Vi bygger SpeedBob 800/1060!
  • Phastey
    • feb 2016
    • 280
    #301
    2836 - 2700kv. Har en 5x5 på nu, då går drivlinan helt svalt. Nåja, det är ju vertikalprestanda men fart är ju lite beroendeframkallande
    • Mr.Bob
      • aug 2017
      • 692
      #302
      Måste tyvärr säga att jag tror du bör ha minst en 5.5” på, jag testa en motor 2650kv och körde en 5151 propp och den sakna farten nåt grymt! Så jag slängde på en 6” och vilken skillnad, dock drog den lite för mycket ampere så esc orkade inte...!
      Av alla flygningar och tester med proppar jag gjort så tycker jag personligen att en 6” är klockren i storlek, mindre propp så tappar man massor!!
      Så om du kan så släng på en 6x5”, kan ju testa en 6x3” om den gör lite för varm? Se hur du upplever farten
      • Phastey
        • feb 2016
        • 280
        #303
        Har kört med en 6x4 men det ville inte riktigt esc:n vara med på. Blev rejält varm.
        bra fart dock.
        ska nog slänga i ett 80A reglage och elda lite motor snart :sarcastic:
        • Mr.Bob
          • aug 2017
          • 692
          #304
          Gör du helt rätt i!!
          vad har du för esc samt fabrikat på motor ?
          • Phastey
            • feb 2016
            • 280
            #305
            Turnigy på alltihop. I dagsläget sitter det ett hobbywing 40a reglage men det tar bara 2-3s
            • Lars 41an
              • 714
              #306
              Här har vi två, inte jättebra filmat, flygningar på min speedie. Om någon finner det intressant. Blev bara pylon träning eftersom vi filma under dagens pylontävling så man fick lite feeling!!
              https://youtu.be/aVeBj4KG9ws
              Kort klipp från ett Q500-heat
              https://youtu.be/vo8eKfFtXKA
              Bra Mr.Bob!:applouse:
              Filmerna är kanske suddiga men det är inte lätt att fånga en liten SpeedBob i farten...
              Första filmen är riktigt bra. Där kan jag se att du flyger 10 varv på 1.48 min. 108 sekunder blir 167 km/h om du flyger runt alla tre stolparna i FAI-banan. Gjorde du det? Bra är också att batteriet räckte till den två-minuters flygningen. Vad hade du för batteri, motor och propeller?
              Klippet från ett Q500 heat är uppskattat, tack!
              • Lars 41an
                • 714
                #307
                Ursprungligen postat av Phastey
                bra fart dock.
                Bra motor den där Propdrive 2836-2700. En vinnande setup på 4S med ESC 40A och prop 4,75x4,75!
                Intressant att jämföra prestanda i teori och praktik. HobbyKing ger test data här:
                https://hobbyking.com/en_us/propdriv...ner-motor.html
Namn: Drivlinor 1060 mmV5.JPG
Visningar: 3
Storlek: 149,3 KB
                Vår drivlinetabell, beräknad i ecalc, ger lägre strömstyrkor då ett 3S LiPo bara orkar hålla 10V i praktiken.
                Man ser tydligt att 6x4 drar mera ström utan att ge mera fart. Den proppen passar till en trainer med 2S LiPo.
                Viken spännvidd i användning av SpeedBob 1060! :applouse:
                • Mr.Bob
                  • aug 2017
                  • 692
                  #308
                  Jag tror inte jag körde riktigt 180m bort dessvärre, fick säkerligen många cut på det inspelade heatet
                  Jag har ju en GPS istoppad i min SpeedBob och har ingen som helst aning om hur pass noga eller pålitlig den är(Frsky GPS via Smartport) men får data om runda slängar 130km/h i snitt med denna setup.
                  Har ju testat lite andra motorer som sagt och en motor med ca 2700kv och en 6x5" propp har jag fått mätvärde på ca 175km/h med 3s, hade en 5151" på och då fick jag mätvärde på runt 145km/h!
                  Har setup i video:
                  DYS 2205 2300kv
                  6x5.5" gemfan(kopia?) från BG
                  1400mAh 3s 40C
                  Flygvikt i nuvarande läge: 406g
                  • Lars 41an
                    • 714
                    #309
                    Så har jag då äntligen fått min SpeedBob 1060 klar.
Namn: Speedbob 1060 Lars.jpg
Storlek: 173,9 KB
ID: 512965Klicka på bilden för större version
Namn: Bakifrån.jpg
Storlek: 104,9 KB
                    Antennerna sticker ut genom tunna plaströr vid sidorna bakom roderhornen.
                    Kärran väger 393g utan batteri och 505g med ett 3S 1300mAh 45C LiPo.
                    Utan det fula servolocket(12g) ovanpå vingmitten hade den kommit under målvikten 500g
                    När nu all elektronik sitter i så passade jag på att mäta drivlinan. Sanningens ögonblick?
                    APC Speed 400 prop 4,7 x 4,7 11,8V 8,4A 99W 16700 rpm
                    APC Speed 400 prop 5,25x6,25 11,8V 13,5A 159W 15200 rpm
                    Lägre varvtal och klart högre strömförbrukning än vad ecalc kom fram till.
                    Mätningen gjordes med Quanum telemetri från HK och varvräknare från Tower Hobbies. Hur långt ifrån sanningen jag kom är det ingen som vet. Återstår att bedöma hastigheten. Skall man tävla så är tidmätning på 10 varv runt en uppmätt bana med stolpvakter det bästa sättet att mäta. (Henke2 skrev en gång "att mäta hastighet med GPS är som att hoppa på badrumsvågen" men han tävlar inte.)
                    Tillägg:
                    Motorn är en Emax GT 2210/09 med KV1780 som väger 55g. ESC är Turnigy Plush för upp till 30A. Timingen är inte optimerad med programmeringskort utan ESC'n är som den kom ur förpackningen. Måste kolla strömförbrukningen med tångamperemeter också.
                      • 6806
                      #310
                      Woah! Fler som får sina Bob's flygklara. Hur många flygklara är det nu och hur många har flugit?
                      Mitt bygge haltade en vecka pga lite andra byggen som måsta komma emellan... men nu "rullar" det på igen. Fortsatt byggtråden med nosen och lite slipande: http://forum.motorportalen.net/viewt...145804#p145804
Namn: IMG_3377.JPG
Storlek: 126,5 KB
ID: 513642 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3379.JPG
Storlek: 125,1 KB
ID: 513641 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3380.JPG
Storlek: 128,9 KB
ID: 513640 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3381.JPG
Storlek: 161,1 KB
                      • Lars 41an
                        • 714
                        #311
                        Fint bygge, Ålänning, och många fina bilder!
                        Nu när min SpeedBob är flygklar finns det tid att revidera Byggtips_v3 till _v4.
                        Jag kommer att ta bort min montering av skevroderservon i en stor lucka på vingmittens ovansida. Två luckor på undersidan är enklare, snyggare och väger mindre. Mr.Bob och Mc_rollo har gett oss bra bilder på det, tack!
                        Är det någon som har bild på montering av den övre vingmittplankningen (del 44 och 45)?
                        Byggtips_v4 kommer också att innehålla numrerade bilder på de laserskurna delarna för 800 och 1060.
                        I övrigt rättelser och förbättringar i texten samt några nya bilder. Jag skall försöka vara tydligare med skillnader mellan 800 och 1060 fast de båda skall täckas av samma dokument.
                        Skriv önskemål om andra förbättringar om ni har sådana!
                          • 6806
                          #312
                          Sitter och funderar på spinner. Upplever det som att en 37-38 mm (diameter) spinner hade passat fint. Helst en lång spetsig och det har jag hittat, vanliga 2-blads, men i alu, Great Planes har en, kan bli lite tungt. Helst en folding förstås. Var hittar man sån? Lång spetsig folding alltså.
                          Folding eller inte? Hur har ni tänkt? Målet är inte att använda folding för att segla, bara för att skydda nosen och propellern vid landning. Jag har förstört många kolfiberpropellrar och Tiger Motors-motorer samt fästen på pushing...
                          Sitter och funderar lite på fena-stabbe-kropp... klä först, limma sen... eller limma först, klä sen. Lutar mot det sista då jag säkert lyckas få klädseln på plats fast det sticker ut en massa träbitar åt alla håll. :-)
                          Alltså:
                          - Har redan rundat av framkanterna på fena och stabbe
                          - fixar höjdrodret så det funkar mot stabben (utan att limma)
                          - kapar bort sidorodret från fenan
                          - limmar fast fenan i stabben
                          - limmar fast 3-kantslister mellan stabbe och fena på bägge sidor och slipar det jämnt
                          - limmar fast allt på plats på flygkroppen, fyller upp och slipar snyggt
                          - klär allt nån gång senare enligt "först remsa i skarverna-principipen"
                          • Lars 41an
                            • 714
                            #313
                            Alltså:
                            Idag säger jag bara: Klä trekantslisterna innan du limmar fast dem!
                            Se inlägg #290. Mera i morgon.
                            • Lars 41an
                              • 714
                              #314
                              Klar himmel med ett lätt soldis, +21 grader och nästan vindstilla - premiärflygväder!
                              Igår var det Maiden för min SpeedBob 1060. Flög med 3S 1300 mAh LiPo som väger 115 gram. Flyger som förväntat bra men tre iakttagelser kan vara av intresse:
                              1. Den är smäcker och med ljus kulör på den tunna vingen var det svårt att se planet mot den ljusa himlen.
                              2. Mitt bygge blev lite baktungt. En metallspinner skulle vara OK, bara den inte skymmer kylluftsintaget.
                              Inte värre än att placering av batteriet långt fram under batteriluckan gav rätt tyngdpunkt.
Namn: Batteriplats.jpg
Visningar: 2
Storlek: 108,3 KB
                              Ett golv av 1,5 mm plywood under kroppsramen sticker fram och täcker ESC. Batteriet är fastspänt runt den utstickande delen av golvet. Jag satte ett extra litet spant, 20 mm högt, bakom motorn för att kablar inte skall komma åt den roterande outrunnern.
                              3. Vingen kan faktiskt bli skev, trots kolfiberbalken! :concern: Måste ha hänt när jag sträckte klädseln och gick faktiskt att se om jag hade synat vingen efter klädseln. Lätt fixat med varmluftspistolen och ett fast grepp om vingspetsen. Håll vingens mitt fixerad och justera en vinghalva i taget. Båda sidor av vingen kan behöva värmas.
                              Ser fram mot mera flygning,
                              • Mr.Bob
                                • aug 2017
                                • 692
                                #315
                                Grattis Lars till en lyckad maiden!!
                                Jag har en fråga till alla som gjort sin maiden, Vart har ni lagt/flugit in eran TP ???
                                Min är runt ca 49-50mm från framkant vinge.
                                Phastey, har du någon uppfattning om hur pass snabb din kärra är?
