Jag har en 433Mhz 1W modul direkt från KHA (OpenLRSng) som ser mycket bra ut innuti.
FrSKY TARANIS
Sen en sak dom du säkert redan tänkt på, men se till att ha bra antenner på framförallt sändaren!
Kan starkt rekommendera antenner från tillverkaren Diamond, typ SRH-771 alternativt RH-771.
Nagoya är inte jättebra, var någon på FPVLabs som hade gjort ett test mellan Diamond och Nagoya och var klar skillnad!
Då var det tester via mätinstrument "på riktigt".
Sen har man ju fått höra att det spelar ingen roll hur bra sändare/mottagare man har, om man har skit antenner så får du dålig räckvidd hur man än gör!
Nagoya är väl vad man kan säga en "kineskopia", och håller kvalitet där efter
Själv har jag Diamond RH-771, passar perfekt "genom" sändarhandaget på Taranisen då man kör med DTF UHF modulen
Bara som ett tips
Har inte efterforskat detta jättemycket men vad jag vet så tillverkas Nagoya och Diamond i samma fabrik. Men jag kan givetvis ha fel i detta.Sen en sak dom du säkert redan tänkt på, men se till att ha bra antenner på framförallt sändaren!
Bara som ett tips
Har även läst att NA-701 är betydligt bättre på UHF än NA-771 som presterar bäst på VHF.
EDIT: Har nu läst tester som visar tvärtom, dvs att NA-771 är bättre även på UHF (70cm) än NA-701. Svårt att veta vad som egentligen gäller. Troligtvis kanske alla tester stämmer men att kvaliteten på antennerna skiljer sig.Senast redigerad av Boopidoo; 2014-11-19, 14:51.Kommentar
Har för mig att det var Sander från imrc som gjorde testerna, fast var nog förra sommaren jag läste det. Var i samband då jag själv köpte antenn, sneglade på nagoya då den var billigare men efter jag läste testet på fpvlab så vart det Diamond ändå
Och ja, på mottagarna är det hemmagjorda antenner av "sanderstyle" typ
Jag har beställt en Diamond SRH771 för att testa själv. Klart är iaf att det är en djungel av olika produkter. Har läst på lite mer och du har nog rätt av att Nagoya inte är samma antenner, det verkar som att Diamond är ett eget märke men verkar vida kopierat och de flesta kopiorna ser ut som Nagoya.
Den du har är väl en SRH771 och inte en RH771? RH tror jag är för BNC, SMA heter SRH och SMA-hona heter SRJ.Kommentar
min diamond har funkat kanon, har inte haft en enda antydan till radioloss , fast nu r jag ingen långflygare , men mycket saker ivägenKommentar
Det stämmer säkert det du säger, bnc har jag inteJag har beställt en Diamond SRH771 för att testa själv. Klart är iaf att det är en djungel av olika produkter. Har läst på lite mer och du har nog rätt av att Nagoya inte är samma antenner, det verkar som att Diamond är ett eget märke men verkar vida kopierat och de flesta kopiorna ser ut som Nagoya.
och du kommer bli helnöjd med antennen kan jag lova!
Jag kör med Rhino TX pack.
Mått enligt hk: 102x30x25mm (size include 1.5mm clearance on all measurements)
Då borde KDS få plats
http://www.rchobbysweden.se/ovriga-p...-8c-sandarack/
Eftersom det är lite marginal på längden så borde även Desire få plats i alla fall om du kapar lite på sladddjävlarna
Om man kör en frsky d8r-xp med CPPM kommer det fortfarande ut signaler ur resterande obryggade kanalerna ?
Tänkte koppla in en beeper på typ kanal 8. Kan iof prova själv imorn men lite lat så tänkte frågar först hehe.
*edit*
Testade nyss och det funka. Lite krångligt att komma åt mottagarn i min kopter men en pincett hjälpte
Så summan är att även om man bryggar mottagarn så den är i CPPM läge fungerar dom obryggade kanalerna som vanligt så man kan koppla in diverse saker..Senast redigerad av Copterdude; 2014-11-22, 11:17.Kommentar
