FrSKY TARANIS
  • High Five
    • aug 2013
    • 220
    #1306
    Jag har hört om ett eller två fall där folk tappat sin Taranis och då haft sönder en vipp-brytare. Skulle tro att det är ett vanligare fel. När det gäller reservdelar så kan du nog bygga hela radion från reservdelar då allt eller nästintill allt finns som reservdel till Taranis.
    • KaptenGnissel
      • mar 2014
      • 60
      #1307
      De hände mig, se
      Köpte nya brytare hos t9hobbysports. Naijs prajs och resonabel frakt.
      Återfallspilot - flyger både plankor och vispar
      • KaptenGnissel
        • mar 2014
        • 60
        #1308
        Efter att ha läst de tre fyra sista sidorna av denna tråd som avhandlar uppgradering av EU ETSI kompatibel mjukvara till FrSKYs mottagare har jag försökt hämta den nya, ETSI kompatibla firmwaren till mina X8R mottagare från FrSkys hemsida (http://www.frsky-rc.com/download/vie...20328%20V1.8.1).
        Problemet är bara att när jag klickar på DOWNLOAD knappen så kommer det upp en HTML sida med kvalificerad rappakalja.
        Nån som vet vad detta beror på?
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          #1309
          Hallå alla! någon som vet om denna funkar med Taranisen?
          http://mickeshobby.blogspot.com/
          • ToWi
            • jan 2015
            • 31
            #1310
            Pröva att höger-klicka på Downloadknappen och välj "save link as" eller någon liknande. Eller pröva en annan webbläsare.
            Ursprungligen postat av KaptenGnissel
            • ToWi
              • jan 2015
              • 31
              #1311
              Du kan ju alltid testa och koppla in en annan radio i Trainerporten och verifiera att du kan sända ut både master och slave samtidigt.
              Ursprungligen postat av bogieboy
                • 7942
                #1312
                Fungerar bra för mig med "Download-knappen" för mottagar-firmwaren. Kör Win 7 + Chrome.
                • KaptenGnissel
                  • mar 2014
                  • 60
                  #1313
                  Testat med både IE och Opera, no luck.
                  Sen slängde jag ut Opera och installerade FireFox istället -voilá - nu gick det hur fint som helst.
                  • ToWi
                    • jan 2015
                    • 31
                    #1314
                    Borde fungera fint om du kör Open-TX 2.0.x. När man kopplar in en slavenhet så blir TR1->TRn aktiva och kan användas istället för Rud/Ele etc i inputs och mixar. Satt och lekte med det här igår kväll för att jag blev nyfiken själv
                    OBS att du inte skall gå över i Trainer-läge.
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #1315
                      Ursprungligen postat av ToWi
                      Alright det låter ju bra. Min taranis är orörd vad gäller programvara. Så vet ej vilken version jag har.
                      Tror du den headtrackern är plug and play då då?
                      • ToWi
                        • jan 2015
                        • 31
                        #1316
                        Om du har den första taranisen måste du uppgradera till 2.0 först. I övrigt har jag ingen aning hur mycket eller hur lite handpåläggning som kan tänkas behövas; jag har bara prövat med en Spektrum Dx7 som slav.
                        • bogieboy
                          • feb 2011
                          • 1054
                          #1317
                          Ok då får jag försöka mig på en uppdatering då.
                          Hittade denna tråd på rcgrops kanske är ett bättre alternativ! :-D
                          • PatrikE
                            • 609
                            #1318
                            http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677559
                            MultiWii funkar forfarande...
                            HeadTracker Based on MultiWii. Updated 16-06-28 with  New links to source code. Headtracker code based on v2.1 Headtracker code based...
                            Det var ju någon som fick mej att göra en howto på den för länge sen..
                            Jag har lekt lite ned den på senaste tid och upgraderat till koden till V2.4
                            Men den ligger inte ute.
                            I radion sätter man bara PPM-kanal som källa i mixen.
                            || MultiWii Airplane Setup ||
                            || RTH Med MWii Ariplane ||
                            || Baseflight i Flygplan ||
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #1319
                              Ursprungligen postat av PatrikE
                              Haha ja. Undrar hur det gick för den stållen. :-P
                              • PatrikE
                                • 609
                                #1320
                                Har hört på ryktesvägen att han letar Headtracker igen!...
