FrSKY TARANIS
  • senmathal
    • 1810
    #1426
    Ok! För en vanlig motorkärra kanske inte flyglägen är så aktuellt utom möjligen vi lite mer avancerad konstflygning kanske. Eller finns det något bra exempel på när det kan vara användbart. Om man t. ex har klaffar och vill mixa in lite dykroder går det ju bra att göra i mixar.
    /Mats
      #1427
      Har du klaffar eller fällbara ställ kunde flygfaser vara
      1: Start klaffar 10 grader, hjul ute
      2: Flyg klaffar inne, hjul inne
      3: Landning klaffar 60 grader, hjul ute.
      Bara ett exempel på nivå av klaffar från nån sida om Spitfire.
      • pernstig
        #1428
        Om det inte är gjort på annat ställe i tråden eller forumet så rekommenderar jag Mike Shellims hemsida http://www.rc-soar.com/index.html och särskilt hans blog http://rc-soar.blogspot.co.uk/ som bland annat handlar om avancerad programmering i Taranis. Kolla till exempel hans smarta F3J-setup http://www.rc-soar.com/opentx/setups/f3j/index.htm och hans säkerhetsbrytare för elmotor http://www.rc-soar.com/opentx/setups...tickythrot.htm
        Senast redigerad av pernstig; 2015-06-29, 12:27. Anledning: lagt till länk för motorsäkring
        /Leif
        • Gasman
          • 555
          #1429
          Absolut. En enkel mockup med några skräpservon förenklar också avsevärt experimenten.
          [ATTACH=CONFIG]53033[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]53034[/ATTACH]
          Fasen Leif! Kroka på en motor på den där och du har en riktig buskärra... ;-)
          //Mange
          www.strangnasmodellflygare.se
          • senmathal
            • 1810
            #1430
            Är det någon som har testat säkerhetsbrytaren? Jag har försökt installera den och den fungerar förutom att det blir halvgas när jag slår på mottagaren. Nu vet jag inte om det gör någonting för en elmotor startar väl i regel inte förrän man först drar ner trotteln till tomgång. Det kanske till och med är tänkt att vara så för att motorn inte ska aktiveras.
            Smart grej annars då jag nyss råkade ut för ett litet tillbud i vardagsrummet. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-inomhuskrasch
            /Mats
            • FinnbyFraggel
              • aug 2013
              • 857
              #1431
              /Mats
              Misstänker att du satt trottel kanalen till 0 istället för -100.
              Har du otur kan din ESC gå in i programmeringsläge om du startar på för hög trottel.
              / Jonas
              • senmathal
                • 1810
                #1432
                I vilken inställning menar du att jag ska ställa trottelkanalen till -100? I inställningarna för säkerhetsbrytaren ställer man inte i trotteln alls. Ja har testat att ställa in den på flera olika modeller. Men du har ju rätt i att den kan hamna i programmeringsläge om inte gasen är i tomgång. Jag har inte testat funktionen i någon modell än utan bara kikat på servosimuleringen i radion. Plus att jag testat med ett löst servo.
                /Mats
                • pernstig
                  #1433
                  ... en elmotor startar väl i regel inte förrän man först drar ner trotteln till tomgång. Det kanske till och med är tänkt att vara så för att motorn inte ska aktiveras.
                  /Mats
                  Ja, så är det ju men den säkerheten gäller bara när man startar upp ESC. Sedan räcker det med att man råkar knuffa till trottelkontrollen medan man pysslar med något annat. En "vanlig" switch som håller trottelkanalen till -100 löser det problemet men då uppstår risken med att motorn kan aktiveras från två olika kontroller. Mikes "sticky throttle" löser även det problemet eftersom trotteln först måste föras till avstängd varje gång som motorn osäkras med switchen.
                  /Leif
                  • pernstig
                    #1434
                    /Mats
                    /Leif
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      #1435
                      /Mats
                      Du borde ha en en "override" på din trottel kanal som sätter den till -100 tills säkringen är aktiverad.
                      / Jonas
                      • senmathal
                        • 1810
                        #1436
                        Leif. Dom två inställningarna känner jag inte igen från Mikes beskrivning. Måste man göra ytterligare inställningar som han inte har beskrivit? Jag har utgått från den här sidan. http://rc-soar.com/opentx/setups/vlatch/vlatch.htm
                        /Mats
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          #1437
                          /Mats
                          Hmm...
                          Ok, jag gjorde funktionen själv och då ser den ut så här:
Namn: Taranis_thr_secure.JPG
Storlek: 31,0 KB
                          Trottel på kanal 3, vänster spak neråt mot höger och håll in trainer (SH) 1,5 sekund för att aktivera.
                          Tryck en gång på trainer (SH) för att avaktivera, oavsett läge på spakar....
                          Vill du ha något ljud / varning får du lägga in det i Special Functions och styra med switch L4.
                          /Jonas
                          • senmathal
                            • 1810
                            #1438
                            Ok! Vad ni kan Spelar det någon roll att man som Mike använder höger spak neråt vänster istället för att man använder trottelspaken när man skall aktivera gasen?
                            • senmathal
                              • 1810
                              #1439
                              Nu ska jag gå ut och försöka starta en trilskande gräsklippare och vila hjärnan lite. Jag får ta nya tag sedan då jag gärna vill ha den här funktionen. Det är lite på gränsen till min förmåga då det gäller att programmera radion. Det går bra när det finns en exakt beskrivning på hur man ska göra steg för steg. Men så fort jag måste räkna ut något själv utöver beskrivning blir det stopp.
                              /Mats
                              • FinnbyFraggel
                                • aug 2013
                                • 857
                                #1440
                                Nej då, du kan använda vilken kombination du vill.
                                Jag har även provat att bara använda spakarna för att aktivera, t.e.x båda nedåt och in mot mitten och använda trainer (SH) för att avaktivera....
                                Vill du ha information i displayen om vilket läge du har trottel i kan du bara lägga till informationen via flight modes
Namn: Taranis_safe.JPG
Storlek: 21,5 KB
Namn: Taranis_Armed.JPG
Storlek: 21,6 KB
Namn: Taranis_safe_arm.JPG
Storlek: 31,0 KB
                                /Jonas
