Raptor F22
  • cmeijer
    • maj 2009
    • 101
    #211
    Kul att fler en jag tycker om F22 kärran.
    jag har även printrar ut den på A4 papper och kört den i ett mini format. Det fungerar också väldigt bra.
    Oftast nu bygger jag den bara med höjdroder, men jag skär dem så att spetsarna fungerar som ballanser. för att få maximal roderverkan. VingFramkanten skär jag så jag kan vika ner och limma dem så som på förebilden, när de kör låg fart.
    Jag tror det säkert går att förbättra den vidare:-)
    flyg lågt och snabbt!
    • Nimbus-Bert
      • dec 2012
      • 305
      #212
      cmeijer>>Nu blev jag nyfiken, berätta mer. Vika ner framkant låter som en bra idé men hur då? Lite bilder om du har skulle vara kul.
      • SA3BGM
        • sep 2013
        • 272
        #213
        Hej Claes!
        Först måste jag tacka för att vi får använda din ritning.
        Mitt plan har som du säkert redan sett kopplade skev/höjd
        med mixning alltså 2st servon.
        Detta fungerar helt enkelt fantastisk bra.
        Planet som "Slas" byggt (efter att han blivit smittad av mitt byggande och flygande hihi)
        har enbart höjdrodren kopplade med mixning och 2st servon och fungerar minst lika bra.
        Skall jämföra lite mer när det blir mindre vindar ute. :-)
        Jag har använt detta plan till att experimentera olika
        motor/lipo/propeller alternativ men oftast så hamnar
        jag på 3S2200 lipon innan det är färdigt.
        Det jag mest gillar med planet är ju att det går att
        flyga när det blåser storm ute. :-)
        Tack än en gång för den inspiration du skänkt mej.
        //tony
        Våga vägra Facebook.
        • JanLid43
          • apr 2007
          • 18
          #214
          Hej Raptorflygare!
          Har byggt en Raptor som flög, Ja men inte mer. Ingenting slår en 6mm Depron modell av Draken J35. Har byggt 15-20 st till mig själ och kamrater. Jag har tre storlekar, som jag själv ritat upp i skala efter 3-plans skiss på nätet. Minsta har spv. 420 mm 9 g motor kv 3000, nästa 600 mm och den stora 700 mm flygvikt ca 380 g. Båda flyger i hård vind testade i över 10 m/sek stadig vind. Motor fabrikat: svart Tiger 2006 kv 1900 GWS 8040 med S3-900mAh acc och fart 18A. Har även ritat och byggt en Viggen spv. 650 mm med samma motor. Den flyger nästan lika bra som Draken. Depron och EPP hittar ni i Sverige hos MBS RC Models i Herrljunga. Är Ni många så föreslår jag köp från Causemann i Tyskland. Beställningen kommer hem till dörren på mindre än en vecka. Man kan mixa en kartong med 3 och 6 mm Depron OBS det är Dubbelt så många skivor 3mm Volym är 50/50%.
          Tipps: ta fram en 3-plansskiss från nätet och skala upp den i skrivaren till önskad storlek. Det blir många ark att klippa och klistra ihop på en hård pappskiva att använda som mall för serieproduktion. Klubbkamraterna kommer att vilja låna mallarna. men det är mödan värt.
          JIL
          • Slas
            • okt 2014
            • 6
            #215
            Hangaren hemma på väggen. Har som synes inte lärt mig att störta än, har å andra sidan inte varit så bra väder att det har varit speciellt flygbart heller.
            Var ute en sväng med SA3BGM förra helgen med F22an, flög fint. Men tyckte att den rollade lite sakta, kanske är för att jag endast använder de bakre roderytorna. Sen hamnade jag i en rätt snäv sväng nedåt som jag knappt kunde ta mig ur, fullt roderutslag men planet ville inte reagera. Men innan jag gick i backen så lyckades situationen redas ut. Har flyttat om lite bland mottagar-antennerna och hoppas på att jag kanske tappade radiokontrollen ett tag.
            Hoppas på 'vindstilla' någon dag så jag får känna på hur planet flyger egentligen.
Namn: DSCF3832.jpg
Storlek: 341,4 KB
              Tjusiga, vilket material använder du och var får du tag på det?
              Gillar särskilt Draken, vilken ritning har du använt till den?
              • Slas
                • okt 2014
                • 6
                #217
                Materialet är 6mm Depron skivor, eller Ebisol som det heter där jag handlar. Gissar att det är ett annat märke bara, skivorna är tyvärr 5mm, men det har gått rätt bra att bygga ändå. Jag handlar dom på en lokal kakel-firma, Interkakel här i Gävle. Dom är så snälla så dom sprättar ett paket till oss modellbyggare så man kan handla några lösa flak istället för en hel förpackning. Har sett att det finns Depron på ett flertal ställen på nätet också, sök här i forumet så finns det länkar.
                Ritningen till draken finns här i tråden #112: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ptor-F22/page6
                Har inte flugit min Draken än, saknar elektronik för att ha alla maskiner flygfärdiga. Men visst är det en snygg modell.
                  Tack för tipset;
                  419kr för 10 skivor 120x50, regga för nyhetsbrev och få rabattkod på 100kr på nästa köp
                  • Nimbus-Bert
                    • dec 2012
                    • 305
                    #219
                    Min F22 väntar på bättre väder. Med ny ESC som borde hålla bättre och inte slår ifrån ska nog resorna i luften sluta lyckligt. Min seglare har fått en uppgradering så skulle vara kul få hjälp att få upp den i det blå.
                    • Slas
                      • okt 2014
                      • 6
                      #220
                      Första flygturen i nästan vindstilla, SA3BGM/Tony var med på fältet och kom med glada tillrop. Total lufttid blev ca 20 minuter och kanske 5 starter med tillhörande fina landningar. Mörkret satte stopp för dagens flygtur och modellen är fortfarande hel.
                      Har haft lite smärre problem med rollandet på modellen, rakt fram flyger den fantastiskt bra, upp och ner funkar bra, men rollen är lite hjärtstoppande ibland när modellen ser ut att gå i en dödsspiral ner mot marken när man håller fullt roderutslag och inget händer.
                      Tror att vi har kommit fram till vad det beror på. Jag använder endast de bakre roderytorna och dels är de lite små, men framförallt så är själva vingen där rodren är infästa för sladdrig, så med lite fart i modellen så böjs nog hela ytan där rodret är fäst åt fel håll. Det bekräftas av att det är mycket lättare att rolla när jag flyger sakta.
                      Så det blir en inventering av kolfiberförrådet för att sen förstärka på lämpliga platser.
                      Väldigt härlig modell annars, flyger väldigt snällt, även i mycket låga hastigheter.
                      Apropå vindstilla så tycker jag att det är väldigt svårt att se hur mycket det blåser ute, speciellt nu utan löv på träden. Så jag har knåpat hop en liten webbsida med data från SMHI och en väderstation vi har på jobbet. Är så klart bara intressant för piloter i Gävletrakten: http://wx.slas.se/ Har mer planer, får se hur mycket tid och lust jag har bara. Skall in med prognoser också hade jag tänkt.
