FrSKY TARANIS
Nu har jag dribblat bort mig totalt och fattar inte vad som hänt. Alla fyra spakar fungerar bara åt ena håller. Om man klickar fram grafiken som visar en ruta där man kan se spakrörelserna så står markeringen längst upp i högra hörnet på båda spakarna när spaken är i mittläget och trimrarna i mitten.
Det jag gjort är att jag programerat in en modell i datorn och flyttat över den till radion. Det lustiga är att i datorn fungerar det som det ska. Har radion fått totalt fnatt redan första dagen?
Jag har även skapat två nya modeller direkt i radion men det blir lika dant.
Jag skulle behöva en sådan där factory settings knapp som brukar finnas på mobiler
/MatsKommentar
Gå till menyn och tryck dig fram till kalibrering av spakar, och kalibrera om spakarna, sen är det klart.Nu har jag dribblat bort mig totalt och fattar inte vad som hänt. Alla fyra spakar fungerar bara åt ena håller. Om man klickar fram grafiken som visar en ruta där man kan se spakrörelserna så står markeringen längst upp i högra hörnet på båda spakarna när spaken är i mittläget och trimrarna i mitten.
/MatsKommentar
Många frågor blir det.
Jag laddade ner den här manualen på 13,1 MB och det som dyker upp är fyra PDF sidor. Lite lite för att vara 13,1 MB kan jag tycka. http://www.frsky-rc.com/download/vie...s%20X9D%20Plus
Måste vara något lurt.
/MatsKommentar
Det här var ju riktigt kul. Blev lite osäker om jag skulle våga använda Open TX efter lite strul i början men nu gör jag det i ändå och hoppas på det bästa. Läste lite om att man ska ha en del datorkunskap och att alla uppdatering inte var stabila.
Nu har jag lyckats ladda ner svenska menyer och även fått över dom till radion. Har också laddat ner en fil med svenska ljudfiler men förstår inte var jag ska ladda ner filerna.
Jag tycker även att det går relativt lätt att komma på hur man ska programmera in olika mixar och funktioner. Lite kollande på youetubeklick hjälper på vägen plus hjälp man kan få här.
Det jag inte hittat som skulle varit värdefullt är en förklaring till dom olika menyerna. Till exempel skillnaden på INPUT och MIXER och när man bör använda vilken. Som jag skrev tidigare så laddae jag ner någon manual på 13 MB men som bara var på 4 PDF sidor. 13 MB skulle väl i alla fall kunna vara 100 sidor tycker man.
/MatsKommentar
Ljudfilerna ska ligga på minneskortet under \Sounds\SE
FrSky har väldigt stora bilder och har inte komprimerat dem så värst bra.Jag tycker även att det går relativt lätt att komma på hur man ska programmera in olika mixar och funktioner. Lite kollande på youetubeklick hjälper på vägen plus hjälp man kan få här.
/Mats
Jag föreslår OpenTX-manualen i stället
OpenTX for FrSky Taranis Manual by Andre Bernet, based on OpenTX r2940, last updated 14.04.27. Commercial use forbidden without explicit authorization of the authors and translators. We don't bite, but like to know what's going on, so just ask :) So as everybody probably knows now, FrSky have c...
Den är i alla fall på närmre 40 sidor.
Jag gör alla mina mixningar i Mixes, men jag flyger endast flygplan, jag vet inte om det behövs mixas i inputs också för t.ex. helikopter. Denna begränsning har lag lagt på mig själv för att vill jag kunna förstå vad jag har tänkt på fältet också .....
mvh //FredrikKommentar
Tack för svaren.
Hur får jag filerna till minneskortet? Går det att ladda ner rån companion med radion uppkopplad eller måste jag ta ut det och sätta in det i datorn?
Är det möjligen tänkt att man först lägger in alla kanaler man vill ha i inputs och sedan mixar till dom i mixer? Man kan ju delvis göra samma sak i dom olika menyerna.Kommentar
Angående mixning för heli så gör jag så att all mixning ligger i MIXAR. I INPUTS har jag dual-rate och expo. Tanken är att om jag vill minska/förstora verkan av en spak så har jag det samlat i INPUTS. Gas-kurvor och pitch-kurvor ligger i MIXAR så det blir en blandad kompott.Kommentar
Man kanske inte ska vara för låst vid hur det "ska" vara utan göra det så att det fungerar och vara konsekvent som vet vad man gjort och var man ska gå in och ändra.
Ljudet får jag inte till och vet inte om jag hittat rätt filer. Jag har hittat en som heter elin och en som heter samuel.
Jag gjorde så att jag kopplade sladden mellan dator och radio och klickade på filmappen som dök upp på skärmen och sedan på sounds. Där la jag in mappen under den som heter en. Testade även att byta namn på den till se. Det är ju en winzip-fil, vet inte om det har någon betydelse. Testade även att extrahera filen till Sounds.
Ska man göra ytterligare något för att dom ska lägga sig på rätt plats. Det står read firmware som ett alternativ på radion men den vågade jag inte trycka på.
/MatsKommentar
Jag vill minnas att jag först bytte namn på EN-mappen, sen skapade en ny EN-mapp och la de svenska ljudfilerna där. Därefter valde jag EN i setup:en för ljud. Inte helt 100 men har för mig det eftersom jag också hade nåt strul med de svenska ljudfilerna i en SE-mapp.
RogerKommentar
