3d-skrivare
    • 2000
    #841
    Hej alla 3D-printare,
    jag följer tråden med intresse, ffa är det intressant att se vad ni printar. Jag har tillgång till en uPrint som skriver i ABS. Har gjort en del delar till min modellflyghobby med den men använder den ffa för andra utvecklingsprojekt. Det jag undrar lite över är om era printade saker, t ex bränsletankar och behållare, verkligen är täta? Ingen av de saker jag printat är helt täta även om jag valt att printa som "solid". Jag har bl a printat block med kanaler och flödesventiler för syrgas/luft och har alltid behövt täta dessa kanaler med aceton/ABS-lösning. Hur gör ni?
    Kjell Nilsson
    • Boopidoo
      • 1937
      #842
      Har printat lite luckor till min RVJET, de blev faktiskt riktigt bra: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post326028
Namn: 20130916_075833.jpg
Visningar: 2
Storlek: 185,3 KB
Namn: 20130916_075854.jpg
Visningar: 2
Storlek: 189,3 KB
      • Boopidoo
        • 1937
        #843
        Ursprungligen postat av Johan_vv
        Tjenare,
        Jag kör enbart pla nu. Funkar utmärkt och man slipper problemen med att hörnerna vill lyfta från bädden.
        PLA är mycket mycket hårdare också. Mycket större skillnad gentemot ABS än vad jag trodde.
        Jag kör på 160 grader och 60 grader på bädden.
        För kylning har jag printat denna http://www.thingiverse.com/thing:39462 men man får nog bra resultat även utan en sådan.
        Hur löste du problemen med plastmatning? Tidigare skrev du att under 170 grader så slutade den att mata plast? Är fläkten den enda modden du har gjort?
        Har du någon bild på extrudern med fläkt etc?
        Jag har en rulle med blå PLA som jag har köpt för att testa. PLA är ju som sagt mycket hårdare men även betydligt mer värmekänsligt så man kanske inte ska skriva ut delar i PLA som ska klara av att ligga ute i solen. Men för mekaniskt hållbara delar inomhus borde det fungera mycket bättre än ABS.
        • cyberpete
          • mar 2009
          • 542
          #844
          Jag vill kunna testa olika typer av silikon för att få fram bäst resultat dvs lagom dämpning och hållbarhet.
          En tub Silikon jag har hemma är tex inte bra vid flexibel fog - kanske mindre lämplig som dämpare då om det inte håller lika bra...
          En annan är rekommenderad mellan tex diskbänk /kakel men det står inget om rörligheten.
          Det tog ca 1:30 att printa ut formarna, 1 minut att rensa bort småskräp och 1 minut att fylla med slikon. Vänta 24h på att det är torrt...
          Hur gick det med att gjuta egna dämpare ? Vilket silikon passar bäst ?
          • Boopidoo
            • 1937
            #845
            Hållare till Samsung S4. Jag har två varianter, en utan och en med fäste för USB laddare. Telefonen sitter fast riktigt bra även om det går mycket enkelt och snabbt att ta loss den. Snäppfästet är lite överdrivet för stationär placering i ex bil men jag ville kunna använda samma fäste till cykeln så jag ville ha någon form av låsning.
            Den här går mycket bra att printa utan support då överhänget är kort.
Namn: image.jpg
Storlek: 43,1 KB
            Samsung S4 Holder (right angle USB): http://www.thingiverse.com/thing:160730
Namn: image.jpg
Storlek: 38,1 KB
            Samsung S4 Holder: http://www.thingiverse.com/thing:163617
              #846
              Snyggt booppi
              • bogieboy
                • feb 2011
                • 1054
                #847
                Riktigt snyggt. Jag har tänkt att rita ett fäste till min galaxy mega har inte hunnit än bara. Jag har tänkt att göra ett fäste som går att använda ihop med gopro fästena så jag kan använda min gopro sugprop den sitter som berget. :-D
                • Boopidoo
                  • 1937
                  #848
                  Jag funderar på att göra lite tillbehör som passar till hålbilden och ett GP-fäste vore kanske inte dumt.
                  Existerande hålbild passar mitt gamla Broditfäste till Samsung S1.
                    #849
                    Ursprungligen postat av cyberpete
                    första försöket gick åt skogen, bara att göra nya formar...testade att trycka i silikon från en tub men det gick hål i tuben och silikonet kletade ut överallt...
                    Så jag väntar på flytande silikon "gjutsilikon" som jag tänkte hälla i formen istället. Problemet med dessa är härdaren som skall i - det är bara någon % och svårt att dosera när man inte blandar större mängder.
                      #850
                      Körde en vas i nästan ett dygn förra veckan. Max vad min maskin tar på höjden och sakta iom det är ABS. http://www.thingiverse.com/thing:126567
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #851
                        Riktigt fin henke2. :-)
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          #852
                          Ser bra ut.
                          • darkling76
                            • dec 2011
                            • 236
                            #853
                            Ursprungligen postat av kjni
                            Kjell Nilsson
                            Hej Kjell!
                            Funkar inte med FDM-maskiner oavsett materialval.
                            För dåliga toleranser med denna teknik.
                            Det du behöver är en polyjetmaskin..........där kan du printa den tät med lager på 0.03mm med vätska.
                            //Pierre
                            • cyberpete
                              • mar 2009
                              • 542
                              #854
                              Riktigt fin Henke2. Hur många meter tråd gick det åt ?
                              • cyberpete
                                • mar 2009
                                • 542
                                #855
                                Någon som har några meter PLA, spelar ingen roll vilken färg, att skicka till mig ? Vill testa skriva med PLA och tänkte det är bättre att bara prova lite innan jag beställer hela rullar.
                                Jo jag vet att det finns att beställa mindre mängder hos olika butiker men då handlar det ändå om fler metrar än jag behöver för att prova.
