3d-skrivare
Senaste printen. Trumpetmunstycke. :-P
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2Kommentar
Ser bra ut Simon, jag kanske skulle göra några liknande till min REALfpvram som är på väg, den är också en 400. Jag är dessutom lite intresserad av dina motorer. Jag ser att du bara har 750kV på den och jag hade tänkt använda mina Tiger MT2216 800kV på min men trodde att det var för låg kv. Vad har du prop/batteri till den?
Antingen använder jag mina 800kv tigermotorer eller emax gt2210 1270kv. Osäker på vilka som fungerar bäst.Kommentar
mest tycke och smak.
jag gillar kv mellan 700-900 på 4cell och 8-9" propp när det gäller små quadar.
har även testat dom emax du tar upp men dom tycker jag flyger bäst på 3cell och 10" proppar.
om det är en 400 så gissar jag att det är 8" proppar som gäller och då skulle jag köra på 2216, 8" propp och 4cell förmodligen ca 4cell 2200Kommentar
Tror att följande blir kanon på en 400 quad
NTM2836-750 med 9x4,7 proppar och 4s
tänkte köra det på min NEX N.E.O quad om den bara vill komma någon gångKommentar
Senaste printen spolholder. Blev riktigt bra rekommenderas till alfa reprappro Mendel användare.
Modified spool support arm for Reprappro Prusa Mendel. No fiddling with nuts or undoing screws, just lift the spool out! Update 20/7/2013: I have added an extended version of the arm (spool_arm_v2), which is 20mm longer. I really liked bsthomps' spool holder, although it's for an earlier version of the reprap pro than mine, and you have to unscrew things to remove the spool. I've tweaked the design so that you can just lift the spool axle out of the top of the arm, and I've strengthened the arm around the rear support.
låter som en kanon setup.
@bogieboy
ser bra ut, måste göra nått sådant jag också, rullarna hänger nu på spikar på väggen , ingen vidare lösningKommentar
Det är väl denna?
A custom brushless motor stabilisation gimbal designed to fit my 3D printed quad copter frame. The design may be a little too specific to be useable by many, it is designed for specific motors and the GoPro Hero HD (1st Gen) however I will also be putting together a variation for the GoPro 3. First test video http://youtu.be/bbDWjGNbhfU Gimbal motors are http://www.iflight-rc.com/product/iPower-Brushless-Motor-iPower-GBM-Motors-iPower-GBM2208-80T.html The gimbal controller is a martinez v3 details can be found here https://code.google.com/p/brushless-gimbal/ Instructions, parts list and OpenSCAD source to follow...Kommentar
