Jag kommer testa på min beta 1400. Undcon jag beställer idag och tar ett kitt till dig med beställer från flyduino dom fick in dom igår igen.
Går det att ha multiwii i flygplan?
Det är samma sak som med Multirotor.
Det behöver "Startas" för att förhindra att motor startas vid uppstart.
Man kan välja en AXU-kanal i gui't så man kan flippa en switch för att starta.
Eller med spakarna.
Trottelspaken på min och sidroder fullt höger.
(Vänster spak ner till höger) för att starta.
(Vänster spak ner till vänster) för att stoppa.
Det är inte skoj med en skenande motor i näsan...:concern:Kommentar
Det går att börja testa med enbart Gyro.
Acc kan du lägga till efteråt.Kommentar
Jag testade koden och det funkar fint - dock saknade jag några "meters" tidigare i GUI't så jag la till dem också... (beta test)
I den senaste releasen finns dessa med.
En Killswitch /throttle hold borde vara bättre om man drar throttle till minimum (tex för att glidflyga)
//UndConKommentar
Det var en Pre-release du fick av mej.Jag testade koden och det funkar fint - dock saknade jag några "meters" tidigare i GUI't så jag la till dem också... (beta test)
//UndCon
Men nu är även FlyingWing ändrad på samma sätt som planet.
I senaste är det bara motorn som påverkas av ARM/DISARM.
Man kan ju även koppla motorn direkt i mottagaren för att spara en servoutgång.
Då har man tagit över ansvaret för motorn helt själv!..
Jag har testflugit idag i bitande kyla och vind...:(
Passthru
Funkar klockrent, MWiiprylarna känns inte av alls.
Gyroläget
Planetkänns segare men otroligt stabilt.(Gyrot motverkar en del av rörelsen.)
Det funkar fortfarande att loopa & rolla.
Stallhastigheten minskar rejält.
Planet flöt ut fint i landningen så jag fick "trycka" ner det.
AccMode
Rätar upp Planet fint.
Nu var min Acc bara skrivbordstrimmad så planet lade sig i en fin långsväng.
Mina inställningar vid testet.
Gyro P=2
Acc P=5
/PatrikKommentar
Jomenjisserru..
Kanske ett mode där planet ska behålla läget!
Heading hold på alla axlar.:sarcastic:
Eller carefree på alla plan?
Upp är alltid uppåt!
Ingenting är omöjligt!
Det kan ta lääänge att genomföra bara.....Kommentar
Jag börjar få lite kläm på det hela med multiwii nu har bara en fråga...
HUR GÖR MAN...
Nä riktigt så illa är det inte jag har laddat ner och packat upp dina filer men jag får inte in någon kod i arduino programet exakt vilken fil är det jag ska öppna med arduino? eller hur gör man?Kommentar
Du behöver senaste versionen av Arduino IDE - ladda ner från arduino.cc
Öppna multiwii.ino med arduino IDE
Anslut din FTDI-adapter via USB
Välj SerialPort under Tools (FTDI-adaptern)
Gör dina ändringar i koden i filen config.h och eventuellt Output
Välj ditt chip under Tools/Board
Kompilera koden och skicka den till din Arduino med -> (högerpilen i menyn)
//UndConSenast redigerad av UndCon; 2012-01-30, 18:16.Kommentar
Tack nu lyckades jag :-) vilka ändringar kan behövas göras tro...Du behöver senaste versionen av Arduino IDE - ladda ner från arduino.cc
//UndConKommentar
Jag glömde skriva att du skall välja rätt sorts Arduino-chip
Tools/Board
leta upp rätt sort och markera den.
Jag testade senaste koden och fick fram dessa som default
//UndConKoda:Servo Pin servo[0] = A0 servo[1] = A1 servo[2] = A2 servo[3] = D12 servo[4] = D3 = motor[4] AILE servo[5] = D11 = motor[3] RUDD servo[6] = D10 = motor[1] ELEV servo[7] = D9 = motor[0] THRO
