Går det att ha multiwii i flygplan?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Har du en LLC liggandes? Om inte kan jag skicka en då jag alltid beställer fler än jag behöver...:lollypop:
    Tackar för det. men jag har en LLC :-D men från MWC kortet till LLC är jag lite osäker på hur det ska sitta!
    • PatrikE
      • 609
      Håll koll på färgerna mellan LLC & MWii bara.
      På bilden är det kopplat.
      Grönt Till SDA
      Gult Till SCL
      Blå Till GND
      Orange Till +5V
      || MultiWii Airplane Setup ||
      || RTH Med MWii Ariplane ||
      || Baseflight i Flygplan ||
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        Ursprungligen postat av PatrikE
        GröntTill SDA
        GultTill SCL
        BlåTill GND
        Orange Till +5V
        Den röda ska gå från 3v3 som på bilden. Eller behövs inte den.
        Och d12 är inget jag behöver bry mig om?
        • PatrikE
          • 609
          Ok.
          Röd till 3.3V om man ska följa bilden.
          Och +5V används istället för D12.
          Och kom ihåg att sätta dit byglarna på BMA'n
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            Då var det dags... Håll tummarna för att det ska gå bra!
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              Jag lyckades tror jag... Jag la till acc bma180 i koden och fick quaden i multiwii config att röra sig men den blåa raden brevid acc rörde sig inte? Någon som vet hur jag kan kolla om min acc fungerar...
              • PatrikE
                • 609
                Du ser om siffrorna för acc ändras.
                Men du får lov att calibrera acc i gui't så att det visar 0 när den ligger plant.
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  Ok då är det något galet ingen av acc raderna rör sig... :-(
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    Kan det vara då att jag behöver en sån här? http://flyduino.net/33V-voltage-regu...-the-MWC-Board
                    • PatrikE
                      • 609
                      Japp...
                      Utan det har du ingen 3.3v...:(
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        Japp...
                        Aha jag trodde nog det men även att LLC kanske var istället för den. Jag måste alltså ha båda... ?
                        Och självklart var dom satserna slut på flyduino :-(
                        Någon som vet vad det är för komponenter?
                          Vem beställer du från? har du lust att ta hem ett kit till mig också? jag har ett likadant kort liggandes utan dessa monterade...
                          Vi fixar pris och frakt givetvis.
                          • PatrikE
                            • 609
                            Nu börjar jag bli klar med kodningen.
                            Någon som har lämplig testrigg iordning?
                            Den kan använda totalt 8 servon.
                            Jag har lagt in
                            2 skevservon.
                            1 höjdroder.
                            1 Sidroder.
                            1 trottelservo eller esc.
                            Även 2 helicoptermixers är inbyggda.
                              En skywalker med 4-6 servon kanske?
                              motor, sida, höjd, 2skev samt ev kamera gimbal
                              (har 2 lösa jag kan testa med)
                              • PatrikE
                                • 609
                                Det går även att köra med gimbal.
                                Det finns 3 lediga servon att använda..
                                Jag ska försöka plita ihop en liten howto till den bara.
