-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Många ,många grattis! Ledsen för landningen men här kommer ett hett tips:
45-55 grader klaff(inte mindre,då får den lyftkraft istället!),upp med den på höjd med öppen mix klaff/höjd o mixa den med klaff ute så att den dyker liiite..
När du sen landar,så håller du emot med höjden lite o reglerar sjunket med gasen,öva gärna på höjd för att få ett jämnt "sjunk"
Vitsen med att ha den trimmad så att du får dra lite höjd är att i samma ögonblick som hjulen tar i backen så släpper man efter o den står på backen..
Det här verkar jobbigt men i realiteten så är det ett fantastiskt sätt o få snygga landningar på och hastigheten blir MYCKET lägre..
Det här med mycket klaff var en tröskel för mig att kliva över men
det känns fantastiskt tryggt när det sitter där..
Bara att instämma i alla gratulationer!!! (F-n Lars hann före mig...... )
Var i alla fall ute och körde motorn igår kväll. Rejält sur och med ombordglöden var den riktigt lättstartad. Körde den rikt i ca två tankar utan motorkåpa, monterade på kåpan och skulle fortsätta men då var glödacken slut... Hur som helst gick motorn fantastiskt bra och mer eller mindre vibrationsfritt, jag som var rädd att hela cockpiten skulle ramla i bitar!
Enda aber var när jag skulle provtaxa på det nyklippta gräset, kärran ställde sig på nosen direkt. Trots framvinklade ben, men troligen pga mina 3 1/2" hjul. Får nog tänka om lite här.
Ser alltså ut som det inte blir någon provflygning innan Englandsresan i helgen, får väl istället insupa inspiration på Flying Legends!!
Bokis skrev: Många ,många grattis! Ledsen för landningen men här kommer ett hett tips:
45-55 grader klaff(inte mindre,då får den lyftkraft istället!)... Det här med mycket klaff var en tröskel för mig att kliva över men
Bokis, jag har funderat lite kring detta med splitklaffarna på Spitfiren. Om jag inte är helt ute och cyklar är de mer en luftbroms än traditionell klaff. Jag menar, hjältarna som spakade dessa juveler under andra världsbråket hade väl inte möjlighet att använda lite klaff vid start, eller hur? Det var väl allt eller inget? Vad jag förstår hade man väldiga utslag, närmare 90 grader typ. I byggmanualen beskrivs lämpligt utslag som 75 till 80 grader, jag har monterat mina klaffar med CA-gångjärnen i paketet och får som mest ca. 65 graders utslag. (Optimistiskt mätt till och med kanske?)
Problemet är inte servonas rörelse utan att klaffarna går emot vingen när de har ca. 65 graders utslag. Själva klaffen är avfasad vid infästningen för bättre frigång men kanten på vingen är dessvärre inte det. Min plan är att försiktigt frilägga klädseln vid klaff-infästningen för att fasa av denna kant så att klaffen får möjlighet att röra sig längre. Jag hoppas också på att kunna värma fast klädseln igen på den avfasade ytan utan att det ser för jäkligt ut.. Jag är som alltid optimistisk i förväg! 8)
Jag siktar på att få ca. 80 graders utslag på splitklaffarna, det borde innebära skaplig bromsverkan i luften utan någon adderad lyftkraft att tala om. Jag känner mig inte så rädd för att ha ett rejält utslag på klaffarna, jag vill bara få ner farten! :lol:
Tomas, Göran och Christer; Gott att min kallsvettiga premiär sparkar Er därbak/inspirerar Er att kämpa på!
Tack än en gång för alla vänliga kommentarer, Ni är för goa allihop!!! PDT_Armataz_02_44
Jag har också för mig att klaffarna på Spitten användes i princip bara för att få ner farten, som en speedbrake med andra ord och att den fälldes ner nästan 90 grader.
I värsta fall för att få ner farten får du väl ha med dig ett skala enligt ankare och släppa när du kommer in över fältet! :lol:
Vad det gäller att värma tillbaka klädseln på ytan. Jag vet inte om detta kan fungera, men du kan ju prova med Balsaloc eller vanligt vitlim. Jag har för mig att det kan fungera som lim att värma på. Du får kanske prova lite först.
Är lite osäker på Mk. XIV (men borde veta...), men tidigare versioner hade bara en brytare för flapsen: Uppe eller helt ute. Läser man den långa tråden på RCMF rekommenderar man att lägga flapsen på en brytare på sändaren, dvs använda flapsen likt förebilden.
Är det något jag skulle gjort annorlunda är det gångjärnen till flapsen: Sätta dit "riktiga" i vingen och göra små uttag i flapsen så de lätt går ner i 90 graders vinkel. Tror inte det är en svår operation att göra i efterhand om man inte är nöjd med CA-gångjärnen....
När jag gogglade lite hittade jag denna intressanta läsning på FlyPasts Forum, nästan så pulsen går upp när man läser!!:
HOW TO - TAKE OFF AND LAND A 'SUPERMARINE SPITFIRE'
MARKS 1, 11, & V. From WW2.
PREPARING FOR START UP :-
Wearing your parachute get up onto the Port side wing, press catch and slide back hood, open and drop down cockpit door and climb into the cockpit . Adjust seat height and pedal settings to suit. Pick up the two Sutton harness leg straps, and insert each eye buckle into the harness lock, then pull the other two Sutton harness straps over your shoulders and fix them also into the lock. Finally insert the lock pin. Adjust strap tension.
With helmet on and mask attached, pick up it's RT cable and oxygen supply tube and fit both into their sockets on right hand side of cockpit.
Next press the Sutton harness release bolt on cockpit right to enable you to lean forward to : -
Check the FUEL CONTENTS GAUGE, for the lower fuel tank , and then the OXYGEN gauge. Check that their needles are up to the full mark.
Check that the UNDERCARRIAGE SELECTOR LEVER is in the DOWN position.
Switch on the undercarriage indicator light.
Check that the INDICATOR on the panel shows GREEN for DOWN.
Check that the FLAPS SWITCH is in the UP position.
Check that the LANDING LAMP SWITCH is in the UP position.
Push Both FUELCOCK levers UP for ON.
Turn ELEVATOR TRIM wheel - FORWARD for Nose Heavy 1 DEGREE.
Turn RUDDER BIAS wheel - Full Forward for Starboard effect.
Push AIR SCREW CONTROL LEVER fully forward for FINE setting. Push the Mk1/Mk11 and MkV manual RADIATOR SHUTTER fully forward to OPEN.(Mk1X and later versions were automatically controlled).
Check FREE MOVEMENT OF CONTROL COLUMN
Turn on R/T (radio transmit) 4 buttons, one for each frequency.
Then take a quick double check round to see that all of the above actions have been carried out.
Pull the DIRECTIONAL GYRO and ARTIFICIAL HORIZON dial knobs OUT so their gauges are uncaged.
TIGHTEN and then CHECK the THROTTLE FRICTION ADJUSTER.
Push the THROTTLE LEVER OPEN half an inch.
Pull the MIXTURE CONTROL LEVER fully back to the RICH setting.
Turn on the IGNITION MASTER SWITCH.
Flick the TWO MAGNETO SWITCHES UP for ON.
When engine is cold unlock the Kygas PRIMING PUMP then pull out and push in the handle with SIX STROKES, finally leaving the priming pump HANDLE full OUT.
Look out of cockpit call ‘ALL CLEAR’? Ground staff acknowledge. Call
‘CONTACT’ ! Ground staff acknowledge.
Press STARTER BUTTON AND BOOSTER COIL (if fitted) at the same time, then Push in PRIMING PUMP HANDLE. Hold buttons in until engine fires up smoothly.
Finally SCREW TIGHT Kygas PRIMING PUMP.
While outside the Crew are now undoing the STARTER TROLLEY connection to the starter motor.
ADJUST THROTTLE to allow the Merlin engine to warm up and run evenly. Watch the RADIATOR TEMPERATURE GAUGE rise, particularly in warm weather . The early Mk's are prone to overheating quickly. Do NOT let it exceed 100 degrees centigrade, especially whilst stationary. Taxi off as soon as possible and Keep checking the radiator temperature gauge until take off.
ENGINE AND CONTROLS CHECK : -
Check REV COUNTER - around 1200 revs on warming up.
Check RADIATOR TEMPERATURE GAUGE - safe around 90 degrees.
Check OIL TEMP GAUGE - 30 degrees min, and up to 90 in flight.
Check OIL PRESSURE GAUGE - 30 lbs.
Check FUEL PRESSURE GAUGE - 2.5 to 3 lb square inch.
Check BRAKE PRESSURE GAUGE - min 120 lbs.
Check MAGNETOS - Open the throttle to zero boost, the engine note increases.
Turn OFF and ON to check EACH MAGNETO in TURN, expect a 25 to 50 drop in rpm when only one magneto is in operation. You will hear a slight note change in engine sound. THROTTLE right back to TICK OVER once again.
Check that the COCKPIT DOOR is locked in the half open SAFETY POSITION.
Check that the COCKPIT HOOD is locked in the OPEN position.
TAXIING OUT ONTO RUNWAY : -
Indicate ‘CHOCKS AWAY’ to Ground crew, RELEASE BRAKE LEVER on control column, ease OPEN the THROTTLE and taxi out.
NOTE - You as pilot cannot see the ground over the engine at all, but you can look out over the cockpit sides. This is best achieved by swerving the plane from side to side to avoid running into anything.
To SWERVE when taxiing out use the RUDDER PEDALS to control the distribution of pressure to the right and left wheel brakes, i.e. - even pressure for going straight and uneven for swerving from side to side. The power of braking is controlled by the BRAKE LEVER on the control grip. Use a burst of THROTTLE to move the plane into position ready for take off.
Watch the RADIATOR TEMPERATURE gauge, max. 100 degrees. There is no time to hang about, you must get airborne as quickly as possible.
READY TO TAKE OFF : -
NOTE - A good take off run is about 230 yds long in about 9.5 sec's.
QUICK CHECK while stationary - ELEVATOR TRIM is set, RUDDER BIAS is set, MIXTURE is in RICH position, THROTTLE FRICTION adjuster is TIGHT, AIR SCREW set at FINE PITCH control full forward, all FUEL levers are ON, the FLAPS are UP, the RADIATOR shutter is fully OPEN, and finally check all instrument readings are OK. Is your harness tight?
Communicate with CONTROL TOWER. WATCH THE WINDSOCK, for guidance on wind direction and speed. CHECK FOR OTHER PLANES AROUND.
TAKING OFF :-
Your Spitfire now faces INTO THE WIND. Move right foot forward for FULL RIGHT RUDDER (to counteract swing effect from the Merlin engine). RELEASE the BRAKE lever on control column. OPEN THROTTLE gently to about 4lbs of boost (as seen on gauge at right of panel). Push CONTROL STICK FORWARD, and at about 40 m.p.h. the tail end will lift up to level the plane.
Now travelling along the airfield, working both RIGHT AILERON control along with RIGHT FOOT pedal for the the rudder, will keep the Spitfire STRAIGHT on line. Push the THROTTLE FORWARD to increase power. The TAIL has now LIFTED OFF the ground, so pull CONTROL STICK BACK a touch. Racing across the ground EASE THROTTLE FORWARD TO the GATE for full power. Over the bumps and now at 85 m.p.h. plus, the Spitfire rises into the air. Hold steady the control stick and feel the lift as the plane becomes airborne.
Do not start to climb before a speed of 140 mph is reached. Remember that a normal rate of climb is achieved at 185 mph up to 13,000 ft.
As this is all HAPPENING TOGETHER, EASE OFF RIGHT RUDDER as soon as the plane lifts off the ground. Then when sufficiently high in the air (and when the engine sounds and controls feel fine) move your LEFT HAND off the throttle lever over to the CONTROL COLUMN, and at the same time, move your RIGHT HAND over onto the UNDERCARRIAGE CONTROL lever. Pull it firmly out of the BOTTOM gate slot and then push the lever right up to the top, then hold it in place until the lever locks back into the TOP gate slot. At the same time, if necessary, apply a touch of BRAKE to stop the wheels rotating. Listen for the two bumps which tell you that wheels are up. Then immediately confirm this by checking that the COCKPIT INDICATOR has changed from green to RED.
As you then change hands back to their original positions, pull the THROTTLE LEVER BACK to cruising revs around 2000 rpm, pull the AIR SCREW CONTROL LEVER back a bit, (to reduce boost and r.p.m.), and then push the MIXTURE CONTROL FORWARDS, (for a weaker mixture),to zero boost at around 180 m.p.h.
CLOSE the RADIATOR shutter, CLOSE firmly the COCKPIT DOOR, grasp hold of the hood locking catch and push CLOSE the COCKPIT HOOD. Adjust ELEVATOR and TAIL TRIMS to suit.
QUICK CHECK AROUND as you then bank the Spitfire to the left and climb to circle high, up to a safe 1500 FT above the aerodrome below, then hold the plane straight and steady in line with the landing strip. Now set the directional gyro to coincide with your compass heading. Take another quick look around outside the cockpit, and then check again the instruments. All OK.
In the next 5 minutes you could have travelled 15 miles or more.
To increase the r.p.m. push the AIR SCREW CONTROL LEVER forwards a touch FIRST, then move the THROTTLE LEVER.
With good ground observation, map guide, compass and directional gyro settings to point the way, you are ready to enjoy your flight!
LANDING THE SPITFIRE :-
GENERAL ADVICE FOR A SAFE LANDING : -
The Spitfire STALLS at 64 m.p.h. with FLAPS and WHEELS DOWN. If you are NOT COMFORTABLE with your approach, for ANY REASON at ANY TIME BEFORE LANDING, you must IMMEDIATELY push the THROTTLE FORWARD and ONCE PAST 120 m.p.h., start to CLIMB back up and ROUND AGAIN for another attempt. NEVER LOOSE SIGHT OF THE RUNWAY. In a Spitfire this entails adopting a STEADY AND CONTINUOUS CURVED APPROACH. On landing remember to be very CAUTIOUS with BRAKING. Too HARD on the BRAKES can TURN THE SPITFIRE OVER ON IT’S NOSE ! A good LANDING RUN requires about 310 yds and a TOUCH DOWN SPEED of 67 m.p.h. (just above the stall).
APPROACHING THE AERODROME : -
From around 1500 ft and as soon as you can see the Aerodrome once more, begin to THROTTLE BACK. Then REDUCE HEIGHT to BELOW 1000 ft and head for the DOWNWIND SIDE OF AIRFIELD.
Check around the sky and down on the airfield to look for other planes on the move, as well as a glance at the instruments .
CIRCLE THE AERODROME : -
Notify control tower of intention to land.Then take a look at the windsock and along landing strip.
With your LEFT HAND pull the COCKPIT HOOD RIGHT BACK, then push HALF OPEN the COCKPIT DOOR to lock the hood in the safety position.
FLYING DOWN WIND : -
On the DOWNWIND approach pull the THROTTLE BACK a touch more, Then move AIR SCREW LEVER forward to FULL FINE PITCH, and finally pull the MIXTURE CONTROL lever right BACK to the RICH SETTING. Use the throttle to reduce the airspeed to below 180 m.p.h.
Then move your LEFT HAND OFF the THROTTLE Lever and OVER to the CONTROL STICK, and at the same time move your RIGHT HAND OVER to the UNDERCARRIAGE CONTROL LEVER. Pull it firmly out of the TOP GATE SLOT and fully DOWN until it locks back into the BOTTOM GATE SLOT. Listen for the double clonk sound of the undercarriage, and then check the COCKPIT INDICATOR has changed from red to GREEN, to confirm that the wheels are now DOWN AND LOCKED.
OPEN the RADIATOR SHUTTER by pushing the stick fully FORWARD. Then pull the THROTTLE LEVER BACK a little more. Adjust seat height upwards if required.
FLYING CROSS WIND : -
Start to turn into CROSSWIND. The airspeed indicator should now be reading about 140 m.p.h. It is time to press the FLAPS control switch DOWN.
The altimeter should be reading about 250 ft above the aerodrome.
Feel the Spitfire slow up as you begin the steady and continuous curved downward approach into wind, half a mile from the boundary hedge.
SIDESLIPPING your Spitfire is a useful way to LOOSE HEIGHT, while still keeping a curved approach.
Keep a look out of the cockpit side at all times for a clear sky and clear runway coming up soon below.
TURNING INTO FINAL APPROACH, UPWIND : -
Move the control stick gently over into the curve, down and back a bit. Glance at the airspeed indicator it should read about 95 m.p.h, and the Altimeter about 150 ft. CLOSE the THROTTLE a touch more as you look down to see the approach of the airfield boundary fence coming up. EASE the STICK BACK more and CLOSE the THROTTLE. STEADY the CONTROL STICK as you now begin to straighten up for the final landing.
FINAL LANDING STAGE : -
Your speed is now about 85 m.p.h. as you look out of the hatch side, and shoot over the boundary fence about 100 ft off the ground. The grass is coming up fast now, this is it, the final approach straight in. You cannot see over the spinner anymore, but keep looking out of the cockpit sides to judge your landing. Watch the airspeed indicator too, (remember that to go below 65 m.p.h. will stall the plane, and it will drop like a stone).
Now EASE the CONTROL STICK RIGHT BACK and CLOSE the THROTTLE COMPLETELY around 70 m.p.h. at fifty feet, then forty feet off the ground, dropping fast in a glide. Can you sense the crosswind as you move the control stick ailerons slightly to keep the Spitfire level ? Hold it, just for a moment above the ground, before the first bounce,Then a bump from the tail wheel, and another smaller rise and bounce, followed by a continuous jolting.
You are down, EASE the BRAKE LEVER ON and OFF GENTLY as the Spitfire rumbles along the grass. Keep looking out all around, and with more gentle braking the Spitfire finally rolls to a stop.
Your ground crew are waving to direct you across to the parking bay.
Switch the FLAPS control LEVER UP and move the AIR SCREW CONTROL LEVER BACK into the coarse position, then use a burst of THROTTLE to change the PITCH.
With careful use of the throttle and brakes SWERVE your way over to the parking bay, keeping a watchful eye out of both sides of the cockpit.
Finally bring the Spitfire into wind and to a halt, then LOCK the BRAKES on the control column. Idle the engine briefly, PULL OUT the SLOW RUNNING CUT OUT, holding it extended until the engine stops. All you can now hear is the whirring gyros unwinding behind the instrument panel, and the feint smell of petrol, glycol and oil.
Flick the two MAGNETO SWITCHES down for OFF. PULL the FUELCOCK LEVERS down for OFF. Turn the RT switches OFF. Turn OFF the IGNITION MASTER SWITCH. DISCONNECT your RT lead and Oxygen bayonet connection. Release your Sutton harness. Drop down door hatch, and exit cockpit.
Skulle tippa att jag har en 55-65 grader o jag har ALLTID mina klaffar på en strömbrytare,gillar inte vred,vill veta var de hamnar!
Igår flög jag ett par svängar med den(inspiration från herrarna?) o proggade den på den nyare radion o lyckades ha fel mix uppe när klaff/höjd skulle mixas med en intressant manöver som följd ..
Hade Professor Hanke där dock som kunde rädda eländet åt mig medans jag susade vidare..
Första flygningen var mest o kolla div utslag o att den bar sig åt som folk men andra var riktigt kul!
Då var div. expo o annat på en trivsam nivå och det var riktigt underhållande o flyga den,lite långsamma rollar,loopingar o allmänt lågsniffande..
Håller helt med om att det är gåshudsvarning som gäller när man läser om proceduren att starta och landa en Spitfire, Christer!! En lyx som fullskala-piloterna har (som vi RC-piloter inte har) är ju hastighetsmätare!! Vi får ju försöka uppskatta att farten håller sig över stallgränsen, inte helt lätt alla gånger. Men det är klart, det gör mer ont att missa denna detalj som fullskala-pilot... 8)
Jag återkommer med rapport och bilder så fort jag har fixat min modifikation av splitklaffarna. Siktar på att behålla CA-gångjärnen, de borde kunna böja sig tillräckligt mycket bara inte träbitarna tar i varandra..
I brist på flygbilder från mitt håll kommer här en bild från måndagens motorkörning med min chefssvarvare/mekaniker Jim.
Han ska bjudas på många Real Ales i England kommande helg!!
Don't worry, be happy Bokis! Spitfiren genomgår några få sista justeringar innan.....
Fick lite tips av norrmännen jag mötte på Old Warden:
- De flyger med tyngdpunkten 120 mm från framkanten, inte 106 mm som manualen säger. Jag kör med manualens rekommendationer på provflygningen, sen ska jag plocka bort en blytacka...
- De flyger med manualens "low rate" på höjden, men har extra mycket höjdutslag när de taxar. Gäller bara att komma ihåg att switcha över innan start!!
- De har vinklat fram huvudstället mer än mig. Jag har 1,5 mm under bakre fästet, de körde med 5-6 mm. Dvs i kant med vingens undersida. Kanske ser det konstigt ut, men ska prova med några mm till.
Tre av norrmännen flög KMP Spitfire (well, en hade kraschat sin...) men de var alla överens om att kärra flyger fantastiskt bra!! Hoppas min gör det också...
Intressant att höra att Norrmännen kör med TP 120mm från framkant.. Det borde innebära att vi kan plocka bort drygt 100g bly?? Eftersom jag är en feg stackare får Du mer än gärna prova att flytta bak TP.. :oops:
Jag har även lite nyheter att komma med. Har modifierat mina klaffar och har numera betydligt större utslag. Ca. 75 grader om jag inte mätt helt fel. Det går i alla fall inte att få mer utslag nu och jag använder JR:s extra långa servoarmar. (5mm längre än original) Skar upp klädseln vid klaffens infästning som tänkt, fasade av kanten på vingen och värmde sedan tillbaka klädseln igen. Jag var tvungen att skära bort lite klädsel där CA:t kickat in ordentligt men jag målade på lite Flair matt light grey och resultatet duger till mig!
Gjorde en andra flygning igår hos grannklubben Motala MFK. (Vårt fält står helt under vatten nu och är enbart användbart för sjöflyg..) Jag har minskat utslagen på höjden och även lagt in expo. Det tillsammans med ökat skevroderutslag gjorde flygningen mer angenäm. Det märks att hon är en relativt tung fågel (närmare 7kg fulltankad) och det går inte att stiga hur brant som helst men hon flyger fint och ser fantastisk ut i luften. Jag är nog lite fartblind eftersom jag flyger övermotoriserade busmaskiner i vanliga fall.. Jag har kortat av landställsluckorna ca 15mm i framkant och med en lätt nervös pilot vid spakarna gled hon in för en helt OK landning efter ca. 8 minuters flygning. Glädjen och lättnaden var påtaglig!
Appropå taxning, jag har tiltat mina ställ framåt med ca. 2mm:s plywood-bit som Du tidigare tipsat om. Jag har även bockat om sporrstället något så att hon rullar lägre med baken. Det verkar funka bra, inga problem att taxa igår på ett vettigt gräsfält i alla fall!!
Bifogar bilder på klaffmodifiering och även några bilder från gårdagens flygtur som min gode vän Niklas plåtade med sin super-kamera! (Thanks again, Niklas!!)
