FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • simonarvestrand
    • 3850
    #661
    Låter ändå som du är rätt ute
    • Boopidoo
      • dec 2008
      • 1937
      #662
      Min flyger bra och mycket stadigt fast kvick i rodren. Om jag däremot aktiverar angle eller horizon kan den bli lite vinglig. Exempelvis, man gör tre, fyra kvicka flippar på rad och sen släpper spaken så vinglar det en hel del när den stabiliserar sig igen.
      Jag ska testa dina inställningar och se om det blir bättre.
      • UndCon
        • 2886
        #663
        Jag har hittat en eventuell orsak....Afrochippet har lossnat från den dubbelhäftande tejpen jag använde så det hänger och dinglar i sladdarna....får ta en annan tejp. Eftersom min testflygning var rätt stabil så tyckte jag det vara konstigt att det ryckte så mycket 2a gången
        • UndCon
          • 2886
          #664
          Testade att montera Afro med en tjock Tesa tejp (min favvo) och ryckningarna försvann
          Kolla denna filmen där jag flippar över till Baro kort efter start.
          • Timtimtim
            • apr 2012
            • 838
            #665
            Snyggt! Nu är det bara gps som saknas? vad är det för antenn du använder på radion?
            • UndCon
              • 2886
              #666
              Nagoya NA-771. den är för 433Mhz
              Du ser även en 2.4Ghz för en FrSky modul på radion (byter mellan dem med en switch)
              • Boopidoo
                • dec 2008
                • 1937
                #667
                Hur väl håller den höjden? Exempelvis om du ligger på en viss höjd och sedan flyger fram och tillbaka några gånger, helst ska den hålla samma höjd. Viss variation kan ju förekomma men i snitt ska höjden vara samma.
                • UndCon
                  • 2886
                  #668
                  Den variation du ser på denna filmen är gott och väl inom en meter. Jag kan testa att flyga runt lite på lunchen i morgon och se hur stabil den är.
                  Som skydd för sensorn satte jag bommulls-pad.
                  • PatrikE
                    • okt 2010
                    • 609
                    #669
                    set throttle_correction_value = 0
                    En parameter som stöttar med trottel i förhållande till hur den är tiltad.
                    Brände just en esc på min....:(
                    || MultiWii Airplane Setup ||
                    || RTH Med MWii Ariplane ||
                    || Baseflight i Flygplan ||
                    • UndCon
                      • 2886
                      #670
                      Illa - vad är det för ESC?
                      skall man ändra till 0 - från vad?
                      • High Five
                        • aug 2013
                        • 220
                        #671
                        HobbyKing släppte precis 5x3 propellrar i regnbågens alla färger typ.
                        https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ch=Gemfan+5030
                        Dags för lite rolig färgmatchning?
                        • PatrikE
                          • okt 2010
                          • 609
                          #672
                          En RCX 10A.
                          En mosfet ser ledsen ut.
                          Jag har för mej att det är procent.
                          Men kolla gränsvärdet i Cli.
                          Set *
                          • UndCon
                            • 2886
                            #673
                            Jag har en extra ESC liggandes - vill du att jag skickar den?
                            Så kan vi lösa det när du får hem nya...
                            • PatrikE
                              • okt 2010
                              • 609
                              #674
                              Ja tack...
                              Du är en räddande ängel.
                              Skickat Pm.
                              • UndCon
                                • 2886
                                #675
                                Nice - skickar det idag. - Jag glömde ta med flygsakerna till jobbet idag så det blir ingen test på lunchen.
