Lätt är den säkert men fel design om man satsar på quad racing. Ser alldeles för vek ut i mitt tycke. En hjulningen med den och man får byta många armar
FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Haha, ja... skulle jag smälla den som jag brukar lär det inte bli mycket kvar. Det som oroar mig är att motorerna lär lossna o slita i kablarna o dra bort lödpunkterna på esc... då är det verkligen slutfluget.
Den är säkert jättebra för de som racar på hög nivå o behöver maxprestanda. Jag behöver något som går att laga med tejp o buntband, som de flesta andra som flyger 250klass.Kommentar
Den viktbesparingen går enkelt att kompensera för med en värre drivlina och jag tror alla (hög som låg nivå) skulle premiera en hållbar och robust konstruktion. Den som carbix säljer känns mer som en produkt som skall tilltala någon som gillar komplicerade konstruktioner.Kommentar
Har suttit och kollat lite nu för att förbereda ritandet. det handlar om milimeter för att 6" ska passa. Så EV räcker det att man monterar armarna med 2 av skruvhålen. Det har jag kört innan med mobius komaren och funkade utan problem.
Ska sätta mig och rita till något nu iallafall där overcrafts PDB passar tillsammans med fästet.
Okej jag förstår! Har ett par reservdelar också så helt klart värt ett försök.Har suttit och kollat lite nu för att förbereda ritandet. det handlar om milimeter för att 6" ska passa. Så EV räcker det att man monterar armarna med 2 av skruvhålen. Det har jag kört innan med mobius komaren och funkade utan problem.
Det låter utmärkt, har ett par overcraft batch 4 som ska komma om några veckor. Ska bli intressant att se hur det blir. Posta gärna dina framsteg sen!Kommentar
Såhär blir det om man vill slippa såga av orginal top plattan.
Det kommer behövas en mindre platta som sticker fram i botten att skruva där de främre stolparna ska sitta.
Jag har 4st batch 3 liggandes hemma hos min kompis så kan inte se om dom ändrat hålen där man kan sätta buntband för kamera kablarna eller ej.
Det hade ju varit smidigt med 2 skruvar och ett buntband.Kommentar
Tycker det där ser helt klart vettigt ut! Låter ändå som en bra lösning helt klart värd att prova. GoPron blir ju verkligen skyddad från alla vinklar sådär. Tror det det skulle vara möjligt att designa ett fäste för FPV-kameran typ ovanför GoPron? Eller hur hade du tänkt dig med det?Såhär blir det om man vill slippa såga av orginal top plattan.
ca 7mm tillgodo på varje sida med 6"
Om man monterar armar i 2 hål. Flugit mängder med 3s så och det höll. Så borde väl göra med 4s också tycler man.
jo en extra våning får det bli enbart för att fästa ccd kameran. Eller om man kör skalet som går att köpa till sony kameran och bara skruvar fast den direkt på top plattan.Kommentar
Ser perfekt ut! Kör än så länge 3s så borde inte vara några problem då.ca 7mm tillgodo på varje sida med 6"
Man behöver ju ingen jättevåning heller utan räcker ju nästan bara med ett litet fäste så man kan montera den i en uppåtvinkel som GoPron.
Har själv använt fint sandpapper och våtslipat med bra resultat. Har också provat att ha en klick lödtenn på lödkolven och hålla mot änden på tråden tills lagret lack smälter, men det blir bara onödigt brända fingrar och ändå inte bättre resultat än det första alternativet.Kommentar
Tack för tipsen cklinga! Jag testar lödkolven. Har laddat in Cleanflight i Nazen istället för Baseflight nu och det ser inte alls dumt ut ☺
Dum fråga: Det finns en option att koppla in en sonar. Använder Naze32 den informationen på något sätt? Det vore ganska ballt med terrängföljning ☺Kommentar
Nu är den klar och vägd. 334 g utan ack, med Naze32 och kamera och 600 mW vtx och en liten multiplexmottagare. 446 g med en 3s 1300 ack. Låter det ok?
Jag la inte överdrivet mycket energi på att dra kablar snyggt eftersom jag räknar med att krascha en hel del, är ju relativt grön på fpv. Men kontakten på nazen där mottagarkablarna går in sticker ju ut en hel del åt sidan. Kör ni uppåtvinklade kontakter eller löder ni kablarna direkt på kortet?
/Anders
Sådär nu har jag fått ritat lite mer på gopro skyddet för zmr 250.
Det känns nu som att det enda som saknas är ett fäste att montera CCD kameran ovanpå där man annars monterar gopro.
Jag har mätt på mitt overcraft PDB så att det ska passa med lödpunkter och lysdioder. Hoppas det ser likadant ut på senare versioner.
Ser sjukt snyggt ut eAk! Den nedre plattan du ritat, ska den mellan bottenplattorna?Sådär nu har jag fått ritat lite mer på gopro skyddet för zmr 250.
[ATTACH=CONFIG]51295[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]51296[/ATTACH]
Jag kan ta på mig att prova på OC v4 när jag får den iaf. Ifall man har GoPron lätt vinklad uppåt, är den fortfarande skyddad då?Kommentar
