Goa flygställen runt Göteborg sökes.
  • kronblom
    • maj 2012
    • 319
    #406
    Vad jag kan se så ser motorerna ok ut. Propellerna med. De snurrar utan "skrap" så att säga. Iaf när jag snurrar med fingret. Det skumma är att ifall jag gasar på så klarar den av att hovra innan den faller ihop. Och då har den ingen koppling mellan sändare och quad, trots att gröna "armerad" lampan på naze lyser.
    • Bberg
      • sep 2015
      • 19
      #407
      Kan det vara failsafe i mottagaren som startar när den tappar signal? Då kanske inte naze uppfattar att signalen är bruten? Bara en tanke.
      • kronblom
        • maj 2012
        • 319
        #408
        Jag får plocka isär och kolla närmare när jag har tid. :/ kanske testa att byta mottagare, naze etc.
        • Mr. Rosso
          • mar 2015
          • 145
          #409
          Min har vart inne på service och fått lite uppdateringar:
          - Gått över till Taranis som alla coola kids
          - X4R (hackad med "a-hole" modden för att få inverterad sbus signal)
          - Naze 32 med cleanflight 1.91 (tänkte jag får lära mig cleanflight först innan jag testar betaflight)
          - Little bee 20a esc's.
          Jag hann med en första testflygning idag och det känns mycket lovande. Helt annan "på räls" känsla än open pilot. Dessutom hade jag aldrig brytt mig om att ställa in throttle expo förut och det var rätt klockrent för att hålla bra höjd bättre. Så nu ska jag väll banne mig kunna slå Steflo's banrekord på grand nya varvet.
          Föresten, är det någon som har en 5v piezo buzzer över?
          • KiteAnton
            • jun 2015
            • 75
            #410
            Gött det, märkte du någon skillnad med de esc mot de du hade tidigare?
            • Bberg
              • sep 2015
              • 19
              #411
              Jag har en buzzer men tvivlar på att den e Piezo,
              ställde du in trottel expo i sändaren eller i cleanflight ? skulle vilja prova det lite mer också =)
              jag kan flasha mina littlebee med usbkabeln genom nazen i betaflight , går det i den vers av cleanflight du har ? Det e riktigt smidigt.
              • Mr. Rosso
                • mar 2015
                • 145
                #412
                Ursprungligen postat av KiteAnton
                Jorå det känns som att det är mer kräm i dem. Får dock mycket vibrationer på fullt pådrag, ska testa att höja TPA.
                Ursprungligen postat av Bberg
                Ställde in det direkt i cleanflight. Flasha esc's direkt via nazen låter ju smidigt! Vet inte om det går i cleanflight. Flashade separat via en arduino.
                Flög en till sväng idag, väldigt blåsigt men det är verkligen sjuuk skillnad på kurvtagning mellan cleanflight och OP. Ångrar bittert att jag inte körde med naze från början... :P
                • KiteAnton
                  • jun 2015
                  • 75
                  #413
                  Låter bra med esc, har ju samma på min kommande setup så verkar lovande.
                  Flasha esc via nazen går via betaflight, vet inte om de lagt in det i cleanflight än. Testa om du har 1wire kommandot i CLI.
                  Oavsett så verkar samtliga som testat betaflight vara mycket nöjda så skulle nog rekommendera att hoppa på där redan direkt.
                  • Bberg
                    • sep 2015
                    • 19
                    #414
                    Får prova lite mer med expo antar jag , anv ni det på Pitch o roll med?
                    I senaste betaflight behöver man inte ens skriva något i CLI för att flasha esc =) bara att stoppa i usbkabeln, tar under en minut att ändra inställnigar på alla 4 esc =) det e smidigt.
                    • Mr. Rosso
                      • mar 2015
                      • 145
                      #415
                      Testade betaflight idag, kändes riktigt gött!
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        #416
                        Snyggt, mjukt och ändå som på räls
                        Hade problem på min ena quad med Yaw men med Betaflight försvann det helt. Lätt att tuna också nu när det mesta är förinställt ! Flasha via FC:et funka jue också sjukt smidigt. Det är skönt att fler och fler jobbiga moment förenklas så man kan flyga istället för att krångla !
                        • Steflo112
                          • jan 2013
                          • 347
                          #417
                          Ursprungligen postat av Mr. Rosso
                          Snyggt, den ser ut att gå riktigt nice men vågar du testa den på varvet?
                          någon som är sugen på att flyga idag?
                          • KiteAnton
                            • jun 2015
                            • 75
                            #418
                            Snyggt!
                            • Mr. Rosso
                              • mar 2015
                              • 145
                              #419
                              Tack tack, körde på pid controller 1, och förinställda pids. Så det kan nog bara bli bättre med lite pill. Ska testa luxfloat också
                              Ursprungligen postat av Steflo112
                              Det ser jag fram emot! Men jag hinner inte flyga idag tyvärr :(
                              • Mr. Rosso
                                • mar 2015
                                • 145
                                #420
                                Någon som vill ut och flyga imorgon om det blir schysst väder? Tänker nya varvet.
