Bra, jag knappar om sändaren!
Krach-kit
Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet. -
Dåså!
Efter gårdagens ganska sopiga äventyr kom klaff-projektet som ett brev på posten idag.
Har kopplat ihop den nya 6-kanalsmottagaren med övrig utrustning och även klaff-servona. Jag blev förvånad över hur lätt det gick!!? Vad är haken?
Vad är de två b-kontakterna på mottagaren för något? Batterikontakter om man kör förbränningsmotor??Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
Senast redigerad av Medeashusse; 2013-06-03, 14:02.Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
Ähhhh, f-n vad dum i huvudet jag är!!
Det finns ju två typer av kontakter med i påsen! Gahhhhhh! :banghead:Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
Enklast blir det med en tång avsedd för ändamålet, t.ex:
Anade det.... Rätt jobb fel verktyg!
MEN!! Behöver man inte löda? Står på påsen. "för lödning" men i filmen klämde han bara ihop den?!
Ingen vore gladare än jag om man slapp..
En korrekt tång rullar ihop blecken runt tråden och det blir tillräckligt bra.
Den översta klämman med större bleck klämmer du runt den isolerade kabeln.
Nästa, lite mindre bleck, klämmer du runt kopparledaren - och där kan du löda om du vill.
Det viktiga är att du inte drar i sladdarna utan i kontakten.___________________
patrik@pgdata.seKommentar
Vad bra, då tar jag och klämmer istället! Försökte löda innan men det slutade med att hålet där hanen ska gå in blev igensatt.... :-/
Ja, jo nog vet jag att jag inte ska dra i sladdarna. Det svåra är att förklara det för vingarna att inte göra det, när de flyger av! ;-)Senast redigerad av Medeashusse; 2013-06-03, 19:11.Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
Jo, det följde med kardborre band men när jag ringde till Autopartner så sa de att de var till för att sätta fast batteriet med...? Tyckte väl att det var lite många bitar med för att sätta fast ETT batteri..
Frestar på, det kan man nog säga att jag gör.
Neodiummagneter... Visste inte ens att det fanns något som hette så! :-)
Bra idé!
Det är väl kanske inte så att de hoppar ur under själva flygningarna... Den här kontakten slet vingen ut när den försökte göra en nödutrymning efter stolpkraschen. Vet inte om varken kardborre eller magneter hade hjälpt där..
Ett av mina nya klaffservon spökar för mig, det fungerar sporadiskt. Ibland är det dött för att sedan hoppa igång som inget hänt. Servokompisen lallar på utan problem och gör som jag säger.
De sitter på en Y-kabel som är kopplad på kanal 6 i nya mottagaren.
Har jag kopplat fel?
Ska servon typ, köras in innan de går förfullt?
Eller ska jag slänga det på brevlådan och skicka tillbaka det därifrån det kom?Senast redigerad av Medeashusse; 2013-06-03, 21:25.Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
Funkar inte servot - och du har fått i kontakterna rätt så det inte är något glapp - be att få ett nytt.
Men testa först med det konstiga servot direkt i mottagaren så att du är säker på att det inte är glapp i Y-sladden.
Servon behöver inte köras in om de är nya. Riktigt gamla kan behöva motioneras om oljan i kuggarna har stelnat ;-)
Kardborreband brukar hjälp även vid stolpskott. Det är segt att riva loss.
Börjar det bli lite glapp när du trycker in vingarna i kroppen så är en remsa vävtejp som nämnts bra för att bättra på passformen.___________________
Ok, har testat direkt i mottagaren och alla andra möjliga kombinationer med sladdarna. Det ena servot funkar medans det andra surar.
Mao så får det åka hem till Torshälla imorgon..
Till och med jag inser vad som skulle hända under en inflygning om bara en klaff fälldes ut... :-/Senast redigerad av Medeashusse; 2013-06-03, 22:21.Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
En rätt otrevlig överraskning och har man inte nog mycket skevroder att hålla emot med så kan de sluta illa.
Som en sidnot håller jag på att bygga ihop en cub med klaffar, kan lämna lite bilder på hur det ser ut på den då jag fått ihop allt.
Den kommer använda sig av "slotted flaps" vilket betyder att klaff rodren inte sitter ihop med vingen annat än genom gångjärnen och skapar en springa mellan vinge och roder när dom fälls ner.Kommentar
Gärna! Det vore intressant! Jag har inte satt kniven i mina vingar och börjat snickra än, så vem vet det kanske blir en sådan!
Det vore synd om jag inte fortsatte krångla till det för mig själv!
Det är ju hur kul som helst! ;-) (allvarligt)Senast redigerad av Medeashusse; 2013-06-04, 10:56.Bara för att jag inte förstår det teoretiska resonemanget, innebär det inte att jag kan hantera det praktiska momentet.Kommentar
