Går det att ha multiwii i flygplan?
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    #76
    Ursprungligen postat av PatrikE
    Med stiften genom hålen!....:sarcastic:
    Det spelar ingen roll hur du vänder den i övrigt..
    /Patrik
    Hehe...:sarcastic: Men tack för svaret ändå!
    Jag har börjat plita ner lite i bloggen om detta projekt!!!
    Jag har ju lagt min quad på hyllan för fartreglagen brann upp på grund av väldigt dålig kvalite! Men jag har bestämt mig för att använda mul...
    • PatrikE
      • 609
      #77
      Hur går det micke?
      Får du upp något i luften?...
      || MultiWii Airplane Setup ||
      || RTH Med MWii Ariplane ||
      || Baseflight i Flygplan ||
      • bogieboy
        • feb 2011
        • 1054
        #78
        Hur går det micke?
        Det blev lite paus... Barnen och frugan krävde lite uppmärksamhet
        :banghead: hehe. så jag har inte hunnit löda dit dom små komponenterna.
        Tänkte hinna göra det ikväll. Har en fråga bara på kondensatorn är det markering på enda sidan. Är det minus sidan?
        • Honk
          • 49
          #79
          Vita strecket är minus - ja.
          • hakank
            • 1775
            #80
            Det här verkar väldigt intressant! Det jag inte fått kläm på är exakt vad behöver behöver jag köpa för hårdvara? Och var?
            /Håkan
            "Allting beror på allting"
            • PatrikE
              • 609
              #81
              Hårdvaran är samma som till MultiWii copter.
              Arduino PRO MINI. 5V 16MHz (LAWICEL)
              - Gyro Ex Nintendo Wii motion plus.
              - Accelerometer Ex Nintendo Nunchack.
              Acc behövs bara om du vill ha autoleveling.
              Kjell&CO har bra priser på Wiiprylarna..
              En lämplig Shield att löda ihop prylarna på.
              Eller ett lite dyrare men färdigt alternativ.
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #82
                Nu åker kortet snart ut genom fönstret igen...
                Nu funkar inget igen och om jag kopplar på batteriet så säger datorn att den inte känner igen usb enheten.
                Och det händer inget i GUI.
                Jag har mätt upp ställena där jag vet vilken ström det ska vara och det finns både 5v och 3.3v men varken gyro eller acc funkar?
                :banghead:
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #83
                  http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1710
                  Det där kortet börjar bli väldigt lockande :banghead:
                  Undrar en sak. Jag har ju både LLC och det där 3.3v kittet på behövs verkligen det... Eller kan det vara det som spökar?
                  • Honk
                    • 49
                    #84
                    Ja, båda två behövs. 3.3V-regulatorn ger en reglerad drivspänning till sensorerna som enbart skall/kan matas med 3.3V för att fungera (några milliampere drar de, 20-50mA typ) och LLC:n är i själva verket bara två FET:ar som "konverterar" de dubbelriktade 3.3V-signalerna till 5V-signaler och vice versa eftersom Atmega:n snackar 5V-logik och sensorerna snackar 3.3V. Därför behöver LLC:n två referensspänningar, 3.3V och 5V. Se till så att den har det och kolla på Sparkfun's schema och bilder och annat. Antar iaf att det är Sparkfun's lilla PCB du har.
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #85
                      Jaha då var det inte som jag trodde! :-( Vad kan det då vara för fel? Vad är PCB är det den lilla USB prylen? Det fins bilder på det jag har tidigare i tråden!
                      • PatrikE
                        • 609
                        #86
                        Jag antar att han menar LLC'n med PCB.
                        Det brukar bli lika för mej när jag kopplar in strömmen till kortet.
                        Det brukar gå att dra ur usb kabeln en gång så hoppar det igång.
                        Troligen för att du får 5v till programmeraren från kortet och då ballar usbporten ur.
                          #87
                          Det beror väl på vilken del som får ström först?
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #88
                            Ok, ska gå ut och gräva fram den ur snön när jag kommer hem...
                            Får testa några olika sätt ikväll. Och om jag lyckas berättar jag hur! Jag vill verkligen få igång detta nu och ut å flyga.
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #89
                              Verkar som något har gått snett jag får det inte att funka :banghead:
                              • Honk
                                • 49
                                #90
                                PCB = Printed Circuit Board, kretskort helt enkelt. Läs här och kolla bilderna/schemat: http://www.sparkfun.com/products/8745 kan vara en bra startpunkt för att felsöka.
                                Den är egentligen designad för att konvertera åt ena hållet på varje kanal men i det här fallet med I2C som är dubbelriktat på dataledningen (SDA) så är det lite speciellt.
