FrSKY TARANIS
    Mina damer och herrar
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=87AA93C8-845D-49E3-A710-5CE9ACAB5822
    (buddy code)
    I lager!!
    • numnutchris
      • 989
      #47
      Ursprungligen postat av Fluf
      Blev det inte en del i frakt från tjingtjong?
      Jag snålar nog och väntar tills den dyker upp i euwh; säsongen börjar ju lida mot sitt slut...
        Ca 1400 med frakt o allt från tjingtjong, få se om tullen bråkar men det brukar de inte göra.
        EUWH kör väldigt lite radioutrustning och har för mig att det beror på en del lagar och regler om import/export av radioutrustning som gör det och skulle gissa på att Taranis inte kommer dyka upp där tyvärr.
        Och säsong? Ratt-muff och spak-muff på säger jag bara.
        Sedan har jag en beställd från UK med, får se vilken som kommer först. Är i rätt stort behov av den och misstänker att den som blir över är lättsåld.
        • Pumpe
          • okt 2011
          • 341
          #49
          Jag har alltid fått betala moms och tull utom på ett litet brev.
          Då är den uppe i 1750 om man klarar sig med bara moms. plus postens hundring om det inte är EMS frakt.
          förstår ditt resonemang men för mig skulle det inte vara värt det.
          Vad kostar den från England?
          • radiocontrol
            • 178
            #50
            He, he, och nu står det -7 i lager... Den går åt som smör i solsken.
              Ursprungligen postat av Pumpe
              Tullat en gång på 25 order av varierande storlek, så blir lite lotto.
              Den från UK betalade jag knappt 2000kr inkl frakt för fast då med den nya 16chan SBUS X8R motaggaren till.
              I Sverige kostar den ca 2000kr utan mottagare, och är inte i lager. Så ser inga problem med den affären.
                Ursprungligen postat av radiocontrol
                Det finns fortfarande Mode1'or. Och de är lätta att byta spak på så den funkar lika bra.
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Mode_1_.html
                • dvogonen
                  • 491
                  #53
                  Nu finns Svensk röst till Taranis
                  Än så länge är den svenska rösten inte inlagd i openTX / Companion9x. Det kommer kanske, men tar ett tag.
                  För att få svensk ljud med en gång gör man så här:
                  Ladda ned den svenska rösten från https://googledrive.com/host/0B-YJfI...ud_taranis.zip
                  I den komprimerade filen ligger två kataloger. En med en manlig och en med en kvinlig röst. Själva röstfilerna ligger i underkataloger som heter en. Dessa innehåller alla röstfiler på svenska.
                  På det microSD-kort som finns i radion ligger ljudkatalogerna i en folder som heter SOUNDS. Den enda katalog som finns från början heter just "en". Den innehåller engelska röstfiler.
                  Byt namn på en-foldern i radion, så du har en backup. Kopera sedan in en av de svenska en-folderarna i ljudkatalogen i radion.
                  Klart.
                  Observera att radion tror att ljudfilerna är på Engelska, så du behöver inte byta röstspråk.
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    #54
                    Får man upp telemetrivärden på dusplayen? Separat data för varje modellminne?
                    Kör med 9x/frsky/DA-02 display nu med den irriterande egenheten att man är tvungen att ändra värden på displayen när 3S eller 4S används för att spänningslarm ska bli rätt...
                    • Ville
                      • 490
                      #55
                      I den komprimerade filen ligger en katalog som heter en. Denna innehåller alla röstfiler på svenska.
                      På det microSD-kort som finns i radion ligger ljudkatalogerna i en folder som heter SOUND (eller var det SOUNDS?). Den enda katalog som finns från början heter just "en". Den innehåller engelska röstfiler.
                      Byt namn på en-foldern i radion, så du har en backup. Kopera sedan in den svenska en-foldern i ljudkatalogen i radion.
                      Klart.
                      Hej dvogonen, tack så mycket, ska prova direkt, tackar tackar.
                      /Ville :applouse:
                      /Ville
                      • HangerS
                        • feb 2013
                        • 235
                        #56
                        Är det någon som kan bekräfta om det är samma underbara känsla i spakarna på taranis som det va på pcm9x?
                          Ursprungligen postat av HangerS
                          Efter vad jag har hört är det andra gimbals än det var i pcm9x så det är risk att det är en annan känsla.
                            #58
                            Ja - det är väl högst troligt att det är andra spakar i en ny, relativt billig Kinaradio jämfört med en Japanradio som byggdes för rätt många år sedan och var en "top of the line-radio" på den tiden. Därmed inte sagt att den nya har dåliga spakar men det skulle förvåna om dom matchar de som satt i "originalet".
                              Är spakarna justerbara?
                              Jag tänker på hårdhet osv.
                              Ken
                              • neu
                                • aug 2012
                                • 1047
                                #60
                                Det går att göra kenneth bara att spänna skruvar inne i radion.
                                Hanger: Den kändes väldigt bra i spakarna (blev själv förvånad av hur bra den kändes) rätt så lik min dx8.
                                Ska beställa en snart så kan ni känna på den vid nästa fpv-träff om jag har fått den.
                                //Christian
