapter introduces the features and possibilities of the firmware. Installation You don’t need to be a programmer to get this firmware installed yourself. A detailed step-by-step tutorial leads you through the process of installation. Simply follow the instructions Continue reading Repetier-Firmware→
                              • Peter_L
                                • feb 2013
                                • 179
                                #1080
                                Nu kan jag svara på min egen fråga, kortet var helt tomt, förmodligen låg det bara nån bootloader på det. Har hållit på att alternera mellan Repetier och Marlin, men just nu är det Marlin i den.
                                En hel del pill att få allt att fungera, har en bit kvar till dess känns det som. Hittade ett program som heter Pronterface där man kan felsöka skrivaren. Såg då att den gått i felsäkert läge p.g.a hög temperatur. Ändrade till rätt sorts tempgivare, från termoelement till motståndsgivare, och då visade den 26 grader istället för 476. Och i och med det så släpptes spänning på till motorerna så jag kunde börja trimma in ändlägen och sånt.
                                Har även problem med baudraten. fick ändra till 115200 i båda ändar för att Pronterface skulle kommunicera med skrivaren. Lite märkligt att programvaran för att flasha firmware, Aurdino IDE, inte brydde sig om nån baudrate utan flashade på så glatt ändå oavsett inställningar. Men sen vägrade all annan programvara att prata med kortet om det inte var rätt i båda ändar. Kom inte på det förrän jag till slut installerade Pronterface vilken berättade det för mig i klartext. Nåt att tänka på om man bygger själv.
                                Sen underlättar det om man ger tusan i att blanda ihop x- och y-axlarna. Ändstoppen funkar mycket bättre då och motorerna slipper stå och tugga mot mekaniskt stopp tills man får nödstoppa alltihopa. Nu har jag bara z-axeln kvar och sen att koppla in värmen, så borde det vara klart sen.
