Top Flite P40E Warhawk Gold Edition
    • 3961
    #91
    Bra jobbat Tomas! Skam den som ger sig. :applouse:
      Tack Göran.
      Visst händer det att jag målar fan på väggen när jag springer in i den samma. Men när det väl får sjunka in ett litet tag, så brukar jag börja se på problemen ur en annan synvinkel och oftast hittar jag en ny lösning på det.
      Jag hatar att ge upp eller förlora... :viking:
        Tack Göran.
        Rätt tänkt, Ompa. Tror du fixar det där med lite tankearbete.
          Det är på gång Lelle :lollypop:
          Men det går i sedvanlig Ompa takt, dvs långsamt, en sak i sänder och det blir färdigt när det blir :sarcastic:
          En målsättning var väll att få skevrodren inklusive gångjärn på plats i helgen. Men vi får se :pcguru:
            Nu är äntligen gångjärnen på plats. Och skevrodren är helt linjära med vingen och rör sig naturligtvis felfritt.
            Nu återstår att slipa och forma framkanten på skevrodren :victorious:
Namn: DSC_1119.JPG
Storlek: 101,9 KB
ID: 491158 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_1120.JPG
Storlek: 103,2 KB
ID: 491159 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_1121.JPG
Storlek: 89,5 KB
              Hej Tomas!
              Nu börjar det ju likna något. Bra att du inte gav upp!
                Sv: Top Flite P40E Warhawk Gold Edition
                Ge upp brukar inte vara min grej, även om det kan låta så, däremot ett litet utbrott då och då följt av en paus.
                Men ge upp, näää :p
                Tänkte ta med mig skevrodren samt klaffarna till jobbet nästa vecka så jag har lite kvälls sysselsättning :rolleyes:
                  Heja Ompa!
                  Nu får du väl inspiration så det räcker när du hamnat med grävjobb i modellflygets mekka!
                    Det kan du ge dig på Lelle.
                    Både intressant och inspirerande kan jag lova
                      För ca tre veckor sedan hade jag med mina skevroder till Sweepers pompösa verkstad. Gäller att passa på när man är i stan på jobb :sarcastic:
                      Dom slipades till rätt form och väntar nu på den slutliga tillpassningen mot vingen. Är tyvärr lite svårt med tiden när jag numer bara är hemma två dagar i veckan...
                      Men om inte annat så är det snart lite julledigt.
Namn: DSC03954.JPG
Storlek: 123,3 KB
ID: 491768 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC03955.JPG
Storlek: 73,0 KB
                        Vad skoj att se att det händer lite. Visst blir man avundsjuk på en sån verkstad?
                        Kämpa på! Jag ser fram emot nästa uppdatering.
                          • 3961
                          #102
                          Pompösa vet jag inte om det stämmer...men det var väldigt roligt att du kom förbi....och slipade. :sarcastic:
                            Vad vore denna hobbyn utan slipning?? :sarcastic:
                              Slösade bort denna kväll på Warhawken i stället för kvalitets tid på Dauntless stabben. Stort misstag.
                              Bara konstatera att denna modell nu går i malpåse. Har hittat fler sneda konstruktioner vilket medför att vissa delar måste byggas om, och har konstaterat att det nog går fortare att bygga en ny vinge :icon_butt:
                              Det är också fullständigt uteslutet att använda befintligt byggda skevroder och klaffar...
                              Tror jag istället kommer satsa på ett helt annat sidoprojekt till Dauntless projektet istället för denna Warhawk :banghead:
                              Så om någon är intresserad tänkte jag ta och sälja landstället till denna kärra, i förmån till ett nytt projekt.
Namn: DSC_1252.jpg
Storlek: 74,6 KB
                              1 par Robart #615 Rotating main retracts
                              1 par Robart 3/8" Straight robostruts
                              1 par Robart 4" Straight tread wheels
                              Pris 900kr
                                Men Ompa, du brukar ju kunna fxa det mesta som sitter på ett flygplan. Är det så illa nu att du ger upp? :concern:
