Jag hade inga problem med det när jag testa och även klonat några modeller från min x10 till Radiomaster och det fungerar bra. Det som jag däremot upplever som ett problem är att inte utvecklarna av Open Tx hänger med längre. läste på nätet att man har haft några avhopp från den gruppen. Det går också väldigt segt med nya realeser, jag tror att man har tagit sig vatten över huvudet när man lovat att implementera stöd för många olika radiomärken TBS tango, radiomaster Jumper och några andra jag inte kommer ihåg namnet på. Man kan följa utvecklingen här https://github.com/opentx/opentx/milestones. Det som däremot fungerar bra och nyversioner med stöd för ny protokoll är Pascal och hans Multimodul https://github.com/pascallanger/DIY-...odule/releases
Open Tx - det flexibla sändaroperativet
ACCST V2.x är tyvärr inte bakåtkompatibel och sen droppar dom stöd för D8 och 3e parts mottagare.Är det någon på detta forum som har övergripande koll på nuvarande status för sändarprotokollen ACCST v1 och ACCST v2.xx?
FrSky vill som bekant att man ska "uppgradera" till v2.xx och därmed tvingas "uppgradera" både sändarens XJT-modul och alla sina mottagare. Men dels verkar vara en hel del problem med olika D16-mottagare och dels går det inte alls att "uppgradera" D8-mottagarna. Själv har jag inte ändrat någonting ännu utan kör med ACCST v1 (och OpenTx 2.2.4).
Dom påstår att det finns någon bugg i 1.x som kan ge oönskade servo utslag, dock har jag aldrig märkt av något sådant på någon av dom minst 25 mottagare jag har.
Jag har inte "uppgraderat" och kommer inte att göra det eftersom jag kör OpenTX 2.3.9 och multiprotokoll modul som kan binda mot både ACCST V1.x och V2.x om jag mot förmodan skulle köpa en modell med en uppgraderad mottagare i.
Min personliga uppfattning att att Frsky har "skitit i det blå skåpet" och håller på att gräva sin egen grav i och med att dom släpper bakåtkompatibiliteten för ACCST och tvingar användarna över i ACCESS för att på så sätt "låsa in" användarna till att enbart kunna köra Frskys egna mottagare.
Största problemet är för dom som kör FrOS eftersom där inkluderar Frsky uppdateringar för TX modulen med FrOS uppdatering.
/Jonas
Skickat från min Armor_6E via TapatalkKommentar
Jag har uppdaterat till OpenTx 2.3.9 på både Taranis X9D o Radiomaster 16S för att kunna byta modeller mellan sändarna i en övergånsperiod (man måste flytta modell för modell). Har en DJT modul i Taranis för det näst älsta protokollet som jag använder till vissa inomhusflyg (V8R4). Har inte uppdaterat till ACCT V2.0 av ungefär samma skäl som FinnbyFraggel.Kommentar
Buggen som FrSky refererar till finns i verkligheten! Några tyska tekniker har lyckats återskapa den och Engel modellbau har beskrivit läget en artikel:
Kortfattat beskrivet så kan buggen ge plötsliga servoutslag under max 0,7 sekunder (LBT) eller max 0,1 sekund (FCC). Felet är ovanligt och använder man FCC kan man troligen inte uppfatta det. Ingen jag känner har noterat något som kan härledas till buggen. Huruvida FrSky tvingats förändra protokollet så mycket som man gjort (2.xx) för att åtgärda buggen är svårt att veta, det kan man bara spekulera om./LeifKommentar
Under förutsättning att du har senaste firmware i multiprotokoll modulen och OpenTX 2.3.9 så är både ACCST 1.x och 2.x supportrat.
/Jonas
Som sagt Open TX har släppt en ny version 2.3.10 och den innehåller viktigt ny funktion om man använder Crossfire, nämligen RX nummer. Tidigare var det så att man kunde ansluta vilken modell som helst bara den hade Crossfire, nu har varje modell ett unikt nummer som bara den binder till. När jag uppdatera min Radiomaster slängde Open Tx in godtyckliga RX nummer mest 13 och jag kunde inte ansluta till mottagaren, men om man ändrar mottagare numret till 0 så ansluter den igen. Så det blir till att byta mottagare nummer när man server maskin och kommer åt bindknappen. Jag tycker att tanken bakom detta är bra förhindrar att man flyger med fel modellminne , vilket kunde hända innan och även om man har i princip samma config i två maskiner och det funkar flygmässigt så blir SD loggarna röriga.
Men än en gång detta gäller CrossfireKommentar
