-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Fick ett mejl på en leverantör. 40 skivor 3mm eller 20 6mm fullstorlek fraktfritt. Är man ett par 3-4 stycken o delar
så blir det billigt. Causemann.de/ Depron-EPP_1. Hoppas det hjälper
Depron inköpt 120*50*6 mm, får bli att skarva på mitten. Om man utesluter Uretan lim vad förslår ni att limma samman delarna med.
Bert
Skarva så du bygger nosen separat om det går. Du vill ha vingen i ett stycke om det går & nosen är ömtålig både pga att den slits när man sätter i och tar ur ackar + att skört som depron är så pajar den lätt vid taskiga landningar.
El-flygarn. Håll dig uppdaterad på Växjö rc klubbens sida. Vi har ett gubbfika,kul grej, var 14:de dag där vi fritidspensionärer
åker hem till någon eller går på nå´t fik. Där sitter vi o dryftar,snackar skit, om händelserna i världen. Då tog jag upp ämnet
Depron och det kommer väl så småningom upp en förfrågan om intresse att skicka efter. vi forskar, så snart kanske vi får fram en beställningslista. Det är ju storleken som är bekymret=fraktkostnad. Skickar Causemann fraktfritt är mkt vunnet.Köper vi så kan jag förvara åt dig.
Det var en bra idé men får fundera på det till nästa plan för nu har jag två halvor. Är ju nybörjare igen på rc flyg så det lär nog bli några byggen. UHU por är vad jag kan förstå ett polyuretan lim. Vet man hur farligt sådant är och hur sjuk man kan bli av det så aktar man sig för det. Undra varför Teknikmagasinet tar bort det i sortimentet?
Bert
UHU por är inte ett Polyuretan lim, det är ett kontaktlim, men fungerar även fint att våtlimma med, men det tar ganska lång tid att torka då.
Är normalt sett i Växjö cirka varannan-var tredje vecka, men kommer inte att vara där förrän i december igen.
De PU lim jag har använt beter sig inte alls som UHU por, de reagerar på fukt, så man kan få dem att härda snabbare genom att väta limningen, de skummar kraftigt, så de är bra på att fylla ut håligheter, de ger en limfog som är hårdare och mindre flexibel än UHU por.
Jag associerar också PU-lim med det där fenomenet att det känns som om limmet är kolsyrat.
OT: När det gäller F22:an finns det ett par bra moddar att göra:
1) Tejpa kritiska limningar, ving/fenkanter och "magen" så håller det bättre i ladningarna.
2) Gör ett "kasthandtag" under nosen av tunn plywood eller balsa (0,5mm). Ger mer stadga i modellen & sliter mindre på den när man kastar.
3) Bygg den som deltamix. Den flyger precis lika bra med det, och man sparar ett servo.
4) Gör rodren av 2-3 mm lättviktsplywood, så de fladdrar mindre.
5) Dekorera den med nånting. Det är svårt att se vilket håll som är uppåt på denna lilla saken på lite håll.
6) Motorsetup: 2000-2200 kV, 25-30 A reglage och en 5-7 tums prop (räkna med ecalc och MÄT strömmarna så du inte eldar upp nånting.), ack 2200 mAh.
7) Limma tunn ply på ovansidan och undersidan där motorn skall fästas, använd en aluminiumvinkel som motorfäste.
8) Ta till en rejäl vingbalk över HELA vingen, så håller sig vingen styv och riskerar inte att knäckas. Jag kör 700m x 5mm kolfiberrör.
Samma kolfiberrör, motor och ESC har suttit i mina F22or sedan 2006.
Jag skall se om jag kan rota fram lite byggbilder på den jag satte ihop i somras.
Hm här kan man ju inte köpa UHU Por. 40gram för 26:- och 92:- i frakt. tot 118:-
Stoppade i en kirurgkniv med tillhörande 100st blad. Totalt 620:- med frakt.
Jag har raderat alla varorna. :-)
Bert! Har du någon kontakt med dom för en billigare frakt?.
