-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
De flesta av er kanske redan dragit denna slutsats men jag nämner den ändå. Som ni ser så har jag inte kört "kjol" på min stora runda print. Kjol är bra om man har spetsar och skarpa hörn i sin detalj som kan lyfta från bordet pga avsvalningsförloppet.
Kjolen ger då större yta mot bädden runt hörnet vilket kan hjälpa att hålla ner hörnet. Bäst är ju om man kan designa bort de allt för skarpa hörnen.
På min stora runda print så finns inga hörn där avkylningen är ojämn och därför slipper jag att den lyfter.
...och du kör PLA(gissar jag) kör ut den i ABS så ska du få se Mina högre printar i ABS vill dra sig mellan lagren så man får glipor, även om botten är rak.
Har dock kört slic3r hitintills och just börjat testa cura, som förefaller ljusår bättre och enklare. Skall testa med ABS där med, det är ett bättre material än PLA tycker jag.
Problemet när man googlar är att många trådar är gamla, mycket händer på två år och de problem som målas upp då finns inte idag.
Cura är bra mycket smartare, speciellt på infill och sådant , slic3r kan göra väldigt konstiga fyllningar ibland.
jobbar hemifrån idag så jag tar nog frukost rasten till att ställa in skrivaren lite , sen får det bli 11 rast för att testprinta och sen om det gick bra en seriös print vid lunch som blir klar till slutedags
Min bridge of torture gick totalt åt skogen då den kör för långsamt. Det gick bra när jag ökade hastigheten men det spelar ju ingen roll då övriga utskrifter ser kassa ut med så hög hastighet. Svårt att hitta mellanläget.
Jag kanske ska testa att återgå till SD3 grundinställningar men det känns ju fel att den drog 135mm vid 100m extrusion.
Men bridgeing har en egen hastighet du kan justera, det är inte den generella hastigheten.
