Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  • SE-GEL
    • jun 2016
    • 3
    #121
    Jag har problem med min Taranis Q7S som inte går att anslua till PC dator. Datorn säger att Windows inte hittar det som ansluts. Den går att ansluta på Mac dator. Jag har laddat i OpenTX 2.2.3 Sändaren hänger sig och måste ta ur batteriet för att få igång den.
    Kjell
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      #122
      Ursprungligen postat av SE-GEL
      Kjell
      Testa att uppdatera bootloader i radion, det låter som det är där du har felet.
      /Jonas
      Skickat från min Taranis via Tapatalk
      • Balcke
        • sep 2015
        • 239
        #123
        Jag hade ett liknande problem med min Taranis x9d, funkade utmärkt på en dator men syntes/visades inte alls på en annan. Båda var förvisso Mac. Hitta på rc-group några som hade samma typ av fel, felet var kabeln mellan TX och datorn, jag bytte kabeln och därmed var problemet löst.
        //Rickard
        • SE-GEL
          • jun 2016
          • 3
          #124
          Tack för tipset! Nu har jag Bootloader 2.2.3 installerad. Men felet kvarstår tyvärr!
          Ska leta efter ny kabel. Tack Rickard
          /Kjell
          • Balcke
            • sep 2015
            • 239
            #125
            I praktiken så gick jag över till en ganska ny usb -> usb-micro kabel. Köpte en liten adapter på Kjell.com som är usb-micro -> usb-mini.
            //R
              • 7943
              #126
              Underskatta inte eventuella problem med USB-kablar så fungerar det inte - testa med en annan kabel som första åtgärd.
              • SE-GEL
                • jun 2016
                • 3
                #127
                Det var inget att göra åt felet ansåg serv.center i England. Fick pengarna tillbaka.
                Kjell
                • Balcke
                  • sep 2015
                  • 239
                  #128
                  Någon som vet vad skillnaden i praktiken är mellan en RX8R och en RX8R Pro.
                  Jag förstår att Pro har bättre prestanda och precision men är det något som märks?
                  //Rickard
                  • thoabr
                    • 220
                    #129
                    Prova att köra som adminstratör i opentx Man får högerklicka. I MER ta admin.
                    Thomas
                    • Balsafan
                      • jan 2019
                      • 161
                      #130
                      Jag spontanköpte en Turnigy 9x som är uppgraderad med er9x firmware, bakgrundsbelysning och Orangerx DSM2/DSMX module 1.2 - Sändarmodul.
                      Jag har ingen aning om det är någonting att ha men tänkte att det kan vara bra att ha en sändare i reserv som pratar DSM2/DSMX.
                      Är det här någonting jag kan köra Open TX på? Om det går, vad vinner jag då på det?
                      • pernstig
                        • 1184
                        #131
                        Jag kollade i OpenTx Companion 2.2.3 och där finns 9X som ett av flera val av sändarprofil. Så ja, 9X stöder tydligen OpenTx.
Namn: 9X.JPG
Storlek: 64,3 KB
                        OpenTx är det mest flexibla sändaroperativet alla kategorier om än med hög inlärningströskel. Om just du vinner på att köra OpenTx är svårt att säga, det beror ju på vad du vill åstadkomma med din sändare. Vidare har jag ingen koll på vad som kan göras med er9x.
                        /Leif
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          #132
                          Jag har testat OpenTX på TGY9X och den är inte lika stabil som Er9X....
                          • Balsafan
                            • jan 2019
                            • 161
                            #133
                            Ursprungligen postat av pernstig
                            Jag kollade i OpenTx Companion 2.2.3 och där finns 9X som ett av flera val av sändarprofil. Om just du vinner på att köra OpenTx är svårt att säga, det beror ju på vad du vill åstadkomma med din sändare.
                            Tack!
                            Åstadkomma... flyga modellplan
                            Nä, men jag gillar öppen mjukvara... kör gärna Linux på datorn så varför inte testa Open TX om möjligheten finns tänker jag.
                            • pernstig
                              • 1184
                              #134
                              Det är en hobby för sig att leka med OpenTx i sin sändare men den går att använda till modellflygande åxå :sarcastic:
                              /Leif
                              • larsmn
                                • jul 2015
                                • 393
                                #135
                                Har en X7a med OpenTX och Orangemodulen, fungerar bra, så länge man håller sig ifrån Oranges egna mottagare. Lemon fungerar bra. Har ca 14 modeller i X7:an och så länge jag inte har en OrangeRX i någon kärra går det utmärkt att byta mellan dem. Om jag har en OrangeRX involverad, tja, då måste jag binda om varje gång jag startar sändaren. :banghead:
