FrSKY TARANIS
  • freddan_6
    • 2655
    #1381
    I andra forumet var det ett av de första inläggen av Gasman som handlade om detta. Jag har tagit bort spännbandet och limmat fast avlastare vid infästningspunkten.
    • ltho
      • maj 2015
      • 1
      #1382
      Är nybörjare på RC-flyg som är i startgroparna för att bygga en Quad. Köpte precis en Taranis plus och en X8R modul (samtidigt, men inte som ett kit). Nu kan jag inte få dom att binda till varandra i D16 mod, har testat alla varianterna i X8R manualen (däremot har jag lyckats få dom att binda i D8 mod). Efter att ha plöjt dom senaste månadernas inlägg i den här tråden börjar jag misstänka firmware inkompatibilitet mellan sändare och mottagre. Sändaren har en liten rund lapp med "2015" vilket enligt säljaren betyder att den har EU-firmware. Mottagaren har en lapp där det står CE2200.
      Vad tror ni som har erfarenhet av det här problemet? Tyder det här beteendet på att jag fått en mottagare med fel firmware för sändaren?
      Thomas
      • senmathal
        • sep 2008
        • 1811
        #1383
        Ursprungligen postat av No4
        Fick ett otrevligt fel på min Taranis när jag var ute och flög i helgen. Tur nog så flög jag med en billig enkel EPP vinge som höll vid krashen. Förlorade skevroder funktionen plötsligt. Först trodde jag det var servo relaterat. Vid närmare kontroll så hade ingen av mina plan/mottagare sekvroder funktion längre. Kollade i sändaren och såg att skevfunktionen var död i servo menyn mm. Tog isär sändaren och upptäckte att en kabel på potten vid spaken var loss. Kabeldragningen var slarvigt utförd så den kommer i spänn vid fullt utslag.
        [ATTACH=CONFIG]52271[/ATTACH]
        Köpte min Taranis i september 2013 och har använt den mycket och inte haft ett något fel hittills. Föreslår att ni öppnar era och kollar detta. Inte så svårt att rätta till.
        Kan bli dyrt och farligt med sådana här fel. Har radioflygit aktivt sedan 70 talet och aldrig varit med om ett sådant fel i en sändare.
        På min Hitec Flasch 5 lossnande kablarna på pottarna så nog har detta problem funnits även tidigare och på andra märken. Men lika oförsvarligt ändå.
        /Mats
        • freddan_6
          • 2655
          #1384
          Ursprungligen postat av ltho
          Thomas
          Prova att uppgradera mottagaren till EU och se om det hjälper. Jag köpte mina mottagare och sändaren förra året och har inget problem att välja om jag ska binda en X8R i 16- eller 8-mod.
          • pernstig
            • 1184
            #1385
            Fråga om ljudfiler:
            Hur gör jag om jag vill lägga till en ljudfil.wav som inte finns med i se.zip? Spelar in en egen eller kan jag köra något "text to talk" så att det blir "Elins" vackra röst?
            /Leif
            • Håkan
              • 121
              #1386
              Ursprungligen postat av pernstig
              Fråga om ljudfiler:
              Elin finns som röst här http://www.acapela-group.com/?lang=sv
              Sen använder jag Audacity och den här instruktionen för att spela in från
              webbläsaren http://manual.audacityteam.org/o/man...n_windows.html
              Lite cut-and-paste i Audacity och sedan spara som WAV-fil, formatet är 8, 16 eller 32 kHz 16-bits mono. (Det sista googlade jag så jag hoppas det stämmer).
              Man kan få hjälpa Elin att ljuda lite genom att lägga in dubbla bosktäver, kommatecken, punkt och sånt.
              • Gasman
                • 565
                #1387
                Ursprungligen postat av freddan_6
                Det här problemet är tyvärr inget unikt för Taranis! Första gången jag råkade ut för brusten spakkabel var på min gamla Hitec Challenger. Som tur var på marken! Efter detta har jag ALLTID öppnat mina sändare för att kolla hur kablaget är arrangerat. Och problemet finns på många fabrikat, oavsett prisklass! Vad jag vill se framöver är flatkablar av samma typ som satt i floppydiskstationer och till skärmen på notebooks. De tålde fan i mig hundratusentals rörelser utan att brytas av.
                Det är många sändare jag har modifierat nu och min favoritkabel är sladden till gamla hederliga telefoner för anslutning till det klassiska telejacket. Mångtrådiga kopparkablar inneslutna i riktigt tjock och mjuk isolering! Men det är ju skit att man ska behöva modda nya radiostyrningar för att få lite säkerhet i grejerna. Krasha skall man gör pga felaktigt spakande! Inte för att någon jävla sladd bröts av...
                //Mange
                www.strangnasmodellflygare.se
                • Gasman
                  • 565
                  #1388
                  Ursprungligen postat av Håkan
                  Varje gång jag slår på sändaren möts jag av Elins ljuva stämma som frågar; "Tjenare Gasmannen! Ska vi flyga?"
                  //Mange
                  • Keny
                    • sep 2007
                    • 95
                    #1389
                    Fråga om ljudfiler:
                    Här finns en video som beskriver exakt hur du gör egna ljudfiler: https://www.youtube.com/watch?v=pi_KAbgJ3vE
                    *RC-flyers do it in the air*
                    / Keny
                    • Håkan
                      • 121
                      #1390
                      Bra video! Speciellt att få tag i ljudfilen. Rekommenderas.
                      • Pumpe
                        • okt 2011
                        • 341
                        #1391
                        Kanske måste tag tag i detta nu. Vad bör jag göra innan jag använder min Taranis?
                        Jag har inte plus.
                        • pernstig
                          • 1184
                          #1392
                          Ursprungligen postat av Keny
                          Lysande, tack för länken!
                          /Leif
                          • senmathal
                            • sep 2008
                            • 1811
                            #1393
                            Någon som vet om man kan ha olika välkomstmeddelanden beroende på vilken modell som är vald? Jag tänkte om man kunde få modellnamnet uppläst?
                            /Mats
                            • freddan_6
                              • 2655
                              #1394
                              Välkommen-ljudet kommer innan modell är vald, så den måste i så fall tas bort. Sen får du väl skriva ett luaskript som kollar vilken modell det är och väljer ljudfil efter modellnummer. Tex för mig skulle ljudfil 1.wav ha innehållet "acromaster" uppläst av någon och ljudfil 22.wav skulle ha innehållet "versus"
                              • FinnbyFraggel
                                • aug 2013
                                • 857
                                #1395
                                Ursprungligen postat av Pumpe
                                Jag har inte plus.
                                Då har du förmodligen en firmware 1.x i radion?
                                Du vill uppgradera till 2.0.x eftersom du får ett bättre och enklare stöd mot datorn via USB.
                                Uppgraderingsprocessen från 1.x till 2.x är lite stökig eftersom du måste installera drivrutiner i datorn och du gör det lättast på Windows XP, men Windows 7 fungerar också, jag är osäker på hur det är med Windows 8.
                                / Jonas
