Vi bygger SpeedBob 800/1060!
    • 6806
    #346
    Mr.Bob, du skrev...
    "motor är ju helt och hållet vad du ska ha för syfte med modellen, snabb/slow.. 2s eller 3s..."
    ...då jag hade listat upp några motorer jag kikar på:
    Sunnysky X2206 1900KV 18A 2-3S 150W 25g 520g 6-7"
    T-Motor AT2303 1500KV 10A 2-3S 100W 17g 524g 8x4"
    T-Motor MN1806 2300KV 14A 2-3S 150W 18g 535g 6x2"
    T-Motor AT2205 1500KV 13A 2-3S 120W 25g 579g 8x4.3"
    Emax GT2205 1660KV 12A 2-3S 133W 23g 590g 8x4"
    Sunnysky X2206 1500KV 18A 2-3S 150W 25g 655g 8x6"
    T-Motor MN2206 2000KV 18A 2-3S 180W 30g 700g 7x2,4"
    Leopard 2826 1820KV 22A 2-3S 230W 45g 1050g 735"
    Jag är inte ute efter en tok-raket eller något som är för svagt så jag måste handkasta perfekt varje gång så den inte sölar ner i backen. :-) Tänkte nog sikta på 3S (800 mAh eller kanske hellre 1300 som jag har fler av).
    • Mr.Bob
      • aug 2017
      • 692
      #347
      Hade nog satsat på den första, sunnysky x2206 1900kv eller T-motor MN2206 2000kv isf, med en 6x5 alt 7x4. då har du nog en lite allround kärra som har lite fart(kanske toppar 100km/h) och samtidigt lite mys om du inte bygger den för tungt.
      • klas_s
        • 21
        #348
        Blir inte många minuters flytid
        En snabb kärra är tänkt att du ska ha?
        :icon_lol: Ja MrBob så var det tänkt..... men jag börjar nog med en lugnare setup 6X3 prop och 2cell. När jag tänker efter är nog 4cell överdrivet i 800:an men vi får se.
        Jag reser i jobbet och idag hamnade jag i Skövde, passade då på att besöka RC-Flight dom hade batterier som passar SB800 perfekt.
        Tattu R-Line 550 mAh 2S 95C
        Storlek: 53 x 17 x 12 mm
        Vikt: 30 g.
        Tattu R-Line 550 mAh 3S 95C
        Storlek: 63 x 18.5 x 21 mm
        Vikt: 43 g.
Namn: Batt 2S 3S.jpg
Storlek: 118,3 KB
        • Mr.Bob
          • aug 2017
          • 692
          #349
          Ursprungligen postat av klas_s
          Vikt: 30 g.
          Vikt: 43 g.
          [ATTACH=CONFIG]71719[/ATTACH]
          Var inget påhopp om att du ska åka fort ;D var mer aspekten i KV-talet på din motor, 3s och rätt propp kommer du nog upp i 160+
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            #350
            Har börjat komma en liten bit på min förstärkta vinge !
Namn: vinge2.jpg
Storlek: 98,3 KB
ID: 512993 Klicka på bilden för större version
Namn: vinge.jpg
Storlek: 103,2 KB
            • Lars 41an
              • 714
              #351
              [ATTACH=CONFIG]71740[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]71741[/ATTACH]
              Mycket jobb att komma så långt. :applouse:
              Det ser ut att bli stabilt så att vingen inte vrider sig när man krymper plasten.
              Varför lämnar du en lucka mellan höger och vänster bakkantslist? Det vore bättre att låta dem mötas i mitten med en 35 mm bred kilformad balsabit bakom fogen (tycker jag).
              • Mr.Bob
                • aug 2017
                • 692
                #352
                Näääe, jag gillar väl inte avbrottet i plankningen =) sen mallade jag bara av bakkantslisten från kitet jag har liggandes, däremot om du inte tänkte på det har jag dubbla, en ovan och en under och den övre har jag släppt ut 3mm för att lägga en 3mm balsalist emot så den är rak, fin och bra!
                Gjorde en jeffla tabbe när jag helplanka vinge nr 2, tänkte först att jag skulle lämna några mm på plankningen så listen som som ska limmas emot bakkant spryglar ligger an som ett anhåll mot plankningen, men glömde bort den tanken :banghead: när jag väl satte kniven och skar bort överflödet så det var rätt bökigt att få till 1mm plankningen bra på ovansidan !
                • Mc_rollo
                  • maj 2020
                  • 57
                  #353
                  Mycket trevlig flygning !avslutar med en kopp!
Namn: 20200930_174752.jpg
Storlek: 68,7 KB
                  • klas_s
                    • 21
                    #354
                    Det var lite nervöst att släppa iväg henne men nu är det gjort och det gick bra :-)
                    Håller med Mc_rollo mycket trevligt att flyga ikväll
Namn: Up and away.jpg
Storlek: 65,0 KB
Namn: Pass.jpg
Storlek: 38,6 KB
                    Hon väger bara 209g med ett 2cell 550mah
Namn: 209g inkl 2s 550mAh.jpg
Storlek: 86,2 KB
                    Första flygningen var med 2cell och 6x3 prop, 10min+.
                    Timer 1 går när trottel inte är längst ner
                    Batterispänningen var efter flygningen 7,3V
Namn: 10min flyg 2s.jpg
Storlek: 142,3 KB
                    Körde sen med 3cell och samma prop 7minuter batterispänningen var då 11V
Namn: 7min flyg 3s.jpg
Storlek: 135,3 KB
                    Hon ville dra uppåt vid gaspådrag, ska man vinkla ner motorn lite eller mixa in lite dyk på trottle?
                    Film kommer sen
                    • Mr.Bob
                      • aug 2017
                      • 692
                      #355
                      Kolla dina roder, att inte skeven står något nedåt(automatiskt lyft vid gaspådrag).
                      Höjdroder är rakt och inte lite höjd(om du råkar ha den lite för framtung).
                      Har du flygt in TP och flygit inverterat? Brukar jag alltid börja med när jag tar mina första maiden så jag hittar TP som jag vill ha den
                      • Lars 41an
                        • 714
                        #356
                        Grattis till en lyckad maiden, Klas!
                        Det är en obetalbar upplevelse att flyga första gången med ett plan som man har byggt själv.
                        Var i planet placerade du batteriet för att få rätt TP i denna lilla SpeedBob?
                        • Lars 41an
                          • 714
                          #357
                          Klas skrev:
                          "Hon ville dra uppåt vid gaspådrag, ska man vinkla ner motorn lite eller mixa in lite dyk på trottle?"
                          Det är troligen rätt men det kan vara skillnad i anfallsvinkel mellan vinge och stabbe. Därför skall man göra dykprovet innan man vinklar ner motorn. Gå upp på höjd, minst 120m ;-) och stäng av motorn. Dyk sedan lodrätt och neutralisera höjdrodret. Planet skall dyka lodrätt p.g.a. jordens dragningskraft utan hjälp av motor & propeller. Om planet fortsätter att dyka lodrätt när farten ökar så är anfallsvinkelskillnaden OK. En viss dragning åt ryggsidan är acceptabel eftersom vingprofilen är halvsymmetrisk men planet skall inte räta upp sig av sig själv innan det når marken...:scared:
                          För att detta skall funka måste tyngdpunkten vara rätt. Testa först det som Mr.Bob skrev. Flyg på rygg och kolla att det bara behövs LITE dykroder för att planet skall hålla höjd.
                          Om anfallsvinkelskillnaden är OK så skall Klas vinkla ner motorn.
                          • klas_s
                            • 21
                            #358
                            Tack för feedback Lars o Mr.Bob
                            Jag har tyngdpunkten enligt tyska manualen ca 37mm bakom framkant.
                            Jag tror att den är något framtung.
                            Batteriet är helt under vingen, kan placera några cm till längre bak innan servofästet för höjdroder tar emot. Har för mig att Daniel skrev att han hade tyngdpunkten ungefär vid vingens skruvinfästning som är lite längre bak.
                            • Mr.Bob
                              • aug 2017
                              • 692
                              #359
                              Kolla dina roder som sagt i första hand att de är nollade.
                              Framtung och du har lite höjd eller lätt klaff på skev gör att den klättrar vid gaspådrag. Annars är det att vinkla motorn något om rodren är nollade.
                              • Lars 41an
                                • 714
                                #360
                                Fina bilder från dig i inlägg #291, Ålänning!
Namn: IMG_3372.JPG
Storlek: 157,8 KB
ID: 513006 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_3361.JPG
Storlek: 178,7 KB
                                Vad är det för stötstänger och linkar du använder? De ser stabila ut.
                                Vilken koppling använder du i roderänden, Z-bock eller....?
