Nu har HON kommit "Patty Wagstaff" AA Extra 260 85"
Tjena Mathias,
Den rätta längden är beroende på ditt val av propeller.
Tror att Toni levererar sina system för ett vartal runt 6300-6500 då med en tänkt längd ifrån utblås till väggen på dämparen(avstämd längd) av 28.5 cm. kröken bör då vara ca 22cm lång. Denna längd passar enligt mig upp till 6800 rpm vilket är vad du bör ligga på med en 23x8 2 bladig med. om du kör en mindre propp så som en 22x8 så kan du ligga på upp till 7300 rpm och då kan man behöva kapa ca 2 cm = avstämd längd 26.5 cm och krök längd runt 20 cm.
Var dock inte för pigg på att experimentera med denna längd, du har inte en avstämd pipa utan en ljuddämpare, längden är inte kritisk.
Flyg med din motor minst 5 liter bränsle, sedan justerar du nålarna. den är garanterat rikt inställd på lågnålen och kommer att gå ganska rått de första literna.
Bästa hälsningar,
NyrothKommentar
Hej Mathias,
Om din motor spottar ur förgasaren så är den alldeles för rikt inställd, på lågnålen.
En DA behöver ingen speciell inkörning, du kommer märka att den ''lossnar'' under de första 5 literna bränsle, det betyder att den går lättare/mindre friktion och med detta behöver mindre bränsle, därav går den rikare än första gången den startades.
Justera din lågnål så att motorn går jämnt och stadigt på tomgång, när den är kall kommer den att vara känslig på gaspådrag, efter ca 30 sek så skall den svara utan en fundering på snabba gaspådrag. Högnålen kan du behålla lite rikt ställd de första timmarna du flyger, dock skall din motor ALDRIG fyrtakta, den skall alltid gå rent, dock inte varmt.
/ NyrothKommentar
I dag har jag varit i garaget och byggt en praktisk bygg bock till flygplan
Bild 1 införskaffade ett universalställ på biltema...
Bild 2 jag hittade ett 22mm rör i en låda som passar perfekt och kapade till två st 40 mm långa rör..
Bild 3 jag letade rätt på lite 5 mm tråd som fanns i gömmorna och kapades till önskad längd..
Bild 4 jag bockade trådarna till önskad form inte så nog för dom ska kläs med rör isolering sen..
Bild 5 tog fram svettsen och svetsade fast dom bockade trådarna på rörbiten som jag kapade till tidigare..Kommentar
Här kommer fortsättningen!!
Bild 6 monterade dit dom på universalstället och borra 3.3mm och gänga M4 (borra frigång 4.5mm i universalstället)..
Bild 7och 8 nu har jag klätt trådarna med rör isolering och det passar bra till både stora och små modeller..
Man kan både justera höjden och längden på universalstället.Vill man lyxa till det så kan man montera hjul på universalstället för att underlätta att flytta det..Senast redigerad av mds; 2008-09-15, 03:58.Kommentar
Direktlänk http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=98825
Snyggs ställ Mathias
blir nog bra att ha framöver när kärran börjar bli lite mer färdig. smidigt att jobba i ståhöjd.
/MartinKommentar
