Rivverns FPV projekt
  • Rivvern
    • 110
    #121
    Har byggt om min Tricopter nu med nya moterer och propellrar. Vilket drag det är den nu! Tyst och fin oxå.
    Ska se om jag inte kan flyga en snabbis på lunchen.
Namn: 2012-05-23 20.32.33.jpg
Storlek: 212,4 KB
    • rfnoise
      • 329
      #122
      Ursprungligen postat av Rivvern
      [ATTACH=CONFIG]29547[/ATTACH]
      Yeah! Jag kör DT750 motorerna på min tri och var inte alls nöjd först pga vibrationer men efter balansering och dremling så snurrar de fint! Nu är jag riktigt nöjd jag med! Är det fler som upplever DT750 som grymt obalanserade?
      Mvh,
      Calle
      • mickmick
        • aug 2011
        • 172
        #123
        Balansering och dremling......hmm...hur gör man när man balanserar motorer ? Har ett antal DT750 hemma på lager men använder just nu 2213 på min quad.
        • UndCon
          • 2886
          #124
          DT750 har väl alltid varit lite sämre på just det området.
          Efter lite snickrande på dem funkar de bra - men jag tycker de är fruktansvärt fula
          • rfnoise
            • 329
            #125
            Ursprungligen postat av mickmick
            Tjena!
            Jag plockade isär min och la rotorn i en du-bro balanserare (som jag köpte för just detta). Där hittade jag den tunga sidan och markerade med filtpenna och sen skar ur streck höger och vänster med en dremel kapskiva. Jag höftade ska tilläggas. Sen in till balanseraren igen och upprepa tills den kan ställas i alla lägen utan att "tippa".
            Jag nördade mig ytterligare och satte ett motorfäste på en 50cm lång fyrkantsstav som satt i bordsskivan med en tving där jag satt min Iphone med zip-ties och körde appen Ivibratometer för att se om motorn vibrerade bättre eller sämre med tejp.(Slutade med att ingen tejp behövdes)
            Ja de är inte så granna. Såg att Dadde satt normala prop-adapters på sina DT750? Någon som testat detta? Det kan få ner vibrationerna ytterligare då proppen blir riktigt centrerad.
            Nu funkar de fin fint!
            Mvh,
            Calle
            • Rivvern
              • 110
              #126
              Du-bro balanserare noterat!
              Nu är den "ok" utan ha balanserat proppar och motorer. Var mycket värre med 2213 motorerna.
              • Rivvern
                • 110
                #127
                Var ute och försökte FPVa lite på lunchen. Men jag har fått problem med min videolänk. HJÄLP!
                Efter en stunds flygande, 20-30 sekunder får jag så mycket störningar att bilden försvinner nästan helt.
                Störningen är ett vitt brus som växer sig starkare och starkare. Funderar på om en möjlig felkälla är att jag nu tar strömmen från röd och svart sladd på balanseringskontakten till batteriet. Det verkar inte ha något med avstånd att göra utan snarare spänning till sändaren. Men har inte uteslutit något än.
                Några tips?
                Rangevideo 800mw sändare @ 1240mhz med klöverantenn (SWR 1.05)
                Rangevideo simpel mottagare med klöverantenn (SWR 1.36)
                Fatshark brillor.
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #128
                  Låter precis som överhettning. Högre spänning till något än vad du brukar ha?
                  • Rivvern
                    • 110
                    #129
                    Näe. Kör 3 cells lipo som jag alltid brukar. Men tack för tipset.
                    Skall kontrolleras.
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      #130
                      Sitter sändarantennen ordentligt eller har du nåt som glappar. Då överhettas rf steget i sändaren.
                      Är klövern okej i alla lödningar?
                      • Rivvern
                        • 110
                        #131
                        Antennen sitter fast ordentligt!
                        • Rivvern
                          • 110
                          #132
                          Efter ett besök hos Dadde och efter lite testande kom vi fram till att det var videomottagaren som var kass!
                          Jahopp.. Dags att hitta en ny.
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            #133
                            Vad är felet i den?
                            • Rivvern
                              • 110
                              #134
                              Inte en susning. Jag ska väl ta och mecka isär den när jag får tid. 1240 fungerade inte och i 1280 så försvinner bilden helt efter en stund.
                              • Timtimtim
                                • apr 2012
                                • 838
                                #135
                                Vad är det för VTX?
