Mustang Renovering
    Mustang Renovering
    Som om jag inte hadde nog med mitt Giant Scale bygge så kastar jag mig nu över min "lilla" 1/7 Mustang, även den från Top Flite.
    Det är en modell som jag nu haft i ca 1,5år, och den har flugit mycket, specielt denna sommar. Jag har sjäpat den kors och tvärs svedala på diverse flygträffar vilket i sin tur har bidragit till lite små skavanker här och där.
    Det var ju inte bättre när jag packade upp modellen ur kartongen när den var ny då klädseln knappt satt fast på den(Jo det är en ARF)
    Likaså vid premiär flygningen då ena landställsinfästningen lossnade vid sättningen av kärran som föranledde en mindre renovering/förstärkning av landställsinfästningarna.
    Transport och hangar blesyrer har nu lett till att jag tycker kärran behöver en riktig ansiktslyftning.
    Så efter lördagens flygnigar med en påtvingad buklandning, bestämde jag mig för att skrida till verket med att klä om vinge och kropp.
    Vidare kommer jag montera skala riktiga struttar och gjuta nya landställsluckor. Det kommer inte bli någon sekvensiel styrning av innerluckorn utan en väldigt enkel fjäder/hävarms kontruktion. Troligen kommer det även bli luckor till sporstället.
    Efter ett tidigare Mustangbygge (Top Flite Gold edition kit) så har jag bla ett nytt luftscoop och mtorkåpa i ABS plast som jag tänkte använda för det rapplet som kom med modellen.
    Arbetet började i Måndags med att ta bort landställ, luftscoop, hjulbrunnar, roder etc.
    Och så har jag tagit bort all klädsel på vingen.
    Skevroder och klaffar fick jag såga bort då dessa var monterade med Robart pinngångjärn. Kommer sedan borra bort det som är kvar av gångjärnen. Troligtvis kommer jag även limma in mässingsrör som jag sedan monterar gångjärnen i.
    Skala struttar beställdes i Måndags kväll från Tower Hobbies i USA och beräknas komma inom två veckor. När dess har anlänt kommer jag som steg 1 att ändra landställsinfästningarna så dom kommer passa stället med struttarna. Vinkeln behöver ändras och så behöver dom komma ner ytterligare 3-5mm ner i vingen. Tur man har en Dremel :sarcastic:
    Tanken är att hela modellen ska glasas och lackeras. Självklart kommer den då även att vädras. Satsar på att ha den flygbar omkring Maj 2011.
      • 3993
      Jag fick en liten idé som kanske kan vara värd att prova för att underlätta borttagandet av pinngångjärnsresterna.
      Ta ett mässingsrör som passar på de pinngångjärn du skall använda. Fila till "sågtänder" i ena ändan på röret. Montera det i en borrmaskin och placera sågtänderna runt resterna av pinngångjärnet i rodret eller vingen. Och börja borra dig in över pinngångjärnet. När du har nått lagom djup (så långt in pinnen går plus någon mm) så borde det bara vara till att dra ut resterna. Jag vet inte om det fungerar, men det kan ju vara värt att prova??:stupido2:
        Det där var ju gentaliskt :sarcastic:
        Att tillverka en hålsåg. Perfekt, ett oerhört bra tips som självfallet ska testas. Tack.
          Ja jösses, bara du inte går in i väggen nu!! Fast den blir garanterat snyggare utan Monokoten!!
          Keep up the good work!
            Hej Christer.
            Jag kommer lägga upp arbetet med mina projekt på ett sådant viss att jag ska försöka undvika väggen :sarcastic:
            Sweepers bevingade uttryck:
            #Bara man gör något lite ett par gånger i veckan så har det plötsligt hänt massor#
            är en devis jag ska fortsätta leva efter i hobby samanhang.
            Hinner jag inte så gör jag inte det, men en målsättnig finns.
            Och visst fasen blir det snyggare med glasfiber glasning och lack, lite vädring och nya landställs luckor :love:
              Har även pillat bort all klädsel från skevrodren och klaffarna i helgen. Samt spacklat upp lite småblesyrer som har funnits på vingen.
              Hoppas att struttarna kommer till veckan, annars blir nästa steg att börja strippa kroppen på befintlig klädsel. Men funderar samtidigt på att vänta något med det tills jag kommit lite längre på väg med vingen. Börjar bli trångt i hobby verkstan :boxing:
                Fick mina struttar från Tower Hobbies idag, rakt ner i brevlådan. Dags att börja med lite hedrligt träarbete även på denna Musse :sarcastic:
                  Hej Tomas
                  Det blir ett riktigt snyggt flygplan när du har fått på glasfiber och riktiga färger som du sen skall "skita" ned....
                    Tack Janne.
                    Jag har nu kapat struttarna till rätt längd. Har även borrat och gängat för två st stoppskruv i varje ben. Gängat med M3 för rekordeliga stoppskruvar.
                      Ställen är nu nerfrästa till rätt djup/läge i vingen. Kommer fortsätta senare ikväll (Beroende på intags mängden av Whiskey) med att planka igen dom befintliga hjulbrunnarna för att kunna gjuta landställsluckor etc.
                      Hoppas kunna få lite bilder under kvällen.
                        Igår kväll och i tidigt i morse (egentligen igår morse och förrgår kväll) fräste jag ner landställsinfästningarna så ställen med dom nya struttarna går ner med hjul och offset helt och hållet i vingen, plus att vinklen på landställsbenen blir mer skalariktiga nu i utfällt läge.
Namn: DSC03275.JPG
Storlek: 51,9 KB
ID: 476210Klicka på bilden för större version
Namn: DSC03274.JPG
Storlek: 67,5 KB
                        Bild 1 & 2 visar ställen och hjulen i innfällt läge.
                        Fortsatte i kväll med att strippa vingen på planknngs material från vingbalk till framkantslist över den sektionen som ställern sitter i.
Namn: DSC03276.JPG
Storlek: 80,4 KB
ID: 476206Klicka på bilden för större version
Namn: DSC03277.JPG
Storlek: 83,2 KB
                        Gammla plankningen avlägsnad
                        Förstärkte även två spryglar på varje vinghalva som fick lite stryk när befintliga hjulbrunnar avlägsnades, likaså slipade jag bort allt limkladd från fabriken och sparade in en hel del vikt faktiskt.
Namn: DSC03278.JPG
Storlek: 84,5 KB
ID: 476205Klicka på bilden för större version
Namn: DSC03279.JPG
Storlek: 77,8 KB
                        Lim till gammla hjulbrunnarna bortslipat och dubblering av spryglar limmade på plats
                        Kommer här näst planka hela denna yta som jag nu frilade och endast markera vart ställen ska vara. Därefter går jag på gjutning av nya luckor och sedan glasning av vingen.
                        Under rådande förhållanden så får vi väll se hur mycket jag hinner göra innan det blir dags att helt tömma hobbyrummet :banghead:
                          En liten session hans med på förmiddagen :lollypop:
                          Plankade det som jag sprättade bort i går natt för att kunna gå vidare med gjutning och glasning.
Namn: DSC03281.JPG
Storlek: 80,3 KB
ID: 476215 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC03280.JPG
Storlek: 77,6 KB
                          Ny plankning som jag sedan kommer gjuta luckor över innan plankning.
Namn: DSC03283.JPG
Storlek: 73,3 KB
                          Dom fyra svarta sträcken är för att åter kunna mäta in skruvhålen för ställinfästningen.
                          Ska bara spackla och slipa detta innan gjutning av luckor.
                            I går kväll blev det idogt slipande på vingen. Hadde nog hoppats på att det skulle vara det sissta innan glasningen, men tyvärr så kände jag tvånget att spackla på några ytterligare ytor som inte var riktigt tillfredsställande. Tänkte slipa detta senare ieftermiddag eller under tidig kväll. Kanske att jag hinner börja glasa undersidan av vingen senare i kväll :lollypop:
                            Kväll och kväll föresten?? Blir nog mer ett nattsudd projekt i så fall :sarcastic:
                              • 3993
                              Det är ett nattsudd som inte är helt fel.
