FrSKY TARANIS
    #1531
    Det finns sändarkontrollerad failsafe, du gör det i sändaren. I detta fall försvinner failsafe vid spänningsbortfall i mottagaren, så jag tycker inte det är riktigt bra.
    Så här gör man https://www.youtube.com/watch?v=gj-MqyvbQ5I
    Det finns också den mottagarkontrollerade failsafen, och den gör du enligt manualen. Dutta bara på f/s knappen, betydligt kortare än en sekund. Denna sparas i mottagaren och finns där till nästa gång du flyger. Jag tycker detta känns bättre.
    www.frsky-rc.com/download/down.php?id=102
    • senmathal
      • 1811
      #1532
      Jag har programmerat in sändarkontrollerad failsafe nu och nog finns den kvar till nästa flygning.
      /Mats
        Finns det manual på svenska?
        • senmathal
          • 1811
          #1534
          Jo här är manualen på svenska, just nu 77 sidor och direktsupport
          /Mats
          • Gasman
            • 565
            #1535
            /Mats
            Var?
            //Mange
            www.strangnasmodellflygare.se
              #1536
              Failsafe finns kvar till nästa flygning om allt går som det ska, men om du simulerar brownout (ta bort batteriet till mottagaren och sätt dit det igen, samt medan du startar mottagaren stäng av sändaren så har du ingen failsafe.
              mvh //Fredrik
              • senmathal
                • 1811
                #1537
                Ok! Är den mottagarkontrollerade failsafen oberoende av inställningarna i radion? I så fall verkar det inte som om den fungerar, jag har testat att trycka F/S flera gånger utan resultat.
                Det jag menar med inställningarna i radion är att det går att ställa in hur failsafen ska reagera. Det vill säga om den ska hålla kvar servona som dom stod när kontakten bröts eller om dom ska inta ett förutbestämt läge.
                /Mats
                • senmathal
                  • 1811
                  #1538
                  Nu fungerar det plötsligt Såg att man skulle ställa in "mottagare" i radion. Nu tycker jag i och för sig att radion borde ha varit inställd på mottagare som förvald men kommer dock inte ihåg i fall det var när jag valde "anpassad". Vad menas med "pulsfritt" i inställningarna?
                  /Mats
                    #1539
                    Pulsfritt betyder att den ska sluta skicka pulser till servon och liknande vid failsafe. Detta används t.ex. av multikoptrar för att trigga RTL (return to launch).
                    • Jorgen
                      • feb 2013
                      • 777
                      #1540
                      Jag tänkte uppdatera firmware på en mottagare och jag såg att FR-Sky säger att signalnivåerna är RS232 i följande dokument: http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=121
                      Det låter lite konstigt, men det stämmer ganska bra med att jag ser att många säger att signalerna är inverterade jämfört med vanliga USB-TTL adaptrar. Kan någon bekräfta att de använder en vanlig USB till RS232 adapter?
                      • pernstig
                        #1541
                        Det finns sändarkontrollerad failsafe, du gör det i sändaren. I detta fall försvinner failsafe vid spänningsbortfall i mottagaren, så jag tycker inte det är riktigt bra...
                        Klart understatement, det måste väl vara fråga om en bug? Exempelvis Multiplex failsafe kan också ställas både från sändaren och på mottagaren och självklart behålls inställningen i båda fallen även om mottagaren varit strömlös.
                        Tack för info!!
                        /Leif
                        • Deep Purple
                          • okt 2007
                          • 268
                          #1542
                          Tjena
                          Ska byta till en 6 cells NiMh acc på 1700Mah som jag hade liggande
                          Jag skarvar på / löder på befintlig acc´s kontakt
                          Undrar lite över inställningarna
                          ---Radio Setup ---
                          Battery meter range, nu är det inställt på 6,0-8,0 volt ( som original )
                          Ska jag ändra efter eller före jag bytt till 8 cells acc acc ?
                          Vilken "range" passar för 8 cells acc ?
                          --- Alarms---
                          Battery low 7.0 volt ( som original )
                          Ska jag ändra efter eller före byte till 8 cells acc ?
                          Vad är lämpligt volttal för en 8 cells acc
                          Original laddaren räckte till läste jag, det tar bara längre tid tydligen ! ?
                          Något mer att tänka på vid accbyte till 8 celler ?
                          • pernstig
                            #1543
                            Multipicera spänningsvärdena med 8/6.
                            Före eller efter bytet saknar betydelse.
                            Att det tar längre tid att ladda ett 8S batteri är ett tecken på att originalladdaren inte "räcker till" men det är annars inget problem. Själva laďdkretsen är inbyggd i sändaren och behöver ett par volt högre spänning än den högsta som batteriet kan nå upp till.
                            /Leif
                            • senmathal
                              • 1811
                              #1544
                              Tack för info!!
                              Man kan ju undra varför en sändarkontrollerad behövs när det är så enkelt att lösa det med ett knapptryck på mottagaren. Även en sändarkontrollerad failsafe torde väl lagras i mottagaren om det ska kunna fungera när signalen är bruten.
                              /Mats
                              • pernstig
                                #1545
                                /Mats
                                Kanske inte nödvändigt men praktiskt om man vill ändra inställningen och det är besvärligt att komma åt mottagaren. Jag har tre modeller med sådan installation varav en är mycket besvärlig.
                                /Leif
