Krach-kit
  • Medeashusse
    • maj 2013
    • 959
    #241
    Bra, jag knappar om sändaren!
    • Medeashusse
      • maj 2013
      • 959
      #242
      Dåså!
      Efter gårdagens ganska sopiga äventyr kom klaff-projektet som ett brev på posten idag.
      Har kopplat ihop den nya 6-kanalsmottagaren med övrig utrustning och även klaff-servona. Jag blev förvånad över hur lätt det gick!!? Vad är haken?
      Vad är de två b-kontakterna på mottagaren för något? Batterikontakter om man kör förbränningsmotor??
      • Medeashusse
        • maj 2013
        • 959
        #243
        Och hur fixar man ihop den här trasiga servosladden med rep-satsen? Var löder man, var viker man, var kapar man med vinkelslipen etc. etc. ?
        Använd gärna 1 2 3 som referenspunkter om du orkar förklara!
        Ehhh...??
        • Medeashusse
          • maj 2013
          • 959
          #244
          Ähhhh, f-n vad dum i huvudet jag är!!
          Det finns ju två typer av kontakter med i påsen! Gahhhhhh! :banghead:
            Enklast blir det med en tång avsedd för ändamålet, t.ex:
            • Medeashusse
              • maj 2013
              • 959
              #246
              Anade det.... Rätt jobb fel verktyg!
              MEN!! Behöver man inte löda? Står på påsen. "för lödning" men i filmen klämde han bara ihop den?!
              Ingen vore gladare än jag om man slapp..
              • pgrts
                • 2015
                #247
                En korrekt tång rullar ihop blecken runt tråden och det blir tillräckligt bra.
                Den översta klämman med större bleck klämmer du runt den isolerade kabeln.
                Nästa, lite mindre bleck, klämmer du runt kopparledaren - och där kan du löda om du vill.
                Det viktiga är att du inte drar i sladdarna utan i kontakten.
                • Medeashusse
                  • maj 2013
                  • 959
                  #248
                  Vad bra, då tar jag och klämmer istället! Försökte löda innan men det slutade med att hålet där hanen ska gå in blev igensatt.... :-/
                  Ja, jo nog vet jag att jag inte ska dra i sladdarna. Det svåra är att förklara det för vingarna att inte göra det, när de flyger av! ;-)
                  • pgrts
                    • 2015
                    #249
                    Sitter inte vingarna fast?
                    kardborrband brukar följa med. Det sätter man så att vingarna griper mot varandra. Friktionspassningen brukar inte hålla så där länge när man "frestar på".
                    • Skrotiz
                      • jun 2009
                      • 540
                      #250
                      Tygtejp på ovan och/eller undersidan av den delen av vingarna som går in i kroppen funkar också bra.
                      Själv har jag även limmat in neodium magneter i vingarna för att dom ska hålla sig på plats under flygning.
                      • Medeashusse
                        • maj 2013
                        • 959
                        #251
                        Jo, det följde med kardborre band men när jag ringde till Autopartner så sa de att de var till för att sätta fast batteriet med...? Tyckte väl att det var lite många bitar med för att sätta fast ETT batteri..
                        Frestar på, det kan man nog säga att jag gör.
                        Neodiummagneter... Visste inte ens att det fanns något som hette så! :-)
                        Bra idé!
                        Det är väl kanske inte så att de hoppar ur under själva flygningarna... Den här kontakten slet vingen ut när den försökte göra en nödutrymning efter stolpkraschen. Vet inte om varken kardborre eller magneter hade hjälpt där..
                        Ett av mina nya klaffservon spökar för mig, det fungerar sporadiskt. Ibland är det dött för att sedan hoppa igång som inget hänt. Servokompisen lallar på utan problem och gör som jag säger.
                        De sitter på en Y-kabel som är kopplad på kanal 6 i nya mottagaren.
                        Har jag kopplat fel?
                        Ska servon typ, köras in innan de går förfullt?
                        Eller ska jag slänga det på brevlådan och skicka tillbaka det därifrån det kom?
                        • pgrts
                          • 2015
                          #252
                          Funkar inte servot - och du har fått i kontakterna rätt så det inte är något glapp - be att få ett nytt.
                          Men testa först med det konstiga servot direkt i mottagaren så att du är säker på att det inte är glapp i Y-sladden.
                          Servon behöver inte köras in om de är nya. Riktigt gamla kan behöva motioneras om oljan i kuggarna har stelnat ;-)
                          Kardborreband brukar hjälp även vid stolpskott. Det är segt att riva loss.
                          Börjar det bli lite glapp när du trycker in vingarna i kroppen så är en remsa vävtejp som nämnts bra för att bättra på passformen.
                          • Medeashusse
                            • maj 2013
                            • 959
                            #253
                            Ok, har testat direkt i mottagaren och alla andra möjliga kombinationer med sladdarna. Det ena servot funkar medans det andra surar.
                            Mao så får det åka hem till Torshälla imorgon..
                            Till och med jag inser vad som skulle hända under en inflygning om bara en klaff fälldes ut... :-/
                            • Skrotiz
                              • jun 2009
                              • 540
                              #254
                              Ursprungligen postat av Medeashusse
                              En rätt otrevlig överraskning och har man inte nog mycket skevroder att hålla emot med så kan de sluta illa.
                              Som en sidnot håller jag på att bygga ihop en cub med klaffar, kan lämna lite bilder på hur det ser ut på den då jag fått ihop allt.
                              Den kommer använda sig av "slotted flaps" vilket betyder att klaff rodren inte sitter ihop med vingen annat än genom gångjärnen och skapar en springa mellan vinge och roder när dom fälls ner.
                              • Medeashusse
                                • maj 2013
                                • 959
                                #255
                                Gärna! Det vore intressant! Jag har inte satt kniven i mina vingar och börjat snickra än, så vem vet det kanske blir en sådan!
                                Det vore synd om jag inte fortsatte krångla till det för mig själv!
                                Det är ju hur kul som helst! ;-) (allvarligt)
