Går det att ha multiwii i flygplan?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    #46
    Ok hittat rätt kort men får samma meddelande!
Namn: khjgj.JPG
Storlek: 32,6 KB
    • PatrikE
      • 609
      #47
      Dra hem projektet på nytt och testa att ladda in det utan att göra några ändringar.
      Det ser ut som att EEPROM fliken fattas för dej!
      Den ska ligga brevid MultiWii.
      || MultiWii Airplane Setup ||
      || RTH Med MWii Ariplane ||
      || Baseflight i Flygplan ||
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        #48
        SUPERSWEETMEGABRA!!!! Nu gick det! Men i multiwii config händer det inte så mycket! vad ska jag aktivera för rader för gyrot!
        • PatrikE
          • 609
          #49
          Gyrot är aktivt från början.
          Man kan dedikera en switch till Passthru i Gui't
          Multiwiiconf = Gui!...
          Man ställer in funktioner med det.
          Här finns det mesta att läsa på.
          Configuration Via Gui
          • PatrikE
            • 609
            #50
            Tänk på att Promini inte klarar att driva servon!
            Den levererar bara 40 mA per I/O Pin..
            Du måste mata dom med batteri eller en esc.
            /Patrik
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              #51
              Jag har inte börjat koppla in något än! men inget rör sig som det ska. Nu bytte jag till Quad och då började gyro raderna att röra sig! Vad kan detta bero på?
              • PatrikE
                • 609
                #52
                D12 är en servoutgång i aerolane!
                Du får stömmata sensorerna direkt i stället.
                Kolla textdokumenten som finns med.
                Koda:
                /************  PROMINI  *****************/
                Using motor[x] overwrites servo with 490Hz
                For servo[3] POWERPIN D12 is disabled with a PRO MINI!!!!!
                Power your 5V sensors some other way!
                Servo        Pin
                servo[0] =    A0
                servo[1] =    A1
                servo[2] =    A2
                servo[3] =    D12
                servo[4] =    D3    = motor[4]
                servo[5] =    D11    = motor[3]
                servo[6] =    D10    = motor[1]
                servo[7] =    D9    = motor[0]
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #53
                  aha det förklarar ju endel, då har alltså gyrot inge ström! Jag måste alltså löda bort kabeln från d12 och sätta en servo pinne där! och vart tar jag bäst ström ifrån då?
                  • PatrikE
                    • 609
                    #54
                    Någon av servoutgångaren Knaske?...
                    Det finns många ställen att låna 5v från.
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #55
                      Ursprungligen postat av PatrikE
                      Ok. Hur ser era kort ut hade varit lärorikt med lite bilder... Undcon du kör väl med ett likadant kort som jag?
                      Jag avvaktat nog lite tills jag fått fart på accen med att löda om något igen. Nästan så jag funderar på ett till kort... ;-)
                        #56
                        Jag har ett sånt kort men det jag testat med nu är ett Paris v4.
                        Jag matar 5V in från ett litet 6A turnigy Plush bara för att testa på skrivbordet och då skickar jag in strömmen via servopinnarna.
                        • PatrikE
                          • 609
                          #57
                          Jag har modifierat ett Jussi V1.3 bluetooth kort lite lätt för att få det som jag vill.
                          Men det är väl bara att löda pluskabeln till en servopinne.
                          • PatrikE
                            • 609
                            #58
                            Mer avacerat än såhär behöver det inte vara!..:sarcastic:
Namn: IMG_1362.JPG
Storlek: 92,1 KB
                            Det har egentligen allt!
                            Utom 3.3V...
                            Kostnad ca: 70:-
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #59
                              Ser ju alldeles förträffligt ut. :-) Jag lödde av d12 kabeln och klämde dit en servokontakt (hona) så beställde jag en stiftlist från elektrokit så sätter jag ett stift på d12: an så kan jag lätt byta tillbaka sen :-)
                              Och jag testade precis i multiwii config och det funkade. :-D Nu ska jag bara hitta hur mottagaren och servona ska kopplas...?
                              • bogieboy
                                • feb 2011
                                • 1054
                                #60
                                Tror jag slänger ihop en depronare att testa på! kommer man kunna släppa spakarna i hovring? hade ju varit coolt...
