3d-skrivare
    #766
    då är det nog en rätt normal tid. dock stannar min på 102 sen upp till 107 tar typ 3 timmar
    dock startar jag mina printer vid 100 funkar bra.
    Skickat från min Transformer TF101 via Tapatalk 2
      #767
      Jaaa! då är man äntligen igång
      [ATTACH=CONFIG]40664[/ATTACH]
      Men det tog över 30 min att värma skivan, kan det bero på dåligt nätagregat?
      Ser ut som du kör slic3r, jag tankade cura också och nu kör jag till 95% där utom när jag kör spiralvasar.
      • Boopidoo
        • 1937
        #768
        Ursprungligen postat av Kjelle köttspak
        Är det för liberatorn ?
        Jepp.
        Men dessa då? Tror att de med RVJET kanske skulle vara lite intresserade.
Namn: 2013-09-02 20.46.42.jpg
Storlek: 93,4 KB
        • Pekkala
          • 1159
          #769
          Ja! för slic3r följde ju som med kitet , har laddat in cura ikväll och där kan man ju vrida och välja vilken sida man vill printa mot glaset, det hittade jag inte på slic3r, har bara så svårt att veta vad som gör vad i alla inställningar, finns det några hyfsade grundinställningar att gå på tro ? och förklaringar.
          MVH/Christer
            #770
            Det är det jag menar med att det lätt blir fel när alla amatörer börjar rita i 3d. Man kan ju lika väl rita biten på rätt håll från början. Jao, lätt att vända efteråt... men det skvallrar om ritarens kompetens i övriga detaljen också. Det är inte "bara" att rita kvalitativa saker.
            Använd inställningarna från slic3r i cura rakt av.
            • Pekkala
              • 1159
              #771
              Hehe! Vad är rätt håll när du ritar maskin och maskindelar i T,ex Solidworks? vore intressant att veta, eller gäller det bara när man ritar enstaka delar åt gången?
              MVH/Christer
                #772
                Man brukar ju tänka sig för hur man ritar kring nollan, dels för att smidigt kunna göra ändringar och dels för att smidigt kunna pussla ihop sin assembly. Men delar för strikt 3D printning kräver andra tänk. Vet man redan innan man börjar ungefär hur man tänkt sig och hur maksinen kommer hantera utskriften så blir resultatet mycket enklare.
                Skall du laga en middag så är det ju smidigare att handla före du börjar med maten, handla bara de prylar du behöver och inte en av varje i hela butiken. Också smidigare att ha rätt värme i ugnen, använda ägguret och ställa in gratängen i ugnen innan servering och inte efter. Så vad gör en bra kock? Vad gör en bra 3D printare? Varför gör Mannerström godare mat än jag gör när det bara är att blanda saker efter recept. :-)
                • Pekkala
                  • 1159
                  #773
                  Japp! då är jag med och håller med dig!
                  MVH/Christer
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    #774
                    Hittills har jag mest modellerat för injection molding och har inte riktigt börjat utnyttja fördelarna som finns med 3d-printing.
                    Vad gäller riktningar är det ju lätt att kalla folk för amatörer men att en del inte per automatik blir optimalt vänd i slic3r behöver ju faktiskt inte ha med konstruktörens kompetens att göra. Exempelvis så man kan vilja dela riktningar och axlar med andra delar för att enklare och mer intuitivt bygga ihop en assembly.
                    Sen är det ju otroligt enkelt att vrida och vända på saker I slic3r. Bara att mata in vinklar och mått. Visst hade det iofs varit enklare med drag-och-släpp men så krångligt är det väl inte?
                      #775
                      Curas objekthantering är ännu lite smidigare. Bara att vrida sen ramlar Den på plats själv.
                      Tur att det finns experter som kan berätta att det är så fel att rita i ett annat plan. Konstruktionen blir ju såå annorlunda.
                      Sprid kunskap istället för att kalla alla för amatörer.
                        #776
                        Nu är ni på fel väg igen, det jag skriver är tips och kunskap och inte kritik mot någon specifik person. Vi är alla amatörer vad gäller 3D printning utom Pierre som jobbar med det. Att tänka sig för och göra rätt från början är lättare än att uppfinna workarounds. Sen är det lätt att rotera en part i efterhand, men ännu enklare att göra rätt från början.
                        kolla genom thingiverse, mycket där är ju inte speciellt genomtänkt. Denna går ju inte att printa på något håll hur man än gör(om man nu inte offrar hela ytan med support) http://www.thingiverse.com/thing:22955 Då är det ju inte lämpligt att alls ladda upp den i en databas för FDM maskiner :P
                        Eller hur länge håller denna kofoten i plast där originalet är i metall?
                        This is an automotive clip remover tool used to remove the clips you find holding together many interior and exterior car parts and panels.It was modelled after this "OEM Door Panel Remover":http://www.pepboys.com/product/details/9870176This part is an example of an ongoing goal to get more everyday parts and tools online so that people don't need to go out and buy them. Help out the cause and model some things you've used!
                        Jag tycker inte det är fel att varna eller lyfta ögonen för denna typ av amatörjobb eller vad vi skall kalla det. Det är i all välmening grabbs.
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          #777
                          Exempelvis min wing joiner för RVJET är modellerad för injection molding men med support så går det att skriva ut även om printern måste vara ganska bra inställd. Kanske någon tycker att jag är amatör pga det? Sedan ser man ju att thingiverse har orienterat den på ett vis som inte går att skriva ut så lätt. Att sedan orienteringen kan skilja mellan CAD-program samt att man kan byta default orientering år ju detta med amatörer och proffs intressant.
                          Wingjoiner to attach wing panels with O-rings. It works very well to secure the RVJET wings and wing extensions using 3/4" x 15/16" size O-rings. For a more aerodynamic install it is recommended to cut out where these are placed. Either by freehand or with the user of a joiner: http://www.thingiverse.com/thing:127067 For 3d-printing with FDM-printers I recommend this instead: http://www.thingiverse.com/thing:170397
                          Jag kan gladeligen kalla mig för glad amatör även om jag modellerar kommersiella produkter. Dock kommer jag nog även i framtiden att lägga orienteringen beroende på hur delen ska passa med sin omgivning snarare än för hur den kommer att printas. Sen är det väl inte så konstigt att folk reagerar, din betoning på "så går det när amatörer..." låter ju inte direkt positivt och när man sedan inte heller håller med så kommer diskussionen igång.
                          Happy printing folks! För egen del så sket sig nattens print totalt, än en gång så hamnade tråden vid sidan av spolen, låste fast vid spolhållaren och printen blev förstörd. Nu så ska jag ta och skriva ut en spolhållare anpassad för montering på kajakmannens plexiglaslåda.
                            #778
                            Jao, men det skrev jag inte heller. Man får läsa helheten och greppa poängen och inte ta till sig precis allt. Vissa saker har man nytta av men de glömmer man tacka för medan det alltid är lättare att fokusera på små sakerna som råkar sticka i just mina ögon. Så är det ju alltid hos alla skulle jag vilja påstå. Jag testar sjukt mycket olika saker och delar med mig väldigt öppet men det är mycket mera poppis att whinea om att jag är köpt av HAB än att tacka för infon oavsett vad det är för sak jag skriver om.
                            Jag blir dock irriterad när någon tycker emot för sakens skull. Sen att avgöra när det är är något jag tränar på löpande.
                            • Boopidoo
                              • 1937
                              #779
                              Detsamma!
                              Allt det jag skriver är i god ton och jag blir inte irriterad även om jag inte alltid håller med. Jag är aldrig någonsin emot enbart för sakens skull men visst får man väl diskutera när man inte håller med. Och man måste väl klara av att alla inte alltid håller med. Det är väl trevligt att vi är olika?
                              • Pekkala
                                • 1159
                                #780
                                Printade en del jag hade uppritad som ska tillverkas i aluminium
Namn: p1010151.jpg
Storlek: 56,2 KB
                                Inte snyggt
Namn: P1010155.jpg
Storlek: 52,1 KB
                                det släpper från glaset i ena hörnet också har delen spruckit på några ställen
Namn: P1010156.jpg
Storlek: 39,0 KB
                                225 grader på extrudern och 110 på skivan, skivan är preppad med abs och acetonsmörja, i väntan på kaptontejp
Namn: P1010158.jpg
Storlek: 47,4 KB
                                vad prova justera nu?
                                MVH/Christer
