3d-skrivare
  • simonarvestrand
    • 3850
    #1021
    dom ovala hålen är idag för buntband, tanken är att buntbanden skall smälla av vid krash och armar skall klara sig.
    dock brukar ställen gå av iallafall men armarna klara sig. för din typ av armar får man nog göra om fästdelen lite.
    Visst går dom designa om för att få 12cm höga men då får jag göra en ny modell tror jag, vet inte hur belastningen blir
    på dom när dom är så höga. om inte jag minns fel så är dom här ungefär 6 cm.
    • Masv
      • jul 2011
      • 247
      #1022
      Min kamera hänger ner 10cm under kroppen där av höjden på stället Man kanske skall titta på ett Helikopter ställ.
      • simonarvestrand
        • 3850
        #1023
        du bör nog titta på ett rent fotoställ då. eller göra något av gamla trådgaljar, det brukar funka.
        helikopterställ orginal är inte alls höga
        • UndCon
          • 2886
          #1024
          Jag testade landningsställ av G10 - de var ca 10cm höga och när Tricoptern stod på IDLE på marken gungade den fram och tillbaka.
          G10 är alltså inte tillräckligt starkt i sig utan måste förstärkas.
          Däremot kanske man kan printa ut samma form och då göra dem lite tjockare...
          • simonarvestrand
            • 3850
            #1025
            har lite väl mycket printjobb just nu men ska se om jag får nån tid över att printa ett par höga ställ.
            jag behöver en printer till
            • henke2
              • 3188
              #1026
              Näe, det är inte sant. Där emot var din konstruktion undermålig. G10 är ju ett material precis som kolfiber eller stål. Man kan ju inte säga att stål inte är starkt nog utan att veta vilken form det har. G10 är mer hållfast än 3D-printbar plast alla dagar i veckan, sen handlar det om att designa rätt.
              • henke2
                • 3188
                #1027
                Ursprungligen postat av kjni
                Skrev ut en så´n till Timtimtim och tyckte att den såg ut att passa till ett 3-axligt gyro till flygplan så jag gjorde en till mig själv också. Saknade förstås gummidämparna som finns att beställa från HK - otålig som jag är printade jag pluggar och gjorde en gjutform i silicone för att sen gjuta dämparna i samma sorts silicone i formen. Efter blandning av siliconet vakumsög jag med en gammal bröstpump för att få bort luftbubblor. Det hela gick hyfsat men det vore bättre med en hård form. Silicone fastnar lätt till sig självt även om man smort formen väl med vaselin. Så här i efterskott kan man väl inse att det hade varit bättre att rita själva formen och printat den direkt.....Blir väl nästa version. Dämparna fungerade i alla fall och det gick fortare än att beställa från HK.
                Kjell Nilsson
                Har tjatat om det innan jag vet, men prova flexmaterialet i din printer Det är riktigt kool och man slipper massa jobb med att gjuta formar etc. Förvisso en imponerande bedrift, men det är liksom en tråd om 3D printning
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  #1028
                  Ninjaflex är ett helt underbart material, har fått bättre utskrifter med det än något annat , kommer testa det som vibbdämpare till kamera framöver , men varför inte printa ett helt gyrofäste tror det funkar kanon.
                  • henke2
                    • 3188
                    #1029
                    Ja absolut. Flexmaterialet blir hyfsat hårt om man lägger på mycket och ger bra klickfunktioner etc. Har man tid och kunskap att rita egna saker anpassade för 3D print i specialmaterial så kommer det slå de färdiga som finns med hästlängder.
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #1030
                      Funkar det bra i din mendel?
                      http://mickeshobby.blogspot.com/
                      • UndCon
                        • 2886
                        #1031
                        Det var inte min design - det var ben till en Tricopter och de var bara gjorda av G10 plattor.
                        • zalsson
                          • okt 2012
                          • 48
                          #1032
                          Drar en rövare
                          Någon som skulle kunna printa dessa åt mig i svart? inget med rcflyg att göra men men.
                          Självklart mot betalning.
                          • henke2
                            • 3188
                            #1033
                            Ursprungligen postat av zalsson
                            Drar en rövare
                            Sådana bör du köra i flex av flera anledningar.
                            • henke2
                              • 3188
                              #1034
                              Jag fick äntligen lite ork och tid att byta ut min varmände till en Magma. Den ger på pappret flera fördelar så som att man kan köra högre temperaturer, mindre extruderhål och en kortare bygghöjd. Eftersom den är helt i metall måste man kyla inloppet för att tråden inte skall smälta, det blev en liten fläkthållare som var det sista jag printade med min gamla 0.5mm J-head.
                              Kan bara rekommendera alla som kör J-head att byta till magma, blir väldigt mycket bättre kvalitet på utskrifterna. Ni med köpmaskiner kan också titta på hur utloppet ser ut på extrudern, är det en spets eller är det ett rör som sticker ut? att slippa röret är verkligen en jättevinst.
                              • henke2
                                • 3188
                                #1035
                                Jag märkte att när jag flyttade min verkstad från en varm källare helt stängt utrymme till ett pannrum på kanske 14grader och drag från värmeanläggningen så blev utskrifterna betydligt sämre. Jag började på min uppgradering av skrivaren genom att bla byta till magma varmdel och bygga in den i en frigolitlåda. Köpte skivor på 30mm helt enkelt och det blev en kub på 60cm. När jag bara har igång värmeplattan för ABS så blir det 42grader i min låda, det borde ge fördel när man skriver ut.
                                Har sett att vissa av er redan byggt in sina, men har ni isolerat?
                                Två delar körda med magma men innan min låda. Ska köra samma delar med lådan också tänkte jag.
