-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Jag har flugit ett par batterier till och mina vibrationer uppstår när jag lastar ner Q-koptern med mer utrustning (Gopro)
Och så testade jag vad som var tuffast - en stenvägg på en gammal kyrka eller en LKTR250....kyrkan vann, tur jag jobbar hemma i morgon så jag kan printa ut nya armar...
Var tvungen att dra en acc på baksidan i mörkret, Kx6 kameran funkar kanon och förstärkte upp ljuset att det blev som dag. Riktigt coolt att köra mellan reglarna i altantaket och runda buskarna i trädgården. Vad får ni ut för flygtiden samt vad kör ni med för accar?
Nu är den äntligen färdig! Jag orkade till slut inte vänta på att få alla distanser och nylonskruvar utan kapade till rätt längd och använde stålskruv. Vikten blir 10-20g "för hög" men det får jag leva med eller byta ut när nylonskruvarna kommer.
Kajakens placering av CC3D gav mig en idé och jag monterade AfroMinin på en vagga under clean frame istället för ovan. Det frigör utrymme ovanför eftersom jag har försänkta skruvar och det blir även en snyggare installation med mindre synliga kablar etc. Dirty frame har kompletterats med distanser och strömkabeln flyttades bak lite för att inte ligga mot vaggan med AfroMini.
Eftersom jag inte har fått mina 3S1300 än så fick jag göra en speciallösning med VTx och placera den på sidan. Den ska senare sitta längs med ramen och antennen ska sticka upp bakom Mobius. Flygkameran är heller inte rätt, det ska blir en 650TVL 25x25mm Sony men då den inte anlänt blir det denna som faktiskt fungerar ganska bra. AUW inkl 3S2200 blir 516g och 354g utan batteri, detta gör att jag borde komma ner under 500g med 3S1300 och rätt kamera.
Kort nöje, lyckads precis plumsa in i en barnpool. Grejerna ligger frånkopplade på ett biltak och torkar, får väl se hur mycket som pajjade. Måste dessutom hinna in till Toys'r'us för att köpa en ny pool innan frugan och lillkillen kommer tillbaka. Det är en pool som ser ut som en svamp och jag lyckades givetvis träffa ett av takstöden så poolen är paj och quaden blöt. Inte så roligt för mig men säkert flera som drar lite på mungiporna.
Doppet sparades inte men jag kommer att ladda upp ett klipp som jag flög innan. Det flyger bra i ACRO med lite svaj/vibrationer/oscillationer när man drar på ordentligt, ex efter en flip. Tydligast syns detta när man flyger i HORIZON-läget, se film nedan. Jag antar att jag kanske borde minska ROLL P och kanske även PITCH P men det är ju svårt att ställa in eftersom när jag flyger och hovrar i ACRO så visar den inga synliga tecken på oscillationer. Sedan lär den ju blir lättare att flyga med det mindre batteriet tror jag, det kommer ju att minska vikten med nästan 60g, dvs mer än 10% lättare. Jag tycker dock att den är lite klurig att hålla höjden med. Man ger mer och mer gas för att den ska stiga och sedan blir det för mycket, kanske ska testa throttle expo?
Jag har demonterat den och tagit bort krympslang från allt utom AfroMinin som verkar ha klarat sig helt torr. Efter anslutning till telefonen har jag kunnat se att AfroMinin verkar ha klarat sig, jag har dock inte kunnat koppla upp den mot fartreglage än eftersom de ligger och torkar än. Däremot så verkar jag ha haft tur för TSLRS NRRX, Mobius, Vtx och kamera har klarat sig. Det enda som är oklart i dagsläget är fartreglage och motorer men jag håller tummarna.
Nu där även en smurfsvamppool inköpt och vattenfylld, får väl se om de märker något.
Hmm, någonting underligt är det. Jag kan inte armera fartreglagen från AfroMinin men via EZ-GUI kan jag testköra alla motorer vilket borde betyda att ESC+motor är ok. Eftersom jag ansluter vis AfroMini så borde väl rimligtvis den också vara ok? Vad är det som kan vara fel? Tips mottages gärna.
