3d-skrivare
  • Impulze
    • 1347
    #646
    nästa bekymmer efter en ny leveling av bädden va att den har bra höjd hela vägen över men när den ska börja skriva så gör den det ca 1 mm över bädden.
    kort sagt, trött på detta
    http://vimeo.com/55610035
    //Matte
    • bogieboy
      • feb 2011
      • 1054
      #647
      Simon har du testat cura?
      Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
        #648
        kör till X0 och Y0
        kolla först så att du har plattan i nivå - tex med ett visitkort mellan platta och munstycke (om man inte har brytare för ändläge)
        har man ändlägesbrytare på Z skall man justera denna så att man får en fin första sträng - lagom tillplattad.(visitkort har en bra tjocklek)
        När det är gjort matar du till max X och justerar plattan - gå vidare till nästa hörn (max X/Y) och upprepa hela vägen runt bordet.
        När det är klart skall man justera så att tex 50mm förflyttning verkligen är 50mm - jag gör det via M92 kommandon och en enkel formel - hur gör du?
        har justerat med m92 känns smidigast
        det sjuka med allt just nu är ju att höjden har inte varit något problem. mer än att bädden inte va 100% rak vilket senare visade sig vara maskinen som va lite sne så bädden va rak men inte x axeln.
        rätade upp maskinen så den blev rak sen gick det inte få bra igen.
        jag måste alltså justera z så den går under bäddnivå för att den ska printa ett jämt lager när den väl skriver. hel sjukt.
        Boogie, jodå cura är grymt smidigt dock exakt samma höjdproblem med den.
          Apropå styrning med platta/telefon så kan jag rekommendera TeamViewer som fungerar på Android och PC. Jag har testat att styra min dator och repetierhost med min S4:a och det fungerar bra men en större skärm vore bättre så nu letar jag efter en lämplig Androidplatta.
          Detta kräver ju att det alltid finns en dator vid skrivaren men å andra sidan kan jag då styra datorn och skrivaren trådlöst var som helst. Borde nästan komplettera med en webbkamera så att jag kan avbryta ifall utskriften går åt skogen.
          ICA Maxi säljer just nu Denver TAD-97052 för 1299:- 9,7" Android 4,1 och bra med minne och möjlighet att stoppa 32 GB till.
          Den går fint att köra TeamViewer på.
          • simply
            • apr 2011
            • 56
            #650
            Någon som har trimmat in sin skrivare bra och har lust att skriva ut delar till en skrivare jag funderar på att bygga?
            pla/abs spelar ingen roll, men helst 0.4mm nozzle och 0. 25mm lager (eller lägre)
            mot betalning, givetvis!
            /A
            Tapatalk'd from my N7
              #651
              det har dykt upp ett program til Android som man kna skriva ut med. Problemet som jag ser det är fortfarande att du är beroende av din PC.
              Ladda ner en STL på datorn, slicea och överför färdig G-code till plattan och kör därifrån...
              ingen stand-alone lösning...
              • kajakmannen
                • 1471
                #652
                Osäker på hur jag kommer att köra men det lutar åt en liten laptop eller en Windows platta.
                • kajakmannen
                  • 1471
                  #653
                  Gårdagens 8timmars print
                  Hela locket är printat på support med 8 mm spacing. Riktigt nöjd med resutltatet. Bra fill på ytterlagret
                    #654
                    förstår inte att det inte finns fler som gjort androidappar för kontroll av skrivaren, det är ju egentligen rätt enkelt.
                    blåtandsdongel är ju bara att slänga in på styrkortet och språket för att prata med skrivaren är ju inte så svårt.
                      #655
                      Ursprungligen postat av kajakmannen
                      AirMedia reklam?
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        #656
                        Nopp hade den loggan på en del saker då jag fortfarande hette Anders Molin
                          #657
                          aha. dina utskrifter ser för bra ut. blir ju deppig av att se dom
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #658
                            Jag säger inget om vad det skall bli. Wheiiiit for it!
                              #659
                              det är ju locket till en hundfodertunna det ser ju vem som helst
                              • kajakmannen
                                • 1471
                                #660
                                nopp
