Har alltid haft problem att löda på motorkablar om det är de lackade som kommer ut från motorn och är samma som lindningarna i motorn. Hittade dock ett tips på nätet. Varm lödkolven runt 400 grader minst och så bara att värma samtidigt som man tillsätter lödtennet. Till slut så bränns lacken av och tennet fäster.
FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Mm verkar som bästa alternativet. Skrapar man med kniv är det lätt att råka göra hack i kopparn så den lätt kan gå av.
Prövade även tändare för att smälta lacken men det funkade inte vidare bra. Kraftig värmen med lödkolv funkar bäst.
Har alltid haft problem att löda på motorkablar om det är de lackade som kommer ut från motorn och är samma som lindningarna i motorn. Hittade dock ett tips på nätet. Varm lödkolven runt 400 grader minst och så bara att värma samtidigt som man tillsätter lödtennet. Till slut så bränns lacken av och tennet fäster.Kommentar
Snyggt Neu, det var ju inga problem att visa vem som bestämmer
Använd sandpappersrondell till dremeln, stödrondell. Skitsmidigt att ta bort lacken på tråden med!
Sådär. Då har Hammerquaden varit i luften. Jag kan bara säga en sak fy faaaaaaaaan vad rolig den var. Under bilden hittar ni lite info om den. Saknas bara ett LCfilter, kablarna till FPVsystemet och så Sony kameran. Mobius skall sitta framför accen.
vikt utan kameran och filter landade på 470g. (Notera att detta är med Mobius)
Ram: Untested prototypes Hammerqaud v3 (Med lite 3D printade detaljer)
Flight Controller: Open Pilot Revolution
ESC: Afro 12A
Motorer: Emax Copter MT1806 2280kv
Proppar: Emax CF 5x3
Acc.: Thunder power 70C 1300 mAh 3s LiPo
Video TX: Immesion 5.8GHz 600 mW
FPV Kamera: Somy Super HAD CCD 600TVL super mini Camera
HD kamera: MobiusKommentar
någon som har en lite pyttebit LED strip sådan som HK säljer. behöver bara en kort bit med 3 st LEDare och de skall vara vita helst men blå funkar också. Någon som kan undvara?
Om någon kan hjälpa mig så PMa så svarar jag med address
MVH / AndersKommentar
Om du har lust UndCon så får du gärna slänga ner en kort bit med 3 LED på och skicka till...
Anders Lindström
Uppsalavägen 16
81470 ÄlvkarlebyKommentar
Nu har jag fått hem alla grejer till min LKTR också.
Funderar på att inte dra skruvarna till motorerna genom hela armen utan göra hålen på undersidan lite större så att man får in hela skruvhuvudet och skruvmejsel spetsen och endast fästa skruven ett "lager" aluminium. Är de dumt av nån anledning? Jag vill dra kablarna genom armen och om man jag så får jag mer utrymme inne i armen.Kommentar
