Vad jag kan se så ser motorerna ok ut. Propellerna med. De snurrar utan "skrap" så att säga. Iaf när jag snurrar med fingret. Det skumma är att ifall jag gasar på så klarar den av att hovra innan den faller ihop. Och då har den ingen koppling mellan sändare och quad, trots att gröna "armerad" lampan på naze lyser.
Goa flygställen runt Göteborg sökes.
Min har vart inne på service och fått lite uppdateringar:
- Gått över till Taranis som alla coola kids
- X4R (hackad med "a-hole" modden för att få inverterad sbus signal)
- Naze 32 med cleanflight 1.91 (tänkte jag får lära mig cleanflight först innan jag testar betaflight)
- Little bee 20a esc's.
Jag hann med en första testflygning idag och det känns mycket lovande. Helt annan "på räls" känsla än open pilot. Dessutom hade jag aldrig brytt mig om att ställa in throttle expo förut och det var rätt klockrent för att hålla bra höjd bättre. Så nu ska jag väll banne mig kunna slå Steflo's banrekord på grand nya varvet.
Föresten, är det någon som har en 5v piezo buzzer över?Senast redigerad av Mr. Rosso; 2015-10-25, 01:48.Kommentar
Jag har en buzzer men tvivlar på att den e Piezo,
ställde du in trottel expo i sändaren eller i cleanflight ? skulle vilja prova det lite mer också =)
jag kan flasha mina littlebee med usbkabeln genom nazen i betaflight , går det i den vers av cleanflight du har ? Det e riktigt smidigt.Senast redigerad av Bberg; 2015-10-25, 14:43.Kommentar
Jorå det känns som att det är mer kräm i dem. Får dock mycket vibrationer på fullt pådrag, ska testa att höja TPA.
Ställde in det direkt i cleanflight. Flasha esc's direkt via nazen låter ju smidigt! Vet inte om det går i cleanflight. Flashade separat via en arduino.
Flög en till sväng idag, väldigt blåsigt men det är verkligen sjuuk skillnad på kurvtagning mellan cleanflight och OP. Ångrar bittert att jag inte körde med naze från början... :PKommentar
Låter bra med esc, har ju samma på min kommande setup så verkar lovande.
Flasha esc via nazen går via betaflight, vet inte om de lagt in det i cleanflight än. Testa om du har 1wire kommandot i CLI.
Oavsett så verkar samtliga som testat betaflight vara mycket nöjda så skulle nog rekommendera att hoppa på där redan direkt.Kommentar
Snyggt, mjukt och ändå som på räls
Hade problem på min ena quad med Yaw men med Betaflight försvann det helt. Lätt att tuna också nu när det mesta är förinställt ! Flasha via FC:et funka jue också sjukt smidigt. Det är skönt att fler och fler jobbiga moment förenklas så man kan flyga istället för att krångla !Kommentar
Tack tack, körde på pid controller 1, och förinställda pids. Så det kan nog bara bli bättre med lite pill. Ska testa luxfloat också
Det ser jag fram emot! Men jag hinner inte flyga idag tyvärr :(Kommentar
