Mig 29
  • OutstandingLures
    • jun 2020
    • 81
    #91
    Tjabba efter en del moddande sitter nu första EDF på plats, imorgon monterar jag nr:2
Namn: IMG_1045.jpg
Storlek: 133,6 KB
    • OutstandingLures
      • jun 2020
      • 81
      #92
      Motor nr:2 på plats, har även skurit ut Huvsargen och monterat det.....Nu ska jag börja täcka från nos fram till insuget med 1,5mm balsa....Kolfiberrör är beställda till vingarna m.m
Namn: IMG_1051.jpg
Storlek: 141,6 KB
        Kul att se hur det tar form.
        Blir det glasfiber utvändigt sedan för att bra yta och styrka?
        • OutstandingLures
          • jun 2020
          • 81
          #94
          Absolut blir det glasfiber Mats, en fråga vilket lim är bäst använda när jag ska börja täcka kroppen med balsa?
          //Lars O
          • puggen
            • dec 2006
            • 483
            #95
            Fint bygge, kommer nog att bli kanonfin..
            /Roffe
            Flyg fort och lågt
              Jag föredrar vanligt vitlim för att limma trä.
              Man får nog vara noga med att limma jämt på bägge sidor för att undvika at det blir skevt?
              När man plankar båtskrov skall det ju läggas bordläggning parallellt på bägge sidor för att få det rakt.
              Samma sak gäller nog i ditt fall?
              • Lars 41an
                • 714
                #97
                Bygget ser väldigt lätt och bra ut nu. :applouse:
                Vanligt vitlim GÅR att använda. Det blir starkt och lite segt men utstickande limsträngar blir svåra att slipa bort eftersom limmet inte blir hårt. Limbitar lossnar, fastnar i slippapperet och gör repor i balsaytan...
                "Gullim" är bättre för limsträngarna går att slipa bor när limmet har hårdnat. Jag brukar använda Titebond standard till plankning.
                Titebond finns från andra leverantörer också. Kolla med Google och Pricerunner!
                • OutstandingLures
                  • jun 2020
                  • 81
                  #98
                  Tackar och bockar för hjälpen, känns skönt med lite stöttning innan jag drar igång
                  //Lars Luleå
                    • 6807
                    #99
                    Jag provade Titebond III men det åkte i soptunnan rätt snabbt. Jag kommer inte ihåg varför, blev bara arg när jag använde det. Finns säkert nåt bättre av Titebond-varianterna. :-) Gick tillbaks till UHU Hart och använt det sedan dess.
                    • Lars 41an
                      • 714
                      #100
                      Det jag kallade "Titebond Standard" heter egentligen Titebond Original eller Titebond 1.
                      Titebond 2 har längre öppentid men är inte lämplig för plankning. Jag har inte provat Titebond III och det skall jag enligt Micke :ciao: tydligen inte göra heller.
                        • 7677
                        #101
                        Hoppas verkligen att du INTE köpt det på Amazon....
                          • 6807
                          #102
                          Nej, UHU finns i butiker här på Åland. Betat av flera tuber.
                          Vad är det med svenska Amazon?
                          Titebond III... undras om det var så att det warpar allt vad det kan om den får chansen samt att det inte fäste så bra som jag ville på den träkombination jag limmade då (vinge till SIG Kadet Senior). Jag tror det var det som fick mig att välja bort det. UHU Hart är hårdare, men det har hittills bara varit att limma, nåla, tejpa, fortsätta.
                          Hittade min Titebond III-flaska nu, den var halvtom. Jag kom ihåg nu att jag använde det för förstärkning och "spacklade" skarver så de fick mer kontaktyta. :-)
                          • OutstandingLures
                            • jun 2020
                            • 81
                            #103
                            Men tjena jag lever och mår bra, av tidskäl så har Miggen fått stå åt sidan för Gemini V-2 bygget....
                            Nu pausar jag över sommaren för fiske 24/7..
                            Bjuder på en liten bild på spantring av miggen.....Det här är det svåraste jag gjort så jag kommer använda en hel del spackel mellan gliperna.....Men men, jag lär mig eftersom bygget fortskrider
                            Ha en trevlig sommar så ses vi till hösten // Lars Luleå
Namn: IMG_1239.jpg
Storlek: 118,0 KB
                              Jo, man hoppar lite mellan olika projekt beroende på inspiration.
                              Byggsäsongen är ju i princip över nu så du är förlåten.
                              Lycka till med fisket.
                              • OutstandingLures
                                • jun 2020
                                • 81
                                #105
                                Tack Flygsmurfen, satsar på 15+ gädda i år....Vi ses till hösten då ska det byggas förfullt igen
