3d-skrivare
    #781
    Har du kalibrerat E-steps? alltså begärt att maskinen skall mata 100mm material och sedan mätt det verkliga värdet?(man får mäta och markera på materialet för att se hur mycket som matas in)
    • Boopidoo
      • 1937
      #782
      Precis, mät upp en sträcka som är 100mm och markera med tusch eller dylikt. Första maskeringen ska vara precis där tråden går försvinner ned till extrudern. Extrude 100mm och vänta. Markera ånyo där tråden går försvinner ned till extrudern. Mata tillbaka och se hur mycket mer än 100mm som användes. Är den perfekt kalibrerad avseende detta så ska din 100mm markering stanna precis där din första markering gjordes.
        #783
        Maila gärna .stl så kan jag slicea den också bara för att testa.
        • Pekkala
          • 1159
          #784
          Jag har provat att kalibrera Esteps/mm men gör säkert nått fel för jag hittar inte vart jag ska spara det nya värdet, den matar defalt ca 15% för mycket, om man jämför menyerna i displayen på printern med Marlin LCD menu tree så saknar jag en del, t,ex Store memory, om det har betydelse vet jag ej!
          Jag mailar gärna filen till dig Henke, skicka ett pm om till vilken adress.
          MVH/Christer
          • Impulze
            • 1347
            #785
            Du kan ju kolla 1.55min i videon hur man gör det på en solidoodle, borde väl vara någorlunda samma tillvägagångssätt.
            Men i den version av repetierhost jag kör så har jag för mig att jag kunde spara ner värdet i nån meny och skriva till EEPROM.
            //Matte
            • Pekkala
              • 1159
              #786
              Ursprungligen postat av Impulze
              //Matte
              Man tackar för den! jag hade inte ens rätt firmware inladdat såg jag nu :banghead: jaja sitter med cad hela dagarna men är datoranalfabet när det gäller sådant här :blush:
              Nu ska vi prova lite mera
              MVH/Christer
              • kajakmannen
                • 1471
                #787
                Hur rengör man munstycket? Har igensättningar verkar det som. Trots Max spänning mot filament så kärvar den och slirar rätt som det är. Korvar sig under frammatningshjulet så det verkar tight i munstycket. Någon som vet?
                  #788
                  jag har fått ut en del genom att hetta upp munstycket lite mer än vanligt och sedan mata ut några centimeter och sedan försiktigt dra för hand i tråden som kommer ut
                  • Impulze
                    • 1347
                    #789
                    Ursprungligen postat av kajakmannen
                    Var försiktigt med att pressa på filamentet, jag gjorde det och då sprack akrylplattorna. Lägg ner det i ett Acetonbad (försluten glasburk) Då mjuknar det upp och man kan peta ut eftersom, längst fram i munstycket kan du testa med en tunn gitarrsträng. Du har ju 0.40 munstycke så ta en som är något mindre. För mig slutade med att jag köpte ett nytt.
                    //Matte
                    • Boopidoo
                      • 1937
                      #790
                      Filamenthållare anpassad för kajakmannens plexiglasinneslutning: http://www.thingiverse.com/thing:146829
                      • Impulze
                        • 1347
                        #791
                        Såg fin ut, men vart matar ni in filamentet? Hade svårt se vart den gick..
                        //Matte
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          #792
                          Jag har borrat ett hål upptill bakom rullen. Om man tittar på bilden så syns faktiskt både hålet och tråden som går genom.
                          Den observante märker kanske att en av hållarna ligger "fel" och inte optimalt per default. Detta pga att jag helt enkelt modellerade en av hållarna och sedan gjorde mirror. Jag skulle iofs kunnat göra mirror genom mot ett annat plan men nu blev det så här.
                          EDIT: Nu har jag lagt upp delarna igen och nu ligger de "rätt".
                            #793
                            Säger inte att någon gör fel utan visar hur jag gör.
                            Man höjer temperaturen till ganska högt säg 240grader, mata fram filament. Sänk temperaturen på extrudern så att filamentet stelnar, dock inte så lågt att det blir hårt, för då sitter det ju fast. Dra nu ur filamentet, klipp av 10cm och gör om proceduren.
                            När filamentet kallnar så fastnar smutsan i plasten och följer med ur när du drar ur filamentet.
                            Lika självklart som enkelt och som sagt bara mitt sätt.
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #794
                              Det lät som ett bra sätt. Jag har dock inte haft några stopp än. ;-)
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #795
                                Smart Henke. Till vilken temp sänker du innan du drar ur? Drar därför hand eller bara matar bakvägen med stegmotorn?
