Går det att ha multiwii i flygplan?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    #91
    Tack för länken! Men jag funderar på att löda bort 3.3v kittet och se om jag får igång gyrot igen! det var ju efter att jag lödit dit det som allt slutade fungera! Vad jag kan se av alla bilder och koplingscheman jag har hittat så har jag gjort rätt!
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      #92
Namn: koppla.jpg
Storlek: 46,1 KB
      Så här har jag kopplat kortet!
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        #93
        Hur är det med wii original prylar måste man ha 3,3v och LLC då med?
        • PatrikE
          • 609
          #94
          Nintendo sensorerna går att köra på 5V.
          Jag funderar på att köpa ett sånt kort..
          Mongoose-9DoF-IMU-with-Barometric-Pressure-Sensor
          MWii koden håller på att anpassas till den.
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            #95
            Den såg ju fin ut. Allt i ett liksom. Men priset var ju rätt saftigt...
            Jag ska löda av allt ikväll och se om det går igång igen.sen fungerar jag på att skaffa en ny sköld eller vad det kallas funderar lite på den här. http://flyduino.net/Divide-et-Impera-Universal-Board_1
            • hakank
              • 1775
              #96
              Arduino Pro Mini 328 5V/16MHz beställt..Nu började jag fundera på hur man koplar det till datorn vid programmering?
              Skall börja jaga WII motion gyrot. Verkar som Kjell har lagt av med det.
              /Håkan
              "Allting beror på allting"
                #97
                Du behöver en FTDI adapter för din 5V arduino
                FTDI USA
                alt
                FTDI i Sverige
                • PatrikE
                  • 609
                  #98
                  Dyrt?..
                  $117 = 789Sek.
                  Det är ett allt i ett kort med alla sensorer som går att använda till MWii.
                  Processor och givare på samma kort.
                  Motsvarande kort på RCflight.se ca:1800:-
                  @Hank.
                  En sådan blir bra.
                  Tyvärr så går ju utvervklingen frammåt...
                  De bygger in wmp i handkontrollen direkt.
                  Men Nunchucken har de kvar.
                  I Hongkong finns det iaf
                  WMP
                  NB
                  • hakank
                    • 1775
                    #99
                    FTDI USA
                    alt
                    FTDI i Sverige
                    Tack för hjälpen. Programmeringsinterface beställt.
                    /Håkan
                    • hakank
                      • 1775
                      #100
                      Ursprungligen postat av PatrikE
                      @Hank.
                      En sådan blir bra.
                      WMP
                      NB
                      Vet du om det är orginal eller pirat? Läste någonstans att pirater inte skulle funka så bra..
                      /Håkan
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #101
                        Dyrt?..
                        $117 = 789Sek.
                        @Hank.
                        En sådan blir bra.
                        WMP
                        NB
                        Det har du ju helt rätt i förstås jag tror dom fortfarande wmp lösa på kjell.
                        • PatrikE
                          • 609
                          #102
                          Ursprungligen postat av hakank
                          /Håkan
                          Självklart så är det pirat!...
                          Det är många som kör med pirat.. Bl.a Jag!. (NB)
                          Men det kan vara lite lotteri verkar det som.
                          Kolla även clas olsson.
                          De har inget i webshopen men jag har sett i butiken.(Karlstad)
                          Kolla även lokala leksaksaffären.
                          Här finns en original WNP.
                          Jag använder en
                          Atmel-9DOF-IMU-ATAVRSBIN1
                          Men den behöver du en llc till.
                          • hakank
                            • 1775
                            #103
                            Testar en pirat. Fanns på Tradera för 70:- inklusive frakt. DE brukar ta ett par tre veckor och så länge pallar jag inte att vänta :-)
                            /Håkan
                              #104
                              jag har tidigare köpt mina orginal från webbhallen - men för en tid sedan ordnade Kjell med samma priser vilket gjorde att de blev tillgägliga lokalt. Får undersöka om Kjell fortsätter eller ej
                              • hakank
                                • 1775
                                #105
                                Kort uppdatering. Har fått hem prylarna. Förhoppningsvis så hinner jag fixa med dom i helgen.
                                Försöker få in bäringen på vad jag behöver använda för program för att kommunicera med enheten och ladda in firmware. Och vilken firmware jag skall prova. Tänkte provköra i en AXN utan accgivare. Alltså bara med gyro.
                                /Håkan
