Flygande badkar
    Nu blev jag ju badsugen... :sarcastic:
    Men en pilot hade inte varit fel, med en en lång halsduk som fladdrar i fartvinden...
      Guuud, så läcker!!
      Får tacka för berömmet, men du behöver inte ta i så att du "sträcker" dig, det räcker med ett försynt "ser hyfsat ut". :blush:
        Ursprungligen postat av Mr J
        Jag jobbar på det.
          • 3992
          #64
          Hur i hela fridens namn har jag lyckats missa det här kanonbygget?:banghead:
          Det är ju ett flygplan med väldigt mycket karaktär och snyggt byggt! :applouse:
            Gärna lite engelsk-inspirerad mustachprydd gubbe à la "Those Magnificient Men..."
              Tihi
Namn: those-magnificent-men.jpg
Storlek: 108,6 KB
                Prexis honom jag tänkte på!
                  • 2045
                  #68
                  Hej Lasse,
                  Riktigt läckert! Kul att du prövar med tändsystem på motorn. Är övertygad om att du kommer att gilla det. Har kört det på ett par ASP 160 Twin tidigare och det har fungerat bra. Både på metanol och bensin.
                  Kjell Nilsson
                    Har nu kommit så långt att jag har monterat vajerstagen.
                    Passade på att hänga upp modellen i taket för att väga av tyngdpunkten när vingarna ändå var monterade. Överkanten på bakkroppen är i det här fallet 0-linjen eller datumlinjen som det också heter, det betyder att stabben är monterad utefter övre kanten av kroppen och har 0 grader medans vingen har ca 2 graders anfallsvinkel.
                    Övre kanten av kroppen har jag då lagt i våg med hjälp av ett lazerpass, det betyder att om allt stämmer så bör det bli den attityd som modellen kommer att ha mot horrisonten, dvs vågrätt vid marsfart. Klicka på bilden för större version
Namn: P4050031.jpg
Visningar: 2
Storlek: 87,9 KB
                    Här ligger nu tyngdpunkten enligt nålen/lodet det bör motsvara ca 25% av vingens korda, men tyvärr så blev jag tvungen att barlasta längs bak med 70 gram, men ser det inte som någon katastrof då totalvikten på modellen blev 5285 gram och resulterade i en vingbelastning på 65g/dm2.Klicka på bilden för större version
Namn: P4050032.jpg
Visningar: 2
Storlek: 42,9 KB
ID: 495279 Klicka på bilden för större version
Namn: P4050034.jpg
Visningar: 2
Storlek: 41,8 KB
                    Här ser du spänntornet och min tanke hur jag tänkt att det lätt skall gå att montera/demontera stagningen med kullinkar.Klicka på bilden för större version
Namn: P4050043.jpg
Storlek: 46,1 KB
                    Främre stagfästet med samma idé med kullink
Namn: P4050044.jpg
Storlek: 73,8 KB
ID: 495282 Klicka på bilden för större version
Namn: P4050045.jpg
Storlek: 39,3 KB
                    En plattång som jag modifierade för ett antal år sedan för att lätt kunna demontera/montera kullinkar
Namn: P4050046.jpg
Storlek: 50,6 KB
ID: 495284 Klicka på bilden för större version
Namn: P4050049.jpg
Storlek: 39,0 KB
                    Ser nu det som att den här byggtråden är färdig, de smådetaljer som är kvar kommer inte att synas på bilder.
                    Nu är det bara att vänta på att snön försvinner så att det kan bli provflygning och det skall bli spännande att se hur det kommer att fungera med tändsystem.
                      Vänta tills det känns rätt, och lycka till med premiären av charmtrollet...
                        65 gram/dm2 är ju en fjärt i universum på en sån stor modell! Den kommer nog att flyyyyyta ut som en svan på inflygning...
                        Med den riggningen låter det som om det finns ett idealiskt hastighetsområde, fortare och den stiger, långsammare och den sjunker.
                        Och den blir såååå charmig, bara det sitter en "engelsk" pilot i sittbrunnen! (Fransk går bra oxå!)
                          Tyvärr så är jag värdelös på att skulptera, annars skulle jag ha tillverkat en pilot och det skulle absolut varit roligt att kunna ha en pilot efter förebilder från "Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner".
                          Jag får hålla ögonen öppna och försöka hitta något som kan passa.
                            Väntar med spänning...
                            B t w, det finns ju en masssa "Bobblehead"-figurer, skulle inte nån av dom passa? Lite dyra, men charmiga!
                            Googla på "Bobblehead"!
                              • 2045
                              #74
                              Grattis till färdig modell! Läcker! Den blir säkert en dröm att sakta glida fram med en stilla sommarkväll - t ex på Östersundsträffen i sommar.
                              När det gäller pilot hittade jag en länk till ett företag som gör 3D modeller från foton - tyvärr bara i USA. Men kul idé....och dyr.
                              Kjell Nilsson
                              • qrt
                                • 237
                                #75
                                Snyggt Lasse, har följt tråden och ser fram emot filmen från premiären :thumbup:
                                Gillar ditt sätt att kolla tyngdpunkten !
                                mhv/Kurt
