225/120 kör jag på ABS - sitter som berget, men slår sig om man bygger stort
3d-skrivare
Hur förvarar ni era filament?
Jag läste någonstans att de skall skyddas mot fukt (PLA)
Så jag tog en IKEA låda (SAMLA) och borrade 2 hål i sidorna. Trädde in en 8mm blompinne och monterade 608ZZ-kullager på denna (inlines/skate) tillsammans med några distanser som håller allt på plats.
Med ett hål i locket leder jag nu ut filamentet genom en bit nylonrör som bara kläms på plats och då blir rörligt.
Lådan i sig kan stå på en hylla eller golvet nedanför.
I botten på lådan ligger det ett par påsar "Do not eat" dvs de fuktsamlare som brukar finnas i en kartong med nya skor och liknande.
EDIT: bild kommerSenast redigerad av UndCon; 2013-08-26, 09:08.Kommentar
lät som en bra idé . jag har mina på en hylla vilket är en dålig lösning, för stor risk för fukt.
har bara en utskriven spoolholder för en rulle som sitter monterad på maskinen. skrev ut den i helgen inte ens testad än.Kommentar
MVH/Christer
Bättre lite skit i hörnen än ett rent hellvete:stupido2:Kommentar
Flexibel PLA http://www.formfutura.com/ Det är väldigt användbart! Gäller bara att hitta rätt användningsområde.
Ja, jag har en Magma 0.4mm... liggandes i en låda. Kör J-head 0.5mm eftersom magman behöver mera handpåläggning för att funka utan att det blir stopp i den. Behövs någon klurig kylanordning verkar det som.Kommentar
det är ju inga monsterkrafter på den direkt.
jag gjorde en väldigt enkel till min reprap har då bara en 5mm stång igenom rullen som hänger på en enkel hållare. skall testa idag om det funkar bra. om inte så har jag lite lager liggande
har inte använt mina inlines på 6 år men lagren verkar friska
Verkligen söta
får vi se färdigt resultat också?
Testade skrivaren som hastigast i går kväll men fick inte ABS plasten att fästa på glaset, glaset 90 grader och extrudern 225 grader, glaset kanske inte var rent? ska prova mera på lördag kväll om jag hinner
MVH/Christer
Kan vara att du har längre avstånd mellan bord och nozzle vilket gör att strängen ser annorlunda ut.Kommentar
Man måste kalibrera allt! inkl mäta diametern på filamentet. Sen tittar du i din G-kod, där står vilken extruderingsbredd maskinen kör med i olika driftsfall. Du bestämmer även vilken höjd första lagret skall ha separat. Gör en pryl som bara är ett lager hög och mät bredd/höjd på strängen som blir. Höjden justeras genom ändlägesbrytaren och bredden genom att kalibrera extrudern.
För hög höjd gör att lager 1 inte kommer fyllas helt, det blir glipor mellan strängarna. För låg höjd överfyller lagret och det blir plogfåror som extrudern kör i på nästa lager.(som också blir överfyllt pga uppsticket från lagret under)
Att få detta att funka perfekt är klurigt och jag är inte där än på långa vägar.Kommentar
