FrSKY TARANIS
Den metoden som freddan_6 visar i inlägg 1024 http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post362913 skulle jag säga är standardmetoden för TH. Den sätter värde -100 på kanal 3 oavsett vad mixar säger om kanal 3. Fungerar inte detta i 2.0.12? Låter som en version att hoppa över isf.Kommentar
Det fungerar på alla mina (el)modeller på 2.0.12.Den metoden som freddan_6 visar i inlägg 1024 http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post362913 skulle jag säga är standardmetoden för TH. Den sätter värde -100 på kanal 3 oavsett vad mixar säger om kanal 3. Fungerar inte detta i 2.0.12? Låter som en version att hoppa över isf.
Jag har använt en annan metod för metanolmodellerna då jag vill ha tomgång i stället för avstängt vid start.
I metanol har jag använt mixar
CH3 - används för gas då jag har en Futababakgrund
SRC=THR
SRC=MAX Weight=-80 Switch=SG↑ Multiplex=replace
SRC=MAX Weight=-100 Switch=SG- Multiplex=replace
Denna mix fungerar på mina metanolmodeller för 2.0.12.Kommentar
Det låter som du har en mix på throttle som adderar -100 på din throttlekanal, dvs om du har spaken på +20 får du 20-100=-80 -> inte avstängd.Mitt önskemål är som McRegors, jag vill kunna stänga av motorn med brytare oavsett var gasspaken befinner sig och göra kanalen inaktiv så att den då är i -100-läge. Hittills så har jag fått den att funka bara med spaken på minussidan, då stänger den. Så fort spaken flyttas till +sidan så blir den aktiv mellan -100 och upp till runt 0-läge. Min firmware är 2.012. Verkar som att det funkat på tidigare vers. vad man kan se på olika forumbeskrivningar.
Skulle föreslå att du antingen på mix kör multiplex-replace istället för det antagligen multiplex-multiply/add (eller vad det heter).
Alternativt sätter du en special function med safteyswitch -100 på vald kanal istället, då stänger den av kanalen oavsett vad du kör i mixar.Kommentar
Här är ett ex som jag testat: https://www.youtube.com/watch?v=lYzG6vDXIfE ( c:a 2:30 in i filmen )
Här ett annat: https://www.youtube.com/watch?v=0tXhozFex1o ( hörs dåligt )
Bägge ger för mig samma avvikelse - throttle cut funkar bara på minus-sidan.*RC-flyers do it in the air*
/ KenyKommentar
Första exemplet hade multiplex replace vilket är rätt, andra exemplet hade multiplex add som inte borde fungera.Här är ett ex som jag testat: https://www.youtube.com/watch?v=lYzG6vDXIfE ( c:a 2:30 in i filmen )
För mig fungerar multiplex replace även om jag inte använde någon template för det utan lade in mixen manuellt.Kommentar
Stämmer bra det ser jag nu. Min multiplexinställn stog på add och inte replace. Nu funkar det perfekt. Tack för hjälpen alla!*RC-flyers do it in the air*
/ KenyKommentar
Nu är jag kanske lite elak men jag tycker X9E ser ut som en gammal transistorradio, typ Blaupunkt.Det här är ju lite spännande! http://www.infinity-hobby.com/main/n...wsdesk_id=1629
Förstår inte varför ingen fattar behovet av fler joysticks/gimbals. Det hade ju varit en mycket enkel sak att placera ett par små glid joysticks på baksidan. Inte så svårt att göra själv men det hade varit enklare och bättre om de var där från början. På nästan alla spelkontroller så vimlar det av styrspakar men på RC-kontroller är det tydligen tabu att ha mer än två spakar... suck.Det här är ju lite spännande! http://www.infinity-hobby.com/main/n...wsdesk_id=1629Senast redigerad av Boopidoo; 2014-10-19, 16:18.Kommentar
