FPV träffar 2014
    Vi har varit vid Saxtorpssjön, för min del får ni flyga vart ni vill. Hallandsåsen står kvar.
    • Stiffe
      • 991
      #782
      Javisst bara sa att det är Ok att flyga vid Saxtorpssjön om man vill när man vill , är det Lördag eller Söndag , på Söndag är jag upptagen till framåt 14 tiden iaf
        Positions angivelser:
        WGS84
        56°23'37.4"N 12°57'0.3"E
        WGS84 DDM
        56°23.623'N 12°57.005'E
        WGS84 decimal (lat, lon)
        56.393717, 12.950091
        RT90
        6255431, 1323702
        SWEREF99 TM
        6251786, 373465
        Frestensfälleväg
        Tänkte att Lördag blir bra, 11-12 sedan kan vi förflytta oss, 3-5m/s, lite molnigt. "Söndag mer blåsigt".
        Min mobil om ni vill nå mig: 0703-80 97 80.
        Ken
        • Stiffe
          • 991
          #784
          Ok man kör av vid rastplatsen uppe på åsen och sen till höger
            Ursprungligen postat av Stiffe
            Ja, det stämmer när man kommer från Malmö. Jag har fortfarande inte lärt mig infoga kartor till rcff, alltså motsatt sida om motorvägen som Rasta.
            • Xermalk
              • jul 2013
              • 672
              #786
              Jag tar inte med min 2600fpv. Blir bara min mini quad.
              Testade den idag, och insåg att jag behöver öva mer med den, samt fixa apm pids och en del andra inställningar.
              Känns inte rätt att flyga där jag är ovan, när rth/fbw samt räckvidd är helt otestat.
              Det positiva är iallafall att den utan problem lyfter från klippt gräs, med 3s16000(2x8) mAh + 3s1000 till videon.
              Och verkar glida runt på 11A med motorn igång.
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                #787
                meh du har ju hela morgondagen på dig att prova och ställa in.
                • Xermalk
                  • jul 2013
                  • 672
                  #788
                  Hade tänkt använda den tiden till att leka med pidsen till min miniquad. Skall byta till 6x3 proppar.
                  Eventuellt sticker jag kanske ut till fältet vid 5 snåret, och testar flyget lite mer. Med nuvarande utslag så får den en skolbuss att se ut som en f1 bil. Att den väger ~4kg (uppskatning) kan ha något med saken att göra också.
                  • neu
                    • aug 2012
                    • 1047
                    #789
                    Vad för tid säger vi? Den som har 5x4 proppar får gärna ta med vad dom har. Jag har dåligt med det och inte fått fler.
                      Jag tänkte att vi kunde träffas vid koordinaten kl 11, tar en timme från malmö att köra.
                      sedan kan vi ta vallåsen, tunnelbygget eller öresund.
                      • neu
                        • aug 2012
                        • 1047
                        #791
                        Ta där det är roligt att flyga för dom som inte är efter bara är efter bilder. Kan försöka köra lite racing
                        • neu
                          • aug 2012
                          • 1047
                          #792
                          Förövrigt vem kan vi förvänta oss att komma? Jag, Kenneth, xermalk och vem mer?
                          • Xermalk
                            • jul 2013
                            • 672
                            #793
                            Jag håller på att laga för allt vad jag kan. Knäckte en 3mm kolfiberarm, och har sköljt ur en av motorerna och väntar på att den skall torka.
                            Testade lite flipar och rollar, och jag hadde vist inte spänt batteriet helt ok (bilden blir blå innan quad når marken).
                            Självklart flög jag med min ibcrazy cloverleaf, Normalt sätt flyger jag linjärt.
Namn: 20140905_192857[1].jpg
Storlek: 76,9 KB
                            På den positiva sidan så fick jag min nya gps med kompass till apm. Så den är installerad i bommen. Dock behöver jag klura ut vad jag skall välja på dess orientering.
                            Edit: jag spräckte vist bottenplattan med :/ Den är styv nog att flyga med, men vet inte riktigt hur den kommer bete sig i luften.
                            Det är för mörkt för att kunna testa den ikväll.
                            • Glycol
                              • aug 2014
                              • 6
                              #794
                              Jag och en till dyker upp, men vi har bara flygplan med. Quaden ligger på operationsbordet, Nazan skall bort till förmån för ett Apm kort jag har liggandes. Det blev mycket på jobb i veckan så jag hann inte få den färdig tyvärr. Men det går fint att slänga Pingvinen runt buskar och snår också
                              • Glycol
                                • aug 2014
                                • 6
                                #795
                                Vad släpar ni andra med er för något flygetyg ?
