Till alla nybörjare inom multirotor
  • simonarvestrand
    • 3850
    #196
    Ursprungligen postat av radiocontrol
    Brukar inte vibrationer i första hand visa sig som gelé i bilden. Det du har är ju rejäla skakningar.
    Jag tror också att hela kameraupphängningen självsvänger.
    Hur är det upphängt? Orkar vaggan med kameran?
    jello brukar uppstå av fina små vibbar denna typen av skak kan också uppkomma men då av betydligt kraftigare vibbar.
    skulle en motor ge sådana vibbrationer så skulle den nog snart hoppa av quaden så i min värld så är motorvibbar helt uteslutna. har endast fått sådana vibbar när jag flugit med en maskin som hade en propp som saknade en stor bit ur proppen.
    du råkar inte ha nått stort vid kamera upphängningen som propparna kan blåsa på och med det i kombination med för mjukupphängning få dessa vibbar ?
      Nåh, proppen bort från sig och hålla i armen, inte i motorn för guds skull!!! Då känner man vibrationer som inte syns. Det man känner, det tar stativet upp och filmen blir som den blir. Far propellern av så far den inte emot en i alla fall. Är större risk få en propeller på sig om man står 5 meter i från sin multikopter och skall starta och en prop går av eller är lös. Nä men okej, det är kanske lite galet hålla i grejerna... kan inte bestämma mig. =) Jag gjorde så med min tricopter och den blev bra!
      • Wilhelm Rejnus
        • apr 2013
        • 13
        #198
        Stort tack för alla ideér!
        Eftersom många trodde på problem med vaggan har jag testat att köra kameran direkt mot de två pinnarna som man fäster saker emot. Helt utan isolering. Tejpad hårt bara.
        Så här ser det ut då;
        Känns som det helt klart är vaggan som jag inte vill vara så stabil. kanske för att min nex5 har ett standardobjektiv som hänger ut ganska långt så det inte är balans där kameran vilar...... kanske :/
        kommer skaffa en pankaka på 16mm tänkte jag. kanske blir det då bättre.
        Tanken är att vaggan ska fixa kameran enligt beskrivning.
        • Swedishclouds
          • nov 2008
          • 38
          #199
          Vill börja med att säga all heder till TS..
          Har läst igenom tråden och ser att många pratar om OpenPilot CC3D är det ingen som använder APM 2.6?
          APM 2.6 verkar ju vara ett komplett system med GPS, RTH, waypoint, telemetri, sonar osv..
          Någon som har erfarenhet och med just multirotors?
          • berthrsd
            • feb 2011
            • 413
            #200
            APM lämpar sig inte för nybörjare, det är nog därför det inte skrivs om det i denna tråd. Vill man ha något med dessa funktioner som dessutom lämpar sig för nybörjare så är nog DJI Wookong ett bättre val, men då är ju prislappen "lite" annan...
            • Swedishclouds
              • nov 2008
              • 38
              #201
              Ursprungligen postat av berthrsd
              Okej tack för svaret...
              Är själv inne på multirotor dock mer inriktad på Tricopter. Jag förstår verkligen av vad jag har läst på många forum att det är "Trial and error" som gäller. För det är verkligen en djungel med alla komponenter och vad man ska tänka på för varje individuell komponent. Men jag delar med mig av min blivande setup så får ni gärna tycka till om de olika komponenterna
              Ram;
              http://shop.flitetest.com/multirotor...e-tri-370-kit/
              Lätt, verkar vara okej och omtyckt, lätt att få tag i reservdelar
              Motorer;
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_750kv.html
              Bra motor för pengarna, som jag har förstått det?
              ESC;
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._ESC_2_4S.html
              Rekommenderade, har verkligen inte koll på ESC..
              Proppellrar;
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...450&aff=655899
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...451&aff=655899
              Såg att det var någon annan som ställde frågan gällande batteriernas kapacitet vad det är som begränsar storleken. Antar att det finns någon gräns hur stora vs vikten på koptern. Men är jag orealistisk om jag försöker klämma in
              3000mAh?
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
              eller 5000mAh?
              Kan ju även nämna att meningen är att det här blir min test och kunskapsplattform för att sedan montera GoPro samt FPV utrustning och en APM...
              • berthrsd
                • feb 2011
                • 413
                #202
                Nu är vi inne och tangerar det jag skrev om tidigare... "Bra tråd, intressant paket... Men om jag byter ut precis allt mot något helt annat, hur blir det då?". Det är en djungel, men varför inte helt enkelt börja med ett beprövat paket?
                För att svara lite på dina frågor:
                Personligen gillar jag inte D750. Visst är dom billiga, men konstruktionen och kvaliteten är skräp. Har man ork att fixa till dom så funkar dom skapligt. Satsa på en riktig motor, typ Tiger MT2216-800 http://www.autopartner.se/tiger-moto...807-c-706.aspx
                Fartreglage Multistar eller Mystery 20A är väl beprövade. Jag har nog köpt 120+ av Mystery 20A, och inget har strulat.
                Proppar: Har inte testat exakt dom du listade, men dom ser ut som standard Gemfan-proppar. Dessa är bra i 8", halvskapliga i 9" men alldeles för mjuka däröver. APC 10x4,7 eller DJI 10x3,8 är prisvärda proppar.
                Rekommenderar ecalc för att välja batteristorlek.
                • MarkusH
                  • jan 2013
                  • 56
                  #203
                  Jag byggde en quad enligt berthrsd förslag i denna tråd och primär flyg med den i våras och den har flygit väldigt bra. Dock är jag nybörjare och har gjort ett flertal mindre krascher. Innan semestern gick mitt KK kort sönder så jag byte det mot ett APM 2,5 och efter en del läsande på internet så var quaden i luften igen. Quaden flyg bra innan med kk kortet men jag tycker nog att den flyger än bättre med APM och då har jag nästan bara standard inställningar på APM.
                  Dock så har jag fått lite problem med några motorer (NTM 28-26A). Så nu står jag i valet om man ska uppgradera till något bättre eller om man ska köra vidare på samma sort. Är Tiger MT2216-800 ett bra alternativ att välja? Då antar jag också att det är läge till att köpa "finnare" proppar, idag kör jag med billiga HK proppar enligt berthrsd nybörjar kit (slowFly 8045).
                  • berthrsd
                    • feb 2011
                    • 413
                    #204
                    Möjligheterna är ju klart större hos APM 2.5 än hos KK2... Kul att den flög bra med standardinställningarna.
                    MT2216-800 är en kanonfin motor, men om du hade tänkt fortsätta flyga med 3S så behöver du nog något med högre kV. Lite beroende på vad du hade tänkt lyfta, men jag tycker att Tiger MS2212-980 (http://www.autopartner.se/tiger-moto...990-c-706.aspx) med APC 9x4.7 är en riktigt prisvärd kombination. På 4S funkar MT2216-800 riktigt bra.
                    • pille
                      • maj 2013
                      • 49
                      #205
                      Det beror väl på. APM kräver ganska stor datorvana samt att man är van att konfigurera och felsöka komplexa tekinska system. Nyckeln är att ta det steg för steg och att testa och verifiera varje steg innan man går vidare. Att direkt första flygningen köra auto-missions leder till en dyr och tråkigt krash i 99 fall av 100.
                      Lite som att jämföra MacOS med Linux, det går att få till ett lika snyggt och välfungerade system med Linux som på en Mac men man måste a) Veta vad man gör b) Ha tålamod.
                      Det man lägger ner på APM får man dock tillbaka, jag kan göra saker som Naza och WKM bara kan drömma om!
                      • berthrsd
                        • feb 2011
                        • 413
                        #206
                        "Datorvana samt vana att konfigurera och felsöka komplexa tekniska system" låter inte riktigt som nybörjarvänligt
                        Av ren nyfikenhet, exakt vad kan du göra med APM som inte går att göra med WKM? Geniunt intresserad då jag funderar på att testa APM. Av det jag sett på nätet så är det endast ett litet fåtal som överhuvudtaget får APM att hovra snyggt...
                        Ursprungligen postat av pille
                        • Swedishclouds
                          • nov 2008
                          • 38
                          #207
                          Tack för ditt svar, undersökt detta ytterligare och ramen som FT säljer är inte direkt gjord för så kraftiga motorer..
                          Vad tror du om jag använder dina rekommenderade motorer, esc, etc men istället bygger det för Tricopter?
                          Får ursäkta om jag saxar tråden med dessa frågor, men känns som det är en helt korrekt tråd att ställa frågan i..
                          Får nog bli så att det här köpet får blir en ren multirotor utan FPV och prytlar på, lärdoms pengar..
                          • Jesper Carlbring
                            • jun 2013
                            • 51
                            #208
                            Tänkte också följa denna köplista, men handla det mesta från EU varuhuset samt bygga en egen ram i trästavar och buntband (älskar buntband).
                            Har läst igenom hela tråden och förstått det mesta, dock inte hur man fäster propellrarna på motorn. Får man med allt man behöver i tillbehörs-kitet? Den med (jätte)kort axel finns inte i lager i EU-varuhuset. Går det lika bra att köpa den med en axel på och hur fäster man i så fall propellrarna?
                            (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html)
                            Har någon provat denna maskin med 4s batteri? Tänkte kanske prova både 3s och 4s om det inte är någon risk för att överbelasta något.
                            berthrsd:
                            Erbjuder du fortfarande uppgradering KK2 och ESC ifall jag skulle vilja? Eller finns det någon i närheten av Linköping/Norrköping som har utrustning för det?
                            • fmxdanne
                              • 35
                              #209
Namn: bild.jpg
Storlek: 70,9 KB
                              En quad byggd precis som trådskaparen rekomenderat. Provflygning imorgon.. =)
                              Tycker SF propparna känns lite väl mjuka. kan någon rekomendera något annat fabrikat och storlek till rekomenderad motor.?
                              • neu
                                • aug 2012
                                • 1047
                                #210
                                Glöm inte att fästa antennerna :P Graupner E-prop är bra grejer men storlek vet jag inte.
