Jeti DS-16
  • Tom
    • nov 2007
    • 88
    #91
    Tack Henke, jag ska testa. Jag har kvar JR-radion (en 9XII) men har satt en Jeti-modul i den... Jag ska testa med ett rent modellminne i båda, samma servo (på en gradskiva osv). Jag testar och återkommer! Återigen, tack för engagemanget!
    • Mr Do
      • 72
      #92
      Varför får jag inte upp telemetri data i displayen. Jag har lagt till satcount och course i displayen på radion. Gps blinkar med ett antal snabba blink, om jag förstått detta rätt är det antal sateliter den hittat. Har kopplat den svarta kontakten till EXT och den röda till kanal 8. Vad är det jag inte förstår eller har missat.
      • henke2
        • 3188
        #93
        Har du följt manualen? Kan vara värt att dubbelkolla och följa allt en gång till. Är inte riktigt hundra på exakt vad du vill få upp för värden och var. Visar sensorn ingenting alls?
        • Mr Do
          • 72
          #94
          Nepp jag får inte upp något i displayen. jag ha nu lagt till dessa i displayen alltitude och antal gps samt hastighet. men detta förstår jag inte.
          "3.1 Control Input If we want the sensor MGPS to record pulse lengths it is advisable to use one of the following
          methods.
          3.1.1 V-Cable
          Connect the V-cable to the receiver, one of the two ends for example to the regulator,
          servo etc. and the other end to the MGPS input marked as Control input.
          3.1.2 Duplication of a Duplex Receiver Channel
          The Duplex receiver shall be adjusted so that it generates a copy of the requested channel
          at a free exit. Connect one exit for example to the regulator or servo and the Control input
          of the MGPS sensor to the duplicated exit.
          Receiver set up for duplication of one channel to two exits. Let us asume that we want to
          duplicate the throttle channel (1st channel). The channel should be duplicated to exit # 5.
          • henke2
            • 3188
            #95
            Ursprungligen postat av Mr Do
            methods.
            3.1.1 V-Cable
            Vad har du för exakt setup då? och hur har du slagit på sakerna i displayen?
            • Mr Do
              • 72
              #96
Namn: ImageUploadedByTapatalkHD1402777217.438554.jpg
Storlek: 56,2 KB
              Detta är vad jag får upp i displayen. Men inga värden.
              Vad menas med det som står i 3.1.2 i maualen. Det känns som man skall göra något mer med kanalen som jag kopplat Mgps till i mitt fall kanal nr 8 på mottagaren.
              • henke2
                • 3188
                #97
                [ATTACH]46119[/ATTACH]
                Jag pluggar in min sensor och hämtar data från menyn tidtagare/sensorer till hemskärmen Dina säger Rec: det tror jag är fel. Du kan prova byta röd och svart kontakt med. Det står nämligen fel i manualen till variometern på färgerna.
                • Mr Do
                  • 72
                  #98
                  Vad menar du med "dina säger rec"
                  • Mr Do
                    • 72
                    #99
                    Hur f.... Kan man missa att sätta på telemetri i option meny. Den på hemskärmen, men nu är det löst! Tror jag
                    • henke2
                      • 3188
                      #100
                      Gött. Det är alltid klurigt att veta exakt var man ska plippa. Även om Jeti är ganska enkel i upplägget så måste allt vara rätt för det ska funka.
                        Jävligt dåligt att man inte kan få hjälp med en Engelsk manual till denna radion, fick en på Tjeckiska de kunde lika bra skicka en på kinesiska.
                        Blev sagd att printa ut själv av Mr: T på HAB, vem fan vill ha lösbladssystem i väskan.
                        Funderar på att skicka tillbaka skiten, kanske Weatronic har bättre service?
                        Ken
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #102
                          Måste man inte skicka med svensk manual när man säljer i sverige
                          • Optimate
                            • 101
                            #103
                            Kenneth, min var på tyska. Jag mailade till Jeti i Tjeckien och fick en engelsk efter några dagar. Fast visst är det återförsäljarens sak att ombesörja i första hand.
                              Jag tänkte att jag inte behövde pusha på för hårt, visst det är enligt svensk lag krav på svensk bruksanvisning. Men i mitt fall räcker en engelsk.
                              Jag ger det en vecka sedan skall vi se vad jag kan göra rent juridiskt, har en advokat i släkten. Jag är så trött på nonschalanta företag i Sverige, bättre service får jag i Tyskland.
                              Ken
                              • henke2
                                • 3188
                                #105
                                Ny mjukvara igen, denna gången en stor uppdataring!
                                1. DS-16 har nu 24kanaler fullt proportionella och programmerbara!
                                2. Ny tydligare font
                                3. Multikopter mode
                                4. Inaktivitetslarm - gyroskopet kan nu aktivera tex failsafe om du skulle snubbla och tappa sändaren, eller automatiskt slå av sändaren om du glömt detta.
                                5. Ny röstfunktion "Caller" som kan läsa manövrer för konstflyg etc.
                                6. Preflight check via telemetri. Exempelvis får du larm om batterierna inte är laddade över en viss gräns.
                                7. Fler röstfunktioner för telemetri
                                8. Svenska tecken för modellnamn
                                9. Fler funktioner kring EX bus
                                10. Screenshots lagras nu som 1bit BMP
                                11. unit converter - gissar detta innebär fler enheter för visning av värden helt enkelt
                                12. Telemetristyrning med hjälp av antennstyrka
                                13. Automatiskt F3K läge där gyroskopet automatiskt registrerar kaströrelsen och väljer rätt flightmode
                                14. Smartare ingång till menyerna
                                15. Låsa en spak vid visst utslag - bra vid programmering av kurvor
                                16. Portugisiska adderat som språk
                                Mer finns här:
                                Liten videogenomgång:
