Vi har varit vid Saxtorpssjön, för min del får ni flyga vart ni vill. Hallandsåsen står kvar.
FPV träffar 2014
Positions angivelser:
WGS84
56°23'37.4"N 12°57'0.3"E
WGS84 DDM
56°23.623'N 12°57.005'E
WGS84 decimal (lat, lon)
56.393717, 12.950091
RT90
6255431, 1323702
SWEREF99 TM
6251786, 373465
Frestensfälleväg
Tänkte att Lördag blir bra, 11-12 sedan kan vi förflytta oss, 3-5m/s, lite molnigt. "Söndag mer blåsigt".
Min mobil om ni vill nå mig: 0703-80 97 80.
KenKommentar
Jag tar inte med min 2600fpv. Blir bara min mini quad.
Testade den idag, och insåg att jag behöver öva mer med den, samt fixa apm pids och en del andra inställningar.
Känns inte rätt att flyga där jag är ovan, när rth/fbw samt räckvidd är helt otestat.
Det positiva är iallafall att den utan problem lyfter från klippt gräs, med 3s16000(2x8) mAh + 3s1000 till videon.
Och verkar glida runt på 11A med motorn igång.Kommentar
Hade tänkt använda den tiden till att leka med pidsen till min miniquad. Skall byta till 6x3 proppar.
Eventuellt sticker jag kanske ut till fältet vid 5 snåret, och testar flyget lite mer. Med nuvarande utslag så får den en skolbuss att se ut som en f1 bil. Att den väger ~4kg (uppskatning) kan ha något med saken att göra också.Kommentar
Jag håller på att laga för allt vad jag kan. Knäckte en 3mm kolfiberarm, och har sköljt ur en av motorerna och väntar på att den skall torka.
Testade lite flipar och rollar, och jag hadde vist inte spänt batteriet helt ok (bilden blir blå innan quad når marken).
Självklart flög jag med min ibcrazy cloverleaf, Normalt sätt flyger jag linjärt.
På den positiva sidan så fick jag min nya gps med kompass till apm. Så den är installerad i bommen. Dock behöver jag klura ut vad jag skall välja på dess orientering.
Edit: jag spräckte vist bottenplattan med :/ Den är styv nog att flyga med, men vet inte riktigt hur den kommer bete sig i luften.
Det är för mörkt för att kunna testa den ikväll.Senast redigerad av Xermalk; 2014-09-05, 20:48.Kommentar
Jag och en till dyker upp, men vi har bara flygplan med. Quaden ligger på operationsbordet, Nazan skall bort till förmån för ett Apm kort jag har liggandes. Det blev mycket på jobb i veckan så jag hann inte få den färdig tyvärr. Men det går fint att slänga Pingvinen runt buskar och snår också
