3d-skrivare
  • UndCon
    • 2886
    #571
    för mycket spänn mot filamentet kan också ge problem - det kan bli tillplattat och då inte matas ner riktigt.
    • kajakmannen
      • 1471
      #572
      Sant men här var det mest troligt att stegmotorn satt löst
      • Boopidoo
        • dec 2008
        • 1937
        #573
        @Kajaken
        Vad gäller magneter, passar andra än 10x10x2? Jag har en drös med runda D10x2, de borde väl passa lika bra?
        Ska bli skönt att få lite hjälp att komma igång... efter renoveringen har den ju bara stått i en låda men nu när jag väl har packat upp den är jag grymt sugen att komma igång.
        • kajakmannen
          • 1471
          #574
          Jag kan rita om fästet så att det blir för runda 10x2 magneter
          • Boopidoo
            • dec 2008
            • 1937
            #575
            Ünderbart, det är alltså dessa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
            • kajakmannen
              • 1471
              #576
              Står i kommentarerna att de är 1,52 mm tjocka. Kan du verifiera tjockleken?
              • Boopidoo
                • dec 2008
                • 1937
                #577
                Tjockleken är exakt 1.89mm och diametern är 10mm. Jag har 15st av dessa men bara 12st av de fyrkantiga, om du har 3st över av de fyrkantiga så behöver du inte göra om designen.
                Jag tar med mig både de runda samt de fyrkantiga.
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #578
                  Har inga kvar utan saknar till och med fyra st fyrkantiga så ta med dom fyrkantiga så ritar jag om. Försöker printa delarna imorgon så är de klara tills du kommer på söndag förmiddag
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    #579
                    Alltså ta med både de fyrkantiga och de runda
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      #580
                      Med med M3 skruv och låsmuttrar
                      • UndCon
                        • 2886
                        #581
                        min senaste print
Namn: 20130802_222403.jpg
Storlek: 75,4 KB
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #582
                          Armband?
                          • UndCon
                            • 2886
                            #583
                            Nej det är ett rör - 40mm i diameter - kommer att fungera som en bussning.
                            Modellen kan också fungera som en kalibrering då man ser om maskinen jobbar lika i X och Y - annars skulle det luta åt något håll
                            • simonarvestrand
                              • 3850
                              #584
                              det med lutning är riktigt skumt, efter ett 50tal utskrifter så kom helt plötsligt en utskrift som lutar , rätt skumt
                              • UndCon
                                • 2886
                                #585
                                Det kan bero på hastigheten. Skriver du ut saker som har längre rakstreckor får skrivaren upp högre hastighet.
