Open Tx - det flexibla sändaroperativet
    #241
    Det kan man väl i alla OpenTX-sändare - eller ?
      #242
      Har faktiskt inte kollat i taranisen sen 2.2 men då kunde i alla fall inte jag. Men jag hade den gamla bootloadern, för jag förstod inte att man också skulle uppdatera den, det kanske påverkar?. Sedan i somras har jag ny bootloader i taranis och opentx 2.3. Får väl hem o kolla.
        #243
        Ursprungligen postat av uffe_46
        Ja det kan du
        [ATTACH=CONFIG]71834[/ATTACH]
        Tack. Mycket jag missat sen 2 års tappad lust efter en jättekrash.
          #244
          Svarar själv: Hittar bara OpenTX version i Taranis X9D, och bootloader version, inte tx-version.
Namn: IMG_20201021_143630.jpg
Storlek: 31,2 KB
ID: 513058Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20201021_143517.jpg
Storlek: 28,6 KB
          Samma meny som Uffe visade, fast i Taranis utan TX-version (tack Uffe)
Namn: IMG_20201021_144623.jpg
Storlek: 30,0 KB
ID: 513060Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20201021_144717.jpg
Storlek: 32,3 KB
          • Eine.moberg@telia.com
            • sep 2011
            • 10
            #245
            Jag hjälper en kompis som har en Radiomaster vi har bundit en mottagare G-RX8 enligt bild men har problem med att få telemetri på VSpd och Alt det jag får under telemetri är enligt bild2 är det någon som vet hur man fixar det allt funkar på min X10S.
            /Eine
Namn: 20201027_143004.jpg
Storlek: 49,8 KB
ID: 513079Klicka på bilden för större version
Namn: 20201027_143101.jpg
Storlek: 41,6 KB
              #246
              Ursprungligen postat av Eine.moberg@telia.com
              /Eine
              [ATTACH=CONFIG]71944[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71943[/ATTACH]
              Och du provade med "discover new sensors" först?
                • sep 2011
                • 10
                #247
                Ja
                men jag fick tipps från Leif Pernstig att man kan Enabla Altimätaren genom att hålla in bindknappen i 3 sekunder ska testa det.
                  #248
                  Jag fick telemetrin att ta på första försöket genom att välja "discover new sensors"
                  Men din version av multiprotokoll ser skum ut? Jag kör 1.3.0.69 som jag trodde var senaste.
Namn: IMG_20201029_193145.jpg
Storlek: 100,1 KB
                  • OlleG
                    • 295
                    #249
                    Har ni gått över till ACCST 2.1.x? Efter läst lite trådar om det så verkar det som att efter en usel introduktion, obefintlig verifiering, av ACCST 2.0.X så är 2.1 stabil och bra. Problemet med v1 är den ovanliga men uppenbart förekommande störningen. Mycket kort med FCC längre med LBT följt av en återstart av mottagaren som tar 0,9 s.
                    Jag förlorade ett plan för dryg månad sedan och V1 problemet är en möjlig orsak. Hände under ett helt vanligt landningsvarv rakt framför mig ca 150m bort, 40m höjd, då planet plötsligt är uppochner och i en annan riktning, ser riktigt konstigt ut på GPS-loggen. Efter krasch fungerar alla servon perfekt.
                    Ska nog ta steget till V2, men nyfiken på kommemtarer.
                    /OlleG
                      #250
                      Gick över till 2.0, fick en konstig händelse på 3 misstags höjd, och gillade inte det, så jag backade till 1.0. Väntar på rapporter från någon modig.
                      • FinnbyFraggel
                        • aug 2013
                        • 857
                        #251
                        Pratar vi ACCST V1 vs V2 eller OpenTX?
                        Skickat från min Armor_6E via Tapatalk
                        • pernstig
                          #252
                          Jag har inte gått över på grund av en hel del rapporterade problem med 2.x (RCGroups) men på längre sikt bör man nog ändå följa rekommendationen att uppgradera, särskilt om man som jag använder EU-LBT. Jag har haft en (1) incident med en mindre lätt skumplastmodell som möjligen kan kopplas till "plötsligt servoutslag", planet vände sig på rygg och la sig i ängsgräset strax före landning men klarade sig utan skador. Vädret var turbulent.
                          EDIT: Vi talar om ACCST V1 vs. V2
                          /Leif
                            #253
                            Sorry for otillräckling info. Har kört opentx 2.0 och högre hela tiden
                            Detta var ACCST v1 ("1.0" i första inlägget) vs ACCTS v2 ("2.0" i första inlägget)
                            • FinnbyFraggel
                              • aug 2013
                              • 857
                              #254
                              Okej, bra!
                              OTX 2.3.10 är att föredra, dock får man justera filnamn på ljudfiler om man går från 2.2.x då dom gått från 8+3 till 6+3 tecken i filnamnen.
                              ACCST 2.x undviker jag då jag inte ser någon fördel och har inte haft något problem med mina 30+ mottagare med ACCST V1.x.
                              • OlleG
                                • 295
                                #255
                                Pernstig, har du en länk till diskussionen i rcgroups? Som jag förstod det, på en annan diskussion som var i Aloft hobby forum, att ACCST V2.0 hade en massa krångel framförallt med telemetri men V2.1 är OK. Därför nyfiken på "all" information om detta.
                                /OlleG
